    3. Cloud Dienste
    4. Probleme Installation
    • justr
      justr last edited by
      @Baldurius:
      npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "–unsafe-perm"
      npm ERR! node v6.9.5
      npm ERR! npm v3.10.10 `
      Hi Baldurius,
      mein iobroker läuft zwar unter macOS, aber ich hatte seit meiner Erstinstallation Mitte Dezember bei den meisten Updates auch immer sehr seltsame und ähnliche Fehler wie du. Oft funktionierten die Updates im zweiten Versuch dann plötzlich. Nachdem ich dann Mitte Januar den aktuellen Admin-Adapter (1.6.11) gar nicht mehr installiert bekommen habe, habe ich nach viel experimentieren auch mal einen Downgrade meiner npm3/node6-Kombi auf npm2/node4 durchgeführt. Und siehe da, nicht nur der Admin 1.6.11 ließ sich problemlos installieren sondern auch alle Updates seither liefen problemlos und fehlerfrei durch. Ich weiß, dass viele hier mit npm3/node6 keine Probleme haben, aber Ist zumindest ein Versuch wert. 😉
      HTH, viel Erfolg und beste Grüße, Jürgen
        @justr:
        Ich weiß, dass viele hier mit npm3/node6 keine Probleme haben, aber Ist zumindest ein Versuch wert. `
        Möglicherweise, aber….
        @Baldurius:
        Wenn ich den Fehler richtig verstehe dann findet das System die IO Broker Installationsdatei nicht, `
        korrekt!
        Ich habe heute wieder eine neue Installation unter nodejs 6x und npm 3 gemacht ohne Probleme.
        Der Fehler mit der fehlenden Installationsdatei taucht immer wieder bei einer defekten Installation auf.
        Wenn du ausschließen kannst, dass deine µ-SD-Karte defekt ist, kannst du es ja mal mit nodejs 4.xx versuchen.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
        Rainer
          Baldurius last edited by
          das mit dem downgrade ist ne gute Idee und würde sie auch gerne ausprobieren nur leider weiß ich nicht wie man das macht unter Linux? 😞
            > Homoran schrieb: Wenn du ausschließen kannst, dass deine µ-SD-Karte defekt ist, kannst du es ja mal mit nodejs 4.xx versuchen.
            Ich habe es mit 3 verschiedenen neuen SD karten probiert die auch so alle problemlos funktionieren, da müsste es schon wirklich ein sehr großer Zufall sein wenn die in irgendeiner Form defekt sein sollten.
            Danke das du mir auch gleich geschrieben hast wie ich das eingeben muss um es mit nodjs 4… zu probieren.
              @Baldurius:
              Danke das du mir auch gleich geschrieben hast wie ich das eingeben muss um es mit nodjs 4… zu probieren. `
              Kein Problem, habe ich aus der Installationsanleitung kopiert.
              http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
              Wenn alle Stricke reißen, kannst du hier:
              http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
              ein vollständiges Image mit raspbian light und einer funktionierenden ioBroker Grundinstallation herunterladen, wie es bereits 320 andere vorher getan haben 😉
              Rainer
                Danke 🙂
                Nach dieser Anleitung habe ich das bisher auch immer installiert und auch dieses Image, Jessie Lite. Ich schätze mal ich mach irgendetwas aus Unwissenheit falsch. Naja probieren geht über studieren 😉 Ich versuch es dann noch einmal. 😉
                  @Baldurius:
                  und auch dieses Image, Jessie Lite. Ich schätze mal ich mach irgendetwas aus Unwissenheit falsch `
                  Wenn du das Image aus dem Downloadbereich nimmst brauchts du die Installationsanleitung nicht mehr.
                  Rainer
                    Jetzt bin ich völlig verwirrt :?: ich dachte diese Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de ist für das obere Image ? http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
                    Heißt das etwa das ich wenn ich das Image drauf mache nichts weiter einstellen muss?
                      @Baldurius:
                      Heißt das etwa das ich wenn ich das Image drauf mache nichts weiter einstellen muss? `
                      exakt! 😄
                      Das image ist dafür da, damit man eben nicht noch ioBroker selber installieren muss.
                      In der Tabelle ist bei dem Download noch ein Lupensymbol.
                      Dahinter verbirgt sich ein Readme was noch zu tun ist.
                      Rainer
                        Ich Heini 😄 …...... Na dann probiere ich das doch mal so 😉 und melde mich natürlich ob es geklappt hat.
                        Eine Frage habe ich noch wie wird dann IOBroker aufgerufen <ip-vom pi="">:8081?</ip-vom>
                          @Baldurius:
                          Eine Frage habe ich noch wie wird dann IOBroker aufgerufen <ip-vom pi="">:8081?</ip-vom> `
                          Schon wieder korrekt!
                          Bis später
                          Rainer
                          • DirkK
                            DirkK last edited by
                            Ich glaube, das war die Antwort, eine Doppelinstallation.
                              IO Broker läuft 🙂 Vielen Dank für die Hilfe 🙂
                              Gibt es vielleicht eine einfache Erklärung wie man eine statische IP vergibt?
                              81.1k
                              1517
