    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      lessthanmore @loverz last edited by
      @loverz Nee, das sollte schon passen.
      Aber das ist weiterhin ja nur eine GA mit Kommunikationsobjekten.
      Gibt es denn eine zweite GA passend dazu, die den Status zurückgibt?
      Schalter zeigt doch bestimmt an, welcher Wert gerade anliegt (an oder aus).
      Oben: GA zum Schalten
      Unten: GA für den Status für oben.
        loverz @lessthanmore last edited by loverz
        @lessthanmore nein, da ist doch der Ausgang vom Schaltaktor (Kanal H Status) zu sehen, das ist der Status von diesem Kanal.
        So sieht die dazugehörige Beschriftung aus:
        Ich verstehe deine Programmierung nicht so richtig, bei dir sind alle Stati "Schalten". Kein Status. Du hast zweimal den gleichen Ausgang vom Schaltaktor angezapft...
        Wie bekomme ich eigentlich diese Ansicht, die du da am Screenshot hast, dann können wir es vlt. 1 zu 1 vergleichen.
          @loverz Nein, das ist doch Wumpe. Das ist doch nur der Datentyp, DPT 1.*. Der ist boolish, sprich 1 oder 0. Ob nun 1.001 für Schalten oder 1.011 für Status.
          In der Applikation meines Tasters und Aktors steht es eben auf Schalten und wird dann so in die GA übertragen.
          Wo habe ich denn zweimal den gleichen Ausgang?
          Am Aktor gibt es für den Ausgang 1 drei Kommunikationsobjekte: Schalten, Statusanzeige Schalten und Szene. Je nach Parametrisierung wesentlich mehr.
          Im meiner Schalt GA bin ich am KO 0 vom Ausgang 1 und beim Status am KO 1 vom Ausgang 1. Da ist nichts doppelt.
          Wenn es dich beruhigt kann ich auch gerne den Datentyp auf Status umstellen 🙂
          Ändern wird das aber nichts.
          Es geht darum, dass der knx Adapter die GA Wohnen EA bei mir findet und prüft anhand der Flags, ob die GA schreibbar ist oder nicht. Im zweiten Schritt sucht der Adapter nach einem Pärchen, das gleich benannt bzw. ähnlich benannt ist. Hier findet er bei mir Wohnen RM EA und weiß somit, dass das die GA für den Status ist.
          Vorschlag: Ändere mal die GA Bad Spiegel Status zu "Bad Spiegel schalten Status" oder "Bad Spiegel Status schalten".
          Im Übrigen steht deine Status GA auch auf Schalten 😉
          Ansicht: Einfach bei den Gruppenadressen zwei Gruppenadressen mit STRG markieren.
            @lessthanmore hier mal mit deiner Ansicht:
            Kanal H ist als Status gekennzeichnet, das mit dem umbenennen probiere ich gleich mal aus. Wie gesagt ist alles nicht mein Hauptproblem. Hauptproblem ist, dass ich nicht höher als Version 1.0.20 gehen kann 😞
            Wobei ich auf dieser ioBroker Installation (anderes Objekt) die neueste Version habe. Trotzdem legt er die Objekte falsch an 😞
            -> Zur Info: Wenn ich Bad Spiegel schalten Status mache, dann legt er das Objekt richtig an, das ist ja echt doof...
              lessthanmore @loverz last edited by lessthanmore
              @loverz Wie gesagt, bei mir war es exakt dieses Problem.
              Hat er die Status GA nicht erkannt, so wurden die DP falsch angelegt und ich konnte im ioBroker nichts schalten.
              Das habe ich in der ETS geändert und mit der neusten Version importiert und dann ging es.
              Siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/46576/knx-adapter-objektattribute-beim-einlesen-sind-falsch/16?_=1631210587346
              Also hast du es gerade versucht? Warum ist das doof?
              Genau das ist ja mit "sauberer Programmierung" gemeint.
                @lessthanmore Ja, ich hab es probiert und es funktioniert. Doof ist, dass er "Bad Spiegel Status" und "Bad Spiegel schalten" nicht assoziieren kann!!
                Genau so lernt man aber an der Schule das ETS Programmieren 😞
                Wenn ich jetzt anfange alles neu zu programmieren, werde ich vielleicht zu Weihnachten fertig 🐕
                Danke für die Tipps!
                  @loverz Musst doch nur die GA umbenennen. Es muss kein Gerät programmiert werden oder sonst etwas. Hast du so viele GA?
                  Die Geräte und Applikationen interessieren sich nur für die Adresse und die ändert sich ja nicht.
                  Generell reicht es ja beide GA gleich zu benennen und beim Status einen Zusatz zu machen. Bei mir RM bspw.
                  Es sollte auch keine Rolle spielen ob das Wort Status am Ende oder vor Schalten steht.
                    @lessthanmore Du hast recht.
                    Ich muss ja nicht neu verknüpfen etc.
                    Schade ist es dennoch. Der Adapter sollte hier etwas weiter entwickelt werden.
                    So wie ich das hier sehe muss das eine Wort im anderen komplett vorhanden sein. Er gleicht nicht nach Ähnlichkeit ab.
                    Nach der Änderung muss ich aber die betreffenden Gruppen Adressen aus den ioBroker Objekten löschen oder erkennt der Adapter, dass der Name geändert wurde?
                      @loverz Nein, der Adapter wird es nicht ändern. Würde die Instanz und Objekte löschen.
                      Adapter updaten und die Instanz neu aufsetzen.
                      Selbst wenn du jetzt überall eine Status GA hast, wird es wahrscheinlich hier und da noch falsche Datenpunkte geben, die manuell geändert werden müssen. Sollte sich aber im Rahmen halten.
                      Ja, leider ist der Entwickler „weg“, der Adapter nicht open source oder in der Community.
                      Würde gerne auf die ETS 5.7.6 und auch mit der ETS 6 wollte ich nicht allzu lange warten. Mal schauen wie lange es noch gut geht. Alternativen gibt es ja auch wenn die Geld kosten.
                        hpgo @lessthanmore last edited by hpgo
                        @lessthanmore said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                        @hpgo Wie viele Linien hast du?
                        Router oder Gateway?
                        Was sagt der Gruppenmonitor sobald du ein Licht im ioBroker auf true setzt?
                        -Zur Zeit nur eine - Außenline kommt eventuell noch
                        -Gateway
                        -der ETS Gruppenmonitor erkennt nichts - nur umgekehrt der iobroker bemerkt, dass ich über Taster Licht eingeschaltet hab.
                        @loverz Logisch geht das über die Oberfläche.
                        Expertenmodus an, dann über das Plus erst auf die Version 1.0.38 und danach eben auf die 1.0.20.
                        Ok danke werd ich auch gleich versuchen
                        Ps: 1.0.38 hab ich jetzt installiert aber wie komm ich zu 1.0.20? (Expertenmodus ist an)
                        Danke für die Hilfe
                          lessthanmore @hpgo last edited by lessthanmore
                          @hpgo Wenn der ioBroker die DP aktualisiert dann passt die Verbindung. Beim Schalten im ioBroker müsste aber auf dem Monitor ein GroupValueRead ankommen.
                          Sollte das gleiche Problem wie oben sein. Thema Status GA.
                          Zeig mal einen Screenshot von den raw Werten eines DP von einem Licht.
                          Wahrscheinlich write = true und read = true. Richtig ist aber write = true und read = false.
                          Für 1.0.20 das gleiche nochmal. Wenn du auf das Plus gehst kannst du weiter runter.
                            @lessthanmore welche Alternativen meinst du?
                              Ne geht wieder nur bis 1.0.38 unter Adapter/KNX Adapter/ das +
                              Hmmm, iobroker ist noch ganz neu für mich. Ich hoffe du meinst das mit raw Weten
                                "_id": "knx.0.Raum_7_Büro.Licht-Steckdosen.Schalten_Ein_Aus",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Schalten Ein/Aus",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "max": true,
                                  "min": false
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT1.001",
                                  "address": "7/0/1",
                                  "addressRefId": "P-0502-0_GA-1234",
                                  "statusGARefId": "P-0502-0_GA-1237",
                                  "actGARefId": "",
                                  "update": "",
                                  "objRef": "O-20_R-962",
                                  "devName": "M-0083_A-008A-28-7B00",
                                  "devInst": "P-0502-0_DI-35",
                                  "objectSize": ""
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1631048404868
                              Edit: Wenn ich write = true und read = false setze dann kommt tatsächlich was im ETS Gruppenmonitor an (Licht geht trotzdem nicht an)
                              Ich freu mich erstes Lebenszeichen vom iobroker aufm Bus.
                                @hpgo Instanz nach der Änderung neu gestartet?
                                Was meldet denn der Gruppenmonitor?
                                GroupValueRead oder GroupValueWrite?
                                  @loverz IP-Symcon, knxpresso, smarthomeNG
                                    @lessthanmore
                                    nein noch nicht neu gestartet
                                    GroupValueRead
                                    Nach Instanz Neustart geht das Licht doch wirklich an 👍
                                    Moment jetzt steht in Gruppenmonitor GroupValueWrite
                                    Ich muss also alles so anpassen auch die Jalousien usw...
                                      @hpgo Nein, siehe oben.
                                      In der ETS einfach die Gruppenadressen richtig benennen.
                                      Licht Schalten
                                      Licht Schalten Status
                                      Dann kannst du auch die neuste Version des Adapters installieren.
                                      Wie heißen die Gruppenadressen bei dir für Schalten und Status bspw. für dieses Licht?
                                        @lessthanmore
                                        Schalten Ein/Aus
                                        Status Ein/Aus
                                        ...ja dann muss ich das anpassen
                                        Wie müssen die GA für die Jalousien lauten?
                                        Gibt es dazu eine Auflistung wie die GAs heißen müssen damit der iobroker das selbstständig erkennt?
                                          @hpgo Bzgl. Rollläden weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht.
                                          So sieht es bei mir aus:
                                          Bei sind die Rollläden aber zu 99% automatisiert (Astro, Zeit, Szenen, etc.). Wenn ich die Rollläden manuell bediene, dann meist über den Schalter oder meine Visu (ohne ioBroker).
                                          Die Gruppenadressen sind ja auch abhängig von deinem Aktor bzw. den Geräten, die du verwendest.
                                            Pino72 @lessthanmore last edited by Pino72
                                            Hat sich erledigt....
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155443
