Adapter "smartmeter"
Erstmal die gute Nachricht: Ich habe Objecte und Werte
`Super! Ich liebe Geräte die Protokolle implementieren aber sich dann nicht daran halten
Hatte sowas aber fast schon befürchtet und Lösung gefunden. Passt
Jetzt habe ich aber das Problem das der Adapter sich nicht mehr stoppen lässt über die Instanz Seite.
EDIT: das mit dem Stoppen des Adapters scheint nicht immer ein Problem zu sein. Muss das mal beobachten `
Also hier dazu eine Info: Die aktuelle Stop-Logik ist so, dass Sie sofort greifen sollte wenn er gerade in der "Wartezeit" zwischen zwei Requests ist (also in den 30 Sekunden nach Ende einer Nachricht bis er das nächste mal anfängt) ODER er beendet sich nach dem verarbeiten der aktuellen Nachricht und startet keine neue Wartezeit.
Bei 300baud und der Länge Deiner Nachricht braucht er alleine 20-25 Sekunden um die Nachricht zu emfangen
… also beim Stoppen etwas geduld haben. ioBroker sollte verhindern das du mehrere instanzen gleichzeitig laufen hast. -
… also beim Stoppen etwas geduld haben. ioBroker sollte verhindern das du mehrere instanzen gleichzeitig laufen hast. `Funktioniert erstmal perfekt jetzt.
Gleich mal einen PI bestellen der dann fest in den Zählerschrank kann.
Vielen Dank für deine Arbeit und Geduld.
Gleich mal einen PI bestellen der dann fest in den Zählerschrank kann. `
Auf die Schnelle:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc1NzkyOT … n_Set.html
da gibt es aber noch andere!
Rainer
Danke.
Bin noch mit mir am hadern ob er wirklich "rein" soll oder vielleicht doch nur drauf.
Danke.
Bin noch mit mir am hadern ob er wirklich "rein" soll oder vielleicht doch nur drauf. `
dito, mein Kopf ist noch unterwegs, dann erst testen, dann probieren, dann entscheiden - oder auch nicht
Rainer
Da es noch Probleme mit der Installation gibt habe ich den Test mit dem EFR Zähler erstmal verschoben.
Bei meinem PI3 war es so, dass sich die Installation der Version 0.2.4 mit 100% CPU aufgehängt hat. SSH, um den npm Prozess zu killen ging leider nicht mehr. Es blieb nur hartes Ausschalten des PI.
arndl
Hm,
Mittlerweile sind wir bei Version 0.3.0
Hat das hier keiner auf einem PI3 laufen?
Naja. Ich werde berichten wenn der PI und ich nächste Woche zusammen zu hause sind.
Interessant. Nach einem Reload im ioBroker Adapter-TAB steht da nun in der Spalte "Version" 0.2.6 und unter "Installiert" 0.3.0
In den Instanzen wird der Adapter jedoch nicht aufgeführt.
arndl
Hm,
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Doch doch mein System ist auf einer PI3. Daran zwei Leseköpfe mit SML Protokoll.
Version 0.2.4 ohne Probleme installiert.
<size size="150">So ich bin jetzt fast fertig und wollte hier mal das Ergebnis zeigen.
Alles mit eurer Hilfe. Danke, vielen Dank.</size>
@arndl:Interessant. Nach einem Reload im ioBroker Adapter-TAB steht da nun in der Spalte "Version" 0.2.6 und unter "Installiert" 0.3.0
arndl `
Du musst den vom Adapter noch installieren damit er als Instanz erscheint.
ich hab dein script am laufen….. aber irgendetwas haut da nicht hin schau mal den Tagesverbrauch an... wenn der wirklich stimmen sollte bin ich morgen pleite
spass bei Seite , irgendwo ist da ein rundungsfehler. Ziemlich am Anfang so auf Seite 4 hab ich gelesen das du jede minute loggst, hast du das script auch hier im Forum??? mir würde es genügen wenn ich jede minute logge da ich für Tag Monat Jahr bereits ein andere script habe. Die einzelnen scripte die du am Anfang eingestellt hat ( wo noch für tag und stunde etc je ein einzelnes script war) laufen bei mir nicht. Objekt wurde angelegt , aber es werden keine werte eingetragen.
1342_bildschirmfoto_2017-02-11_um_19.56.44.png -
Läuft das schon wenigsten 2 Stunden bei dir?
2Tage
Hm warum ist bei dir der Wochenwert so extra?
Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten.
2Tage `
zu kurz!
erst am zweiten Tag um 23:59 wird der korrekter wert geschrieben.
Erklärung:
gestern 12:00 du installierst und startest smartmeter
23:59 der aktueller Zählerstand wird in Total-d geschrieben nicht aber in Day, weil der Tag unvollständig war
heute 22:00 Du meinst smartmeter läuft schon 2 Tage, du aber noch keinen wert in Day hast
23:59 Der erster vollständiger tag ist abgelaufen. Erster Wert wird in Day geschrieben.
Morgen 10:00 du schaust rein und freust dich.
Leider gilt das gleiche für Woche und Monat. Denn nur ein Vollständiger Zyklus wird geschrieben.
D.h. Am Montag wird erst der Total-w Wert gefüllt und erst am 20.02. bekommst du deinen ersten Wochenverbrauchswert zu sehen.
und am 01.03. wird Total-m geschrieben und am 01.04. wird dein Monatsverbrauch für Februar ermittelt.
Was meinst du?
Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten. `
genau! die Referenzwerte stehen in in tmp Datenpunkten. Gut aufgepasst.
Damit es etwas übersichtlicher wird eröffne ich einen neuen Thread für mein Skript.
Hier geht es weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5251
mir würde es genügen wenn ich jede minute logge. `
Dafür brauchst du doch keine Skripte! Du kannst den Datenpunkt: smartmeter.0.1-0:16_7_0255.value Also den Momentanen Verbrauch speichern. oder smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value für den Gesamtzählerstand. Was dir lieber ist. Beide Werte liefert smartmeter frei Haus.
@arndl:Da es noch Probleme mit der Installation gibt habe ich den Test mit dem EFR Zähler erstmal verschoben.
Bei meinem PI3 war es so, dass sich die Installation der Version 0.2.4 mit 100% CPU aufgehängt hat. SSH, um den npm Prozess zu killen ging leider nicht mehr. Es blieb nur hartes Ausschalten des PI. `
Naja, wenn keiner solche Probleme meldet kann nichts passieren …
Die installation enthält "serialport", was ggf kompiliert wird ... das kann dauern ... Versuchs doch nochmal, wäre interessant.
