      Feinfinger @Rene_HM last edited by Feinfinger
      Also bei mir läuft das System stabil.
      Allerdings muss ich nach jedem Durchlauf eines m³ (von 305,... auf 306,... usw) die Pre-Value neu setzen.
      Letzter Stand des Zählers waren 306,9969 m³, beim nächsten Durchlauf waren es 307,0008 m³ und die Software hängt im "rate too high" Error, obwohl maxRateValue auf 0,3 steht.
      Das kann ich mir nicht erklären.
      Hatte das jetzt bei drei Durchläufen eines vollen m³.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
        @rene_hm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Dauer-reboot-Schleife
        Ursache war wohl die SD-Karte. Es gab zwar keinen Fehler, sie konnte normal gelesen und geschrieben werde. Ich habe alle Daten kopiert, Karte neu formatiert und Daten wieder zurück kopiert. Seitdem läuft das System wieder... seltsam...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Feinfinger last edited by
          @feinfinger sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Das habe ich auch manchmal. Bei mir ist das Problem, dass sich die letzte Stelle nicht sprunghaft ändert, sondern langsam. Das führt dazu, dass diese Stelle dann ein NaN liefert, weil sie nicht erkannt wird und das führt dann bei mir zu dem "rate too high" Fehler. Ich ignoriere das, weil sich das nach kurzer Zeit automatisch wieder korrigiert (wenn die letzte Stelle wieder erkannt wird)
            ChrisXY @Rene_HM last edited by ChrisXY
            Kann man hier auch Improvisieren ? Habe aktuell keine 3D Druck Möglichkeit. Oder verschickt jemand ? Ich benötige 3 Stück.
              Dan.Master @ChrisXY last edited by Dan.Master
              @chrisxy
              Meine erste Version war eine -P/r/i/n/g/e/l/s- Dose entsprechen bearbeitet zusammen mit einem Pflanztopfring zum anbringen an den Wasserzähler. Funktionierte perfekt.
              Die P***box hatte sogar den Vorteil der reflektierenden Wände was mit dem abkleben der LED-Leuchte zu einem nahezu Reflextionsfreien Uhrglas führte.
              DerDani
                ChrisXY @Dan.Master last edited by
                @dan-master Danke für den Tipp.
                Problem 2.. Luftfeuchte ca. 99% Ich glaube das der ESP so nicht lange Überlebt ..
                  @chrisxy
                  Das
                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oberfragger
                    oberfragger @Dan.Master last edited by oberfragger
                    @jomjol Moin und vielen Dank für die tolle Arbeit!
                    Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz 🙂
                    Aber das eigentliche- aus Doku-Zwecken - für alle die auch so ein Gerät haben. Die Erkennung scheint mittlerweile recht gut. Folgende Einstellung habe ich getroffen:
                    Damit hatte jemand anderes hier einige Erkennungsprobleme, da die Zahl recht knapp unten ist. Leider noch einige Reflexionen auf den Zahlen. Habe ich da irgendeine Möglichkeit das dem neuronalen Netzwerk beizubringen bzw. "per Hand" anzulernen?
                    J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martinz01 @jomjol last edited by
                      @jomjol Bei mir läuft die Version 2 mit dem Sensus 620 sehr gut außer dass eine 6 oft als 0 erkannt wird. In welcher Form/Ausschnitt kann ich dir Bilder zum Lernen schicken?
                        jomjol @martinz01 last edited by
                        @martinz01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Du kannst das Logging in der Config.ini einschalten und mir dann von jeder Ziffer ca. 2-3 Bilder (nicht mehr!) schicken. Die nehme ich dann in mein nächstes Training mit auf.
                          jomjol @oberfragger last edited by
                          @oberfragger Um die "Randziffern" zu berücksichtigen bräuchtest du einen eigenen Trainingsatz. Ist etwas Aufwenidig 😞
                          • oberfragger
                            oberfragger @jomjol last edited by
                            @jomjol Danke für die Rückmeldung.
                            Jetzt gerade macht er alles was "man" braucht. Selbst die komische 5 hat er erkannt.
                            Hatte mir einen Diffusor mit weissem PLA gebaut, aber den mal rausgenommen und rumprobiert. Dadurch die Refexionen reduziert und selbt die "0"en erkennt er zuverlässig. Fieserweise haben die nämlich irgendso eine Plastikwurst unterhalb der Zahlen verbaut. Vermutlich kommen die Reflexionen dadurch.
                            Mal sehen ob er morgen die "6" erkennt.
                            • oberfragger
                              oberfragger @oberfragger last edited by
                              @jomjol
                              Sehe ich dass richtig, dass man leider GIO26 und 27 nicht ansprechen kann. Zumindest geht das in den GPIO-Settings nicht.
                              https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                              Am liebsten würde ich da noch 1nen BME680 anschliessen und Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vor allem VOC via MQTT empfangen. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann spare ich mir den NodeMCU, der direkt neben der Wasseruhr hängt. Ein 1-wire Termometer wie ein AM2301 könnte ich dran hängen...? Vermutlich nicht, da nicht die richtigen Bibiotheken drin sind. Oder?
                              Und sehe ich das richtig, dass man prinzipiell an die GPIOs weitere Leuchtdioden anschliessen könnte? Wenn ich also eine indirekte Beleuchtung ohne interne LED (wegen der Reflexionen) erreichen möchte. GPIO4 ausstellen und dann einfach an einen anderen GPIO klemmen? So würde ich die Zerstörung der LED vermeiden.
                                @oberfragger Alle GPIOs bis auf GPIO 12 und 13 sind belegt. Du kannst noch den GPIO1 und 3 verwenden, wenn du auf die serielle Ausgabe zum Debuggen verzichtest und dies nur zum Flashen verwendest. Dito für GPIO4, der hängt aber auch mit der SD-Karte zusammen.
                                  @jomjol
                                  Ich hoffe, die sind so in Ordnung:
                                  digits_sensus620.zip
                                  Vielen Dank!
                                    @martinz01 Daten sind gut - Timing ist etwas ungünstig, da ich gerade erst ein neues Training gemacht habe (siehe Rolling). Aber die Bilder sind schon kopiert und fließen automatisch in die nächste Version ein.
                                      MischMaster last edited by
                                      ich bastel auch grad an dem Wasserzähler rum. Hab ihn trotz Beginner-Kenntnisse zum Laufen gebracht. Flashen hat funktioniert, ins Wlan einbinden auch und ich war gestern schon mal auf der Start Website.
                                      Heute hab ich den ESP-32 auf den Deckel der Röhre geklebt und wollte jetzt mal am Focus rumspielen, aber plötzlich komme ich nicht mehr auf die Website.
                                      Ich sehe "watermeter" immer noch in der Fritzbox, aber wenn ich daraufklicke, öffnet sich die Website nicht mehr.
                                      Er versucht http://192.168.178.1/secure_link.lua?sid= aufzurufen. Ist das korrekt?
                                      Die IP wäre eigentlich die .46 am Schluss und ich bekomme den Fehler ERR_CONNECTION_REFUSED.
                                      Hat wer ne Idee?
                                      Danke,
                                      Michi
                                        jomjol @MischMaster last edited by
                                        @mischmaster Das ist ein Thema von deinem Netz und deiner FritzBox. Du kannst den ESP32 direkt über seine IP-Adresse ansteuern. Das geht mit Sicherheit. Die findest du auch in der FritzBox.
                                          MischMaster @jomjol last edited by MischMaster
                                          @jomjol Ja, so mach ich es auch. Ich klicke in der Fritzbox auf Watermeter und bekomme dann die Fehlermeldung.
                                          Auch wenn ich die IP direkt im Browser eingebe funktioniert es nicht.
                                          SD Karte formatieren und den Inhalt neu draufkopieren hat nichts gebracht.
                                          Vielleich sollte ich die Firmware nochmal flashen..
                                          Michi
                                            @mischmaster Wenn alles nicht hilft, dann schau mal das Log der seriellen Schnittstelle an oder poste es hier. Meistens findet man dann den Fehler recht gut.
                                            238
                                            3411
                                            2010064
