    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • qqolli
      qqolli @Negalein last edited by
      @negalein
      Wow, das sieht aber auch richtig gut aus.
      Schau ich mir nachher mal an. Geh jetzt erstmal den Rasen mähen 🙂
        Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null
        Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
        Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @Thomas Braun last edited by
          meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
          D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
          Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
          Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
          Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
            Weder noch. Die Station sendet an das Display und das sendet dann weiter an den iobroker-Server. Geht über die 'Customized'-Seite in der WS View-App.
            Nein, ich hab aber auch lieber Adapter, die kann ich besser administrieren. Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @qqolli last edited by
              Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
              Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. 🙂
              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                Da gibts bei Sborg 0 Probleme.
                Updates kommuniziert er immer sofort im Thema.
                • qqolli
                  @negalein
                  versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
                  Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
                    @qqolli
                    Am besten gar nicht.
                    In das Zielverzeichnis wechseln, per
                    sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
                    fertig.
                    • Negalein
                      Hi
                      @Thomas-Braun hat dir bereits weitergeholfen.
                      Bitte Fragen zum Projekt von Sborg in seinem Thread stellen.
                      Hier in diesem geht es um den Sainlogic-Adapter.
                      • qqolli
                        Wenn ich auf dem ioB
                        sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                        ausführe (meine 3 Skripte liegen in diesem Verzeichnis) bekomme ich
                        /home/iobroker/: Schema fehlt.
                        zurück.
                        • Negalein
                          BITTE hier weitermachen!
                            stenmic @Fogg last edited by
                            @fogg hi,
                            ich nutze die V0.7.2
                            Meine Wetterstation besteht aus einem Froggit Set DP1500 & WH3000SE.
                            Soweit funktioniert auch alles, habe aber 2 Fragen.
                            1. Ist es möglich den Batteriestatus vom WH3000SE auszulesen.
                              In der App wird ja was angezeigt.
                              (Meine Batterien halten 2-3 Wochen... bin schon mit Froggit im Kontakt,
                              hat hier jemand ähnliche Erfahrung?)
                            2. Im Adapter bleiben die max- und minvalues leer.
                              Ist das normal bei dem Set?
                              Jupp84 @stenmic last edited by Negalein
                              sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739 error Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                              Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                                Jupp84 @Jupp84 last edited by
                                Hoffe es kann mir jemand helfen
                                  dominik124 last edited by
                                  ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Wetterstation ws3500 von Sainlogic.
                                  Habe die aktuelle Version 0.72 für den ioBroker zum Laufen gebracht und empfange auch Daten via NetCat (wenn es jemand interessiert was ich gemacht habe einfach anschreiben).
                                  Aber bei meiner Android - WS-View - Version werden nur Daten geschickt wenn im Server-Teil (Letzte Setupseite) alle Datenfelder (also auch Login und Passwort) eingetragen sind. Wenn die Felder leer sind wird offensichtlich nichts geschickt und ich empfange mit Netcat nichts. Sobald alle Felder ausgefüllt sind empfange ich alle Daten (inklusive ID und Password).
                                  OK damit kann man leben, nur leider der ioBroker nicht, weil er mit den Daten wohl nichts anfangen kann und meldet (ID und Password ausgegraut):
                                  Listener received illegal request: /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=yyyyyyy&indoortempf=73.9&tempf=62.6&dewptf=55.2&windchillf=62.6&indoorhumidity=55&humidity=77&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=125&absbaromin=29.740&baromin=29.935&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.031&monthlyrainin=0.031&solarradiation=205.98&UV=2&dateutc=2021-09-25%2007:45:28&softwaretype=EasyWeatherV1.5.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
                                  Alle Daten sind vorhanden aber er weigert sich 😞
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Danke und Grüße Dominik
                                    Thomas Braun Most Active @dominik124 last edited by
                                    @dominik124 So ganz verstehe ich nicht was du da warum mit netcat machst.
                                      dominik124 @Thomas Braun last edited by dominik124
                                      @all:
                                      Ich glaube es könnte im Netz die ein oder andere Stelle geben, an der leider falsche Informationen gepostet werden, mangels Änderungen oder Sonstigem.
                                      Also zurzeit (26.09.2021) funktioniert alles mit der WS3500 (mit manueller Installation über putty) auch wenn ID und Passwort eingetragen sind
                                      ABER: Es darf gerade nicht das gleiche im Pfad einegetragen werden wie in der WS-View-App. In der WS-View-App steht ein "?" am Ende des Pfads und genau dieses darf im ioBroker nicht mehr stehen. Ferner habe ich den Refresh auf 100 gestellt.
                                      Wer was zu den Hintergründen sagen kann kann das wirklich gerne tun, würde mich interessieren.
                                      Grüße Dominik124
                                      ich habe mit NeCat nur getestet ob Daten ankommen.
                                      Sonst gibt es keinen weiteren Sinn. Im ioBroker stehen die Daten ja auch drin 🙂
                                      Grüße Dominik
                                      • Fabio
                                        Fabio @Fogg last edited by
                                        @fogg Hallo ich wollte gerade den Adapter über den Iobroker installieren lassen. Bekomme aber diese Meldung:
                                        $ iobroker add sainlogic --host raspberrypi
                                        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ETARGET
                                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-09-30T12_47_48_287Z-debug.log
                                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Wenn ich es über die Katze installiere funktioniert es, aber unter Instanzen es er nicht zu finden.
                                          Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                                          @fa-bio Wenn 'über die Katze' / github installiert wird muss die Instanz immer manuell hinzugefügt werden.
                                          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            Fabio @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun danke wie geht das?
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73891
