    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @aueland last edited by
      @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
        jrudolph @aueland last edited by
        @aueland Der Pfad zu den Brennern (und damit auch zu den Statistics) ist laut API-Doku heating/burners/0/statistics/...
          SentiQ @tombox last edited by
          @tombox said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          August 2021
          Updates zu neuen und geänderten Device Features
          Folgende Features sind nun über die API zugänglich. Zum Teil ersetzen sie frühere (veraltete) Features:
          heating.gas.consumption.total
          heating.power.consumption.total >> ersetzt heating.power.consumption
          heating.power.consumption.heating
          heating.power.consumption.dhw
          heating.dhw.temperature.main >> ersetzt heating.dhw.temperature
          heating.dhw.temperature.hygiene
          heating.dhw.temperature.temp2
          heating.compressors.N >> ersetzt heating.compressor
          heating.compressors.N.statistics >> ersetzt heating.compressor.statistics
          Diese Punkte erscheinen bei mir nicht, kann jemand sagen warum?
            tombox @SentiQ last edited by
            @sentiq Das kann nur viessmann sagen
              SentiQ @Bjoern77 last edited by
              @bjoern77 schon Antwort erhalten? Habe ähnliches Problem.
              Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                aueland @jrudolph last edited by
                @jrudolph said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                Ja, eben, und der Ordner "burners" fehlt mir komplett... Muss ich wohl doch mal bei Viessmann fragen.
                  manrum1 @tombox last edited by
                  @tombox Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für den neuen Viessmann Adapter.
                  Leider habe ich immer noch das Problem, dass der Adapter plötzlich keinen Daten mehr liefert. Das Status-Objekte zeigen an, dass der Adapter läuft:
                  viessmannapi.0.info.connection = true
                  viessmannapi.0.xx.0.general.status = online
                  Temperaturen bleiben auf alten Werten, genauso alle anderen Werte. Im Log findet man keine Einträge. Nach Restart läuft wieder alles.
                  Frage: Wie kann man erkennen, dass der Adapter eigentlich offline ist oder vielleicht abgestürtzt ist?
                    tombox @manrum1 last edited by
                    @manrum1 Das sollte nicht passieren du kannst den Adapter in debug setzen dann müsstest du die regelmässigen rückmeldung der api sehen
                      @tombox Danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass das sporadisch auftrittund ich kann ja schlecht dauernd auf das Log schauen. Ich hatte schon die Idee die timestamps von Objekten abzufragen, aber die ändern sich erst, wenn der Wert sich geändert hat.
                      Gibt es nicht eine Art watchdog, mit der sich der Adpater selber testet ob er noch online ist?
                      Oder gibt es seitens des iobrokers eine Möglichkeit den Adapter zu testen ob er noch lebt?
                        @manrum1 Der Log dient dazu die Ursache zu finden. Denn es ist unwahrscheinlich das der Adapter keine Daten liefer sondern die API. Der Log dient dazu festzustellen was die API genau liefert.
                          manrum1 @tombox last edited by manrum1
                          @tombox In meinem Fall liefert die APP bzw. die WEB-UI von Viessmann die richtigen Werte. Ich erkenne einen Ausfall wenn dieser Vergleich auseinander läuft oder die Werte nicht mehr plausibel sind. (Z.B. Außentemperatur morgens bei 23 Grad).
                          Aber, ich probier das gerne aus. Die Fage ist wann es wieder auftritt.
                          A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Andy200877 @manrum1 last edited by
                            Hallo...
                            Mein Vater hat eine Viessmann Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung.
                            Er nutzt z.Z. die App Vicare.
                            funktioniert der Adapter evtl. auch mit dieser Anlage ? Oder hat jemand eine Idee wie man die Anlage in IOB bringen könnte ?
                              tombox @schueli86 last edited by
                              @schueli86 Ein Frage zum Zustandstyp verhält sich der Datenpunkt mit Typ Gemischt und JSON gleich?
                                manrum1 @Andy200877 last edited by
                                @andy200877 Kann ich nicht beantworten, einfach ausprobieren.
                                  mane444 @aueland last edited by
                                  @aueland Hi, wenn du eine Info von Viessmann bekommst kannst du diese bitte Posten. Ich hab das gleiche Problem.
                                    @manrum1 Scheint nicht zu funktionieren. Man kann bei der Anlage keinen API-Key generieren. 😞
                                      aueland @manrum1 last edited by aueland
                                      @manrum1 said in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Wie greift man denn auf das WEB-UI zu? Würde da auch gerne mal die Daten vergleichen.
                                      @mane444 mache ich, wenn ich etwas von Viessmann erfahren sollte.
                                        kingofmalle @schueli86 last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
                                        Seitdem der alte Viessmann Adapter nicht mehr läuft bin ich nun auch endlich dazu gekommen diesen neuen zu installieren.
                                        Jetzt bin ich mir aber unsicher was ich bei den Einstellungen wo einsetzten soll .
                                        Hab schon ein bisschen probiert aber bekomme ihn nicht ans laufen.
                                        Ich hab den IObroker auf einem PI4 installiert und funzt auch soweit.
                                        Muss ich dann auch recaptcha irgendwo deaktivieren?
                                        Eine Client ID bei Viessmann habe ich erstellt.
                                        Namen auch vergeben wie beschrieben.
                                        Vielleicht kann mich einer hier ein bisschen an die Hand nehmen 🙂
                                          tombox @kingofmalle last edited by
                                          @kingofmalle Einfach die client aus https://developer.viessmann.com/de/clients in die einstellung kopieren und dann benutzername passwort von deinem viessmann acount angeben
                                            kingofmalle @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Danke für deine schnelle Antwort .Hab ich soweit probiert aber es funzt nicht.
                                            Kann es mir auch nicht erklären.
                                            795
                                            219762
