    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @FredF last edited by
      @fredf Bitte Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ und eine Logdatei vom Start anhängen:
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @AlCalzone last edited by
        @alcalzone
        erledigt https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/issues/700
        FredF63 created this issue in AlCalzone/ioBroker.zwave2
        closed Your hardware does not support the GetSerialApiInitData function #700
        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • AlCalzone
          @fredf Hab dort geantwortet
          • FredF
            @alcalzone
            Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
            Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
            • AlCalzone
              @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
                @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                  @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
                  Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
                  Mann wie die Zeit vergeht...
                    arteck Developer Most Active @FredF last edited by arteck
                    @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
                      TiDO @arteck last edited by
                      Beim Qubino Flush Dimmer wird der current value vom binary switch nicht auf "on" gesetzt.
                      Ist das ein bekanntes Problem?
                      Wann wird v.2.0.0 erscheinen?
                      Danke & Grüße
                        @tido sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                        wenns fertig dann fertig..
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @TiDO last edited by
                          Wenn es ein Dimmer ist, dann solltest du Multilevel Switch zum Lesen des Status verwenden, nicht Binary Switch. Die meisten Geräte updaten nicht mehrere redundante Werte.
                          Dauert noch 🙂
                            Torsten303 @AlCalzone last edited by Torsten303
                            Morgen zusammen, ich habe auch mal meinen iobroker aktualisiert und dann auch direkt den neuen zwave Adapter genutzt. Jetzt habe ich das Problem das einige zwave Komponenten nicht richtig erkannt werden. Habe auch schonmal cache leeren getestet.
                            Bei diesen Geräten wird auch im log "Interview failed" angezeigt. Was könnte ich da noch machen?
                            arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Torsten303 last edited by
                              @torsten303 LOG posten
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by
                                @torsten303 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                                Dann stimmt vermutlich was mit der Verbindung zu den Geräten nicht.
                                ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                                  Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe die Geräte jetzt soweit mit dem neuen zwave2 Adapter laufen. Ich nutze die Merten Easy Connect zwave Geräte. Leider habe ich einen Teilnehmer der nicht alle Datenpunkte nach dem interview anzeigt. Mit dem alten Adapter war da kein Problem. Wenn ich mir das Gerät unter Objekte anzeigen lasse wird auch eine andere z-wave Chip Firmware Version angezeigt wie bei bei den anderen Geräten, obwohl es der gleiche Typ ist. In den Einstellungen habe ich auch sogar schon "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" ausgewählt, aber leider bringt das nichts. Das Interview wird erfolgreich abgeschlossen aber die wichtigen Punkte fehlen in dem Objekt.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by AlCalzone
                                    Das hat damit nix zu tun - steht im Tooltip der Option, was die macht.
                                    Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ bitte, komplett ausfüllen und dort genau beschreiben, was fehlt.
                                      Danke für die Antwort, dann werde ich da mal gucken und schauen ob ich einen Issue erstellen kann.
                                      • AlCalzone
                                        @torsten303 Danke - ich hab inzwischen so viele Quellen von Meldungen, da geht gerne was vergessen. Mit nem Issue ist es sichergestellt, dass es das nicht so einfach tut.
                                          Mastermiesch @AlCalzone last edited by
                                          Guten Abend,
                                          äm blöde frage, ich versuche seit 2 stunden den Zwave Log File vom Server zu bekommen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich verstehe die Beschreibungen im Web nicht (Ja ein Leihe ist am Werk :D)
                                          über SSH finde ich die Datei aber ich weiß nicht wie ich sie von dort auf meinen MAC bekomme.
                                          Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                          System Intel Nuc mit Proxmox -> Linux-> ioBroker
                                          Danke und viele Grüße
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Mastermiesch last edited by
                                            @mastermiesch Ich kenn mich mit Proxmox nicht aus - kommt man da ggf. einfach mit nem FTP Programm wie FileZilla dran? So lade ich jedenfalls Dateien vom Raspberry.
                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            10180
