Js.controller update auf 0.14.x (vorher0.13.2) => totalausfall
Die Kameras neu einflegen und so ist egal
Nur die Bilder müssennoch da sein
Meistens ja, dazu wurde das volume1 ja angelegt. Die DSM ist woanders.
Viel Glück. Schreib, wenn es irgendwie weitergehen kann.
Nö viele Bilder sind nicht mehr da
Habe auch einen Backup NAS
Da habe ich aber gerade festgestellt das nicht alle Bilder gesynct wurden[emoji30][emoji35] nicht gegen dich gegen den NAS
Gibt es eine einfache Lösung unter windows die wiederzuholen? Ja gehört nicht zum Thema
Ohjeee, wiederholen ist so eine sache. Unter Windows vor allem, da die Syno ja ein Linux ist.
Sind mehrere Platten drinnen? Oder nur eine? Wenn mehr als eine => wie waren die eingerichtet? Raid, JBOD?
Grundsätztlich sollten Schreibvorgänge nicht mehr erfolgen!
Wenn es "nur" eine Platte im Syno ist, würde ich die ausbauen, mit einem SATA Adapter am PC anschließen und da ein Knoppix z. B. starten.
Dann ein Bilder-Wiederherstellungsprogramm starten.
Hallo Fitti,
[OT]
ich bin an meine Daten so nicht rangekommen, war allerdings ein Raid1
[/OT]
Die biester haben doch hardware Verschlüsselung
Rainer
das kann natürlich sein, habe ich gar nicht dran gedacht. musste ich so auch bisher noch nie machen glücklicherweise.
Na hoffen wir mal für ihn… :?
Unter windows könnte ich schon zugreifen Software kostet aber 80€ die ich gesehen habe versuche es mit Knoppix
Hallo Gemeinde, Hallo Fitti,
ich habe meinen Schock mit dem löschen der Bilder jetzt überwunden und so gut wie alles wiederhergestellt!
Problem ist leider das gleiche
Ich schaffe es leider immer noch nicht iobroker auf meienen Synology NAS zu installieren
Sorry ich bekomme das anders leider nicht hin es einzufügen
admin@nasserver:~$ cd .. admin@nasserver:/var/services/homes$ cd .. admin@nasserver:/var/services$ cd .. admin@nasserver:/var$ cd .. admin@nasserver:/$ cd volume1 admin@nasserver:/volume1$ sudo chmod 777 -R /opt/iobroker Password: admin@nasserver:/volume1$ cd /opt/iobroker admin@nasserver:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm / > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4 npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker Write "./iobroker start" to start the ioBroker iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, lodash.assign@4.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1) admin@nasserver:/opt/iobroker$ ./iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon failed to start: 2 Error: 2 admin@nasserver:/opt/iobroker$
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
NasFehler.JPG `
Hast du build-essential installiert? -
? [emoji15]
Ich glaube beim ersten mal habe ich auch nichts anderes gemacht , oder?
Also zuerst mal der /opt Ordner ist in Deinem Fall tabu!. Da holst Du Dir wieder die Fehler rein!
Du darfst auf der Synologie wirklich nur im /volume1 Ordner "arbeiten"! Bei den anderen Ordner operierst Du am offenen Herzen und beim nächsten Update ist sowieso alles weg oder anders.
Iobroker muss nicht im /opt Ordner rein - das kann man getrost auch woanders insatllieren - und wir Synologies müssen es sogar!
<u>Okay nochmal Basics:</u> Wenn du ein cd /volume1 eingibst, Bist du vom absulut höchsten Ordner (dem Basisordner oder auch root=Wurzel) in den richtigen Ordner volume1 gelandet.
Das erspart Dir die cd …
Das / ist der höchste Ordner.
In diesem Ordner - und nur da! - legst du den Ordner iobroker an.
Das kannst du auch direkt mit einem Befehl:
sudo mkdir /volume1/iobroker
Dann wechselst Du in diesen Ordner:
cd /volume1/iobroker
Nun kannst Du mal versuchen iobroker zu installieren:
Du wirst immer ein paar Fehler sehen. Aber am Ende sollte doch alles funktionieren.
Schreib mal was passiert, wenn Du die Befehle hier nach und nach eingibst.
Hallo Fitti,
Funktioniert leider immer noch nicht
admin@nasserver:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm - > iobroker@0.7.1 install /volume1/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/setup.js npm install iobroker.js-controller --production --prefix /volume1/iobroker npm WARN deprecated letsencrypt@2.1.8: letsencrypt has been renamed to greenlock. Please find it at npm greenlock npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:63:19) gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:29) gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:16 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15) gyp ERR! System Linux 3.2.40 gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/letsencrypt/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v4.4.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.3.1 gyp ERR! not ok npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4 npm install iobroker.admin --production --prefix /volume1/iobroker Write "./iobroker start" to start the ioBroker iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1) admin@nasserver:/volume1/iobroker$
habe auch noch einmal versucht die Rechte anzupassen
admin@nasserver:/volume1/iobroker$ cd / admin@nasserver:/$ sudo chmod 777 /volume1/iobroker Password: admin@nasserver:/$ cd /volume1/iobroker admin@nasserver:/volume1/iobroker$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm npm ERR! not a package /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! addLocal Could not install /volume1/iobroker/iobroker npm ERR! Linux 3.2.40 npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" npm ERR! node v4.4.2 npm ERR! npm v2.15.1 npm ERR! path /tmp/npm-25944-73a624ce/unpack-360c1fe834e6/package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -2 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-25944-73a624ce/unpack-360c1fe834e6/package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /volume1/iobroker/npm-debug.log admin@nasserver:/volume1/iobroker$
Bitte benutze code-Tags!
- und die edit-Funktion.
Hier liegt ein Fehler.
@Elektroman:gyp ERR! stack Error: not found: make `
Rainer
Mein Problem ist das ich gezwungen bin mit Tapatalk zu arbeiten
glaube ich zumindest
habe das Psw für IOBroker vergessen, und komme nur über Tapatalk rein
Tapatalk unter Win finde ich noch besch …..
Danke für die Antwort,
die bringt mich aber leider nicht weiter
hey zusammen,
ich klinke mich mal hier mit ein. Habe heute mein ioBroker.js-controller von 0.14.0 auf die aktuelle 0.15.3 aktualisieren wollen. Das ganze ging leider in die Hose und ich habe mittlerweile, mehrfrach iobroker neuinstalliert.
Meine Installationsablauf sieht genauso aus wie deiner, hast du schon probiert iobroker zu starten?
cd volume1/iobroker sudo ./iobroker start
wie Rainer schon schrieb liegt unser Problem beim "make", leider finde ich null Infos darüber.. Weder in diesem, noch im Synology Forum..
mein iobroker startet und ich kann problemlos darauf zugreifen. Momentan kämpfe ich jedoch stark damit meine alten Daten, vorallem die Pakete inkl. Einstellungen zu übernehmen…
Ich habe zuvor den kompletten iobroker Ordner gesichert, kann mir jemand sagen welche Ordner ich auf die neue Installation übernehmen muss?
Nehme ich den ganzen /volume1/iobroker Ordner so bekomme ich den gleichen Fehler wie nach dem Updateversuch =/
EDIT: ich habe nun anders gelöst. Ich habe aus dem neuinstallierten iobroker den js-controller ordner aus node_modules in meine Datensicherung kopiert und konnte iobroker wie zuvor starten...
Dennoch verunsichert mich der bereits oben erwähnte Fehler - kann ich da noch Probleme bekommen?
Außerdem bekomme ich den Harmony Adapter nicht installiert wegen fehlendem git -.-
