    4. Programm Rollo steuern
      @bahnuhr:
      ch glaub du gehts das falsch an. `
      Nicht unbedingt, er muss nur für seine CuxD-Geräte auch eine hm-rpc Instanz anlegen, dann geht es ohne Skripte und Variablen.
      Rainer
      • bahnuhr
        anbei mal ein Script:
        function weiter() { // Jalousie hoch
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 100, 2000); // Arbeitszimmer
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 100, 4000); // Bad EG
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 100, 6000); // Küche
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 100, 8000); // Wz-Terrasse
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 100, 10000); // Wz-Fenster
        setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_hoch', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
        ! function weiter2() { // Jalousie runter
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0932103.1.LEVEL', 20, 2000); // Arbeitszimmer
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ0931480.1.LEVEL', 20, 4000); // Bad EG
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1019548.1.LEVEL', 20, 6000); // Küche
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020858.1.LEVEL', 20, 8000); // Wz-Terrasse
        setStateDelayed('hm-rpc.0.KEQ1020083.1.LEVEL', 20, 10000); // Wz-Fenster
        setStateDelayed('javascript.0.Status.Jalousien_runter', 0, 3000); // Variable wieder auf 0
        ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_hoch", change: "ne"}, function(obj) {
        if (obj.newState.val === 1) {
        weiter();
        ! on({id: "javascript.0.Status.Jalousien_runter", change: "ne"}, function(obj) {
        weiter2();
        @homoran:
        … ich glaube ...
        Deswegen hab ich das ja so geschrieben. Es gibt mit sicherheit noch andere Möglichkeiten. Ich würde es halt so machen.
          @bahnuhr:
          … ich glaube ... `
          Amen! 😄
          Aber auch in einem Script muss er an den Datenpunkt kommen mit dem er die Rollläden bewegen kann.
          Den hat er noch nicht.
          Und wenn er den hat, kann er den auch direkt ansprechen.
          Rainer
          • bahnuhr
            @Homoran:
            @bahnuhr:
            … ich glaube ... `
            Amen! 😄
            Rainer `
            Ich kann deine Antwort noch nicht so richtig nachvollziehen. Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. Er muss diese Jalousien doch jeder für sich ansprechen.
            mfg
              @bahnuhr:
              Er will doch mehere jalousien steuern. Und mit nur einem Datenpunkt; wie soll das gehen. `
              Ja das kommt davon wenn man nicht alle Informationen bekommt.
              Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um einen virtuellen Taster handelt, der mit den Rolladenaktoren verknüpft ist. So wie man es bei HomeMatic eben macht.
              Rainer
              • bahnuhr
                ich bin davon ausgegangen dass das so ist.
                Denn er schreibt ja ganz oben "alle Rollos zu".
                  mario.blass last edited by
                  Ja, ich habe ein Programm, dem ich gesagt habe, dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter
                    @mario.blass:
                    dass wenn VIRTUELLER TASTER gedrückt, dann mach den und den und …. Rollos runter `
                    ist das jetzt ein Virtueller Taster der CCU oder ist das von CuxD?
                    Rainer
                      CuxD
                        So, habe es hinbekommen, habe einen virtuellen Schalter in CuXD generiert, dann 2 Programme wo je ein Schalter die ganzen Rollos runter und einr hoch fährt geschrieben in WEBUi, dann noch 2 Variablen (eine für hoch, eine für runter) angelegt und dann in io.Broker jeweils einen HQ Widget ON/OFF und damit die Variablen angesprochen.
                        Und siehe da, es läuft. Vielen Dank noch mal an alle.
                        • bahnuhr
                          warum machst du 2 x cuxd und dann 2 x variable in iobroker.
                          Ist doch doppelt ?
                          Aber wenns läuft ist ja gut.
                          2665
