    • Zefau
      Zefau @M-A Hueb last edited by
      @m-a-hueb wieso das? States aktualisieren automatisch
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @Zefau last edited by
        @zefau hab manchmal das Problem, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Safari auf IOS 14.7.1
        • Zefau
          @m-a-hueb mit v3 sollte das besser funktionieren. Hier gibt es auch ein Pull-to-Refresh.
          • M-A Hueb
            @zefau Danke
              Ceel @Ceel last edited by
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              @ceel
              Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
              Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
              Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
              @Zefau
              Hast du da Informationen für mich?
              • Zefau
                Zefau @Ceel last edited by
                @ceel Was brauchst du?
                  Flo 0 @Zefau last edited by
                  hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
                  Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
                  So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
                  • Zefau
                    Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
                    Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
                    • Zefau
                      Zefau @Smart81 last edited by
                      @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Hat leider alles nix gebracht
                      Hier die Struktur
                      Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
                      Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                        Hansi1234 last edited by
                        Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten 😄
                        • Zefau
                          Zefau @Hansi1234 last edited by
                          @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                            MCU last edited by MCU
                            Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                            Beispiel: wifilight-Objekt
                            Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                            Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                            Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                            // HUE ->RGB
                            // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                            const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                            const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                            createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                            on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                               //log(hue2rgb(obj.state.val))
                               setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                            function rgbToHex(r, g, b) {
                             return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                            function hue2rgb(hue){
                               let r,g,b;
                               let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                               // 0-60
                               if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                               // 60-120
                               if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                               // 120-180
                               if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                               // 180-240
                               if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                               // 240-300
                               if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                               // 300-360
                               if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                               return rgbToHex(r,g,b);
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed v3: Hue-Slider für RGB-Werte nutzen #969
                            P F 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              Phil82 @MCU last edited by
                              @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                                Flo 0 @MCU last edited by
                                @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                                Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                                ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                                M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Flo 0 last edited by
                                  @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Flo 0 last edited by
                                    @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                                      MCU last edited by
                                      @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                                      C U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ceel @MCU last edited by
                                        @Zefau
                                        Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                                        Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                                        Ist das bekannt?
                                        • Zefau
                                          @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                          Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                            Ceel @Zefau last edited by Ceel
                                            @zefau
                                            Hallo
                                            Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                            Habe ein Fehler in der Console:
                                            Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                            Habe das gleiche Problem wie hier:
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                            RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed v3: apha-71 does not load / lädt gar nicht mehr #985
                                            316
                                            6126
                                            4119655
