    5. Mit Shelly Alexa Musik abspielen
      biker1602 @Jan1 last edited by biker1602
      So habe ich es auch versucht aber unter Objekte dauert es so lange bis von false auf true oder umgekehrt geschaltet wird. Er schaltet zwar aber es dauert 20 Sekunden bis er aus bzw. wieder einschaltet.
      paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @biker1602 last edited by paul53
        @biker1602 sagte: So habe ich es auch versucht
        Keinen Zeitplan, sondern nur den Trigger auf "Switch" verwenden. Innerhalb des Triggers die Wochentage prüfen (Wochentag als Zahl < 6).
          Jan1 @biker1602 last edited by Jan1
          @biker1602
          Der Zeitplan als Trigger ist hier aber auch sehr unvorteilhaft. Alles was darin steht wird jede Minute ausgeführt und das von Montag bis Freitag. Somit ist egal wann der Switch wechselt, weil der erst im ungünstigsten Fall in 59s wieder abgefragt wird.
          Trigger doch auf den Swicht und den Rest in die FALLS, dann klappt das auch ohne Verzögerung.
          Edit:
          Paul war mal wieder schneller 😉
            biker1602 @paul53 last edited by biker1602
            @paul53 So geht es aber immer mit dem Warnhinweis ich habe das mit dem Wochentag erstmal weg gelassen da weiß ich noch nicht wie das geht.
            Das kommt aber auch nur beim einschalten
              @biker1602 sagte: mit dem Warnhinweis
              "current artist" ist read only. Ist das der richtige Datenpunkt für den Sender?
                Jan1 @paul53 last edited by
                Ne der ist auch falsch, denn das müsste "tuneln-station" sein, zumindest verwende ich den zum aufrufen von Radio Sendern 😉
                  @jan1
                  bei tuneln-station steht bei mir nichts dahinter.
                  Ich habe es auch mit der radioStationid versucht aber die geht auch nicht
                    @biker1602
                    schreib doch mal das rein was Du oben im Blocky drin hast, dann geht der NDR 1 los 😉
                    Edit:
                    OK, da hat sich wohl was geändert, bin selber gerade am Suchen.
                    Hm, ich glaub da ist ein Bug drin, da man hier nicht mehr umschalten kann. Alle DPs die den Stationsname enthalten mal durchprobiert und keiner ändert den Sender.
                      guergen @Jan1 last edited by guergen
                      @jan1 Nehmt Commands/TextCommand, da geht das, was ihr Alexa sagen würdet damit euer Sender abgespielt wird.
                      Das controlPlay kannste Dir dann auch sparen.
                      Ich mach das so:
                      J B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @guergen last edited by
                        @guergen
                        Klar geht das so, nur war das vorher auch direkt über den DP steuerbar, also ohne den "Trick" 😉
                          biker1602 @guergen last edited by biker1602
                          @guergen Da muss ich mal sehen ob ich das hinbekomme. Das mit Textcommands habe ich noch nie gemacht. Woher hast du Objekt ID Wunschsender?
                          J G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @biker1602
                            Das ist wohl ein selbst angelegter DP, Du brauchst eigentlich nur den unteren Teil.
                            Aber er hat Geschmack, Radio Bob ist was feines 😉
                              @guergen Super Danke das hat gut geklappt👍
                                guergen @biker1602 last edited by guergen
                                @biker1602 Wenn Du auf TuneIn gehst, siehst Du die Web-Adresse.
                                Ich höre gerne Rock Antenne, aber die Bayrische Version, die bekommt man nicht, wenn man in TextCommand "rock antenne bei tunein" eingibt. Zumindest nicht hier (südlich Bielefeld, Höhe Kassel)
                                Die bekomme ich nur mit "rock antenne 945 auf tunein).
                                Die Bezeichnung habe ich, wie oben geschrieben, aus der tunein-Webseite.
                                Den DP Wunschsender habe ich selbst erstellt und wähle den, je nach Besuch für die Benutzung des Bad´s in der VIS aus:
                                https://tunein.com/radio/Rock-Antenne-945-s25217/
                                vs
                                https://tunein.com/radio/ROCK-ANTENNE-Hamburg-1068-s24926/
                                  @guergen Danke das werde ich mal versuchen 👍
                                  Edit
                                  Habe ich eben mal versucht aber wenn ich Licht einschalte fragt Alexa mich ob sie den Sender spielen soll.
                                  507
