    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hm,
      Mittlerweile sind wir bei Version 0.3.0
      Hat das hier keiner auf einem PI3 laufen?
      Naja. Ich werde berichten wenn der PI und ich nächste Woche zusammen zu hause sind.
      • I
        ichderarnd last edited by
        Interessant. Nach einem Reload im ioBroker Adapter-TAB steht da nun in der Spalte "Version" 0.2.6 und unter "Installiert" 0.3.0
        In den Instanzen wird der Adapter jedoch nicht aufgeführt.
        arndl
          chemieka last edited by
          @wendy2702:
          Hm,
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          Doch doch mein System ist auf einer PI3. Daran zwei Leseköpfe mit SML Protokoll.
          Version 0.2.4 ohne Probleme installiert.
            <size size="150">So ich bin jetzt fast fertig und wollte hier mal das Ergebnis zeigen.
            Alles mit eurer Hilfe. Danke, vielen Dank.</size>
            • wendy2702
              @arndl:
              arndl `
              Du musst den vom Adapter noch installieren damit er als Instanz erscheint.
                ein-bayer last edited by
                @a200
                ich hab dein script am laufen….. aber irgendetwas haut da nicht hin schau mal den Tagesverbrauch an... wenn der wirklich stimmen sollte bin ich morgen pleite 😄 😄 😄 😄
                spass bei Seite , irgendwo ist da ein rundungsfehler. Ziemlich am Anfang so auf Seite 4 hab ich gelesen das du jede minute loggst, hast du das script auch hier im Forum??? mir würde es genügen wenn ich jede minute logge da ich für Tag Monat Jahr bereits ein andere script habe. Die einzelnen scripte die du am Anfang eingestellt hat ( wo noch für tag und stunde etc je ein einzelnes script war) laufen bei mir nicht. Objekt wurde angelegt , aber es werden keine werte eingetragen.
                  Läuft das schon wenigsten 2 Stunden bei dir?
                    2Tage
                      Hm warum ist bei dir der Wochenwert so extra?
                      Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten.
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @ein-bayer:
                        2Tage `
                        zu kurz! 😉
                        erst am zweiten Tag um 23:59 wird der korrekter wert geschrieben.
                        Erklärung:
                        gestern 12:00 du installierst und startest smartmeter
                        23:59 der aktueller Zählerstand wird in Total-d geschrieben nicht aber in Day, weil der Tag unvollständig war
                        heute 22:00 Du meinst smartmeter läuft schon 2 Tage, du aber noch keinen wert in Day hast
                        23:59 Der erster vollständiger tag ist abgelaufen. Erster Wert wird in Day geschrieben.
                        Morgen 10:00 du schaust rein und freust dich.
                        Leider gilt das gleiche für Woche und Monat. Denn nur ein Vollständiger Zyklus wird geschrieben.
                        D.h. Am Montag wird erst der Total-w Wert gefüllt und erst am 20.02. bekommst du deinen ersten Wochenverbrauchswert zu sehen.
                        und am 01.03. wird Total-m geschrieben und am 01.04. wird dein Monatsverbrauch für Februar ermittelt.
                        Was meinst du? 😄
                        • a200
                          a200 last edited by
                          @chemieka:
                          Warte mal bis morgen und dann musst du mal dein Skript und ein bissel mehr auch temp posten. `
                          genau! die Referenzwerte stehen in in tmp Datenpunkten. Gut aufgepasst.
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Damit es etwas übersichtlicher wird eröffne ich einen neuen Thread für mein Skript.
                            Hier geht es weiter: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5251
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @ein-bayer:
                              @a200
                              mir würde es genügen wenn ich jede minute logge. `
                              Dafür brauchst du doch keine Skripte! Du kannst den Datenpunkt: smartmeter.0.1-0:16_7_0255.value Also den Momentanen Verbrauch speichern. oder smartmeter.0.1-0:1_8_0255.value für den Gesamtzählerstand. Was dir lieber ist. Beide Werte liefert smartmeter frei Haus.
                                apollon77 last edited by
                                @arndl:
                                Da es noch Probleme mit der Installation gibt habe ich den Test mit dem EFR Zähler erstmal verschoben.
                                Bei meinem PI3 war es so, dass sich die Installation der Version 0.2.4 mit 100% CPU aufgehängt hat. SSH, um den npm Prozess zu killen ging leider nicht mehr. Es blieb nur hartes Ausschalten des PI. `
                                Naja, wenn keiner solche Probleme meldet kann nichts passieren …
                                Die installation enthält "serialport", was ggf kompiliert wird ... das kann dauern ... Versuchs doch nochmal, wäre interessant.
                                • Thisoft
                                  Thisoft last edited by
                                  @apollon77:
                                  @arndl:
                                  Die installation enthält "serialport", was ggf kompiliert wird ... das kann dauern ... Versuchs doch nochmal, wäre interessant. `
                                  Ich bin auch schon zumindest beinahe auf solche "Aufhänger" hereingefallen.
                                  Ich schlage vor, dass in die Installationsanleitung bzw. Hinweise für Einsteiger ein deutlicher Hinweis darauf mit aufgenommen wird dass man manchmal einfach etwas Geduld aufbringen muss. Als Windows-verwöhnter (verzogener 😉 ) Linux-Einsteiger denkt man wirklich dass sich da was aufgehängt hat wenn über viele Minuten (oder gar im Stundenbereich) keinerlei sichtbare Rückmeldung vom Rechner kommt.
                                    Github-Seite um Infos zu "Known problems" erweitert 🙂
                                    Zu den SIGABRT und SIGSEGV läuft jetzt bei mir der letzte test mit node 7.5 … mal schauen ...
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      Bei mir (Raspi 3) hat der manueller Upgrade ca 1 Minute gedauert. Load war kaum erhöht, mein System stabil. Allerdings hatte ich früher mal ein ähnliches Problem wie oben beschrieben. Load auf 100% und der raspi war nicht mehr ansprechbar. Damals habe ich den Upgrade über die GUI angestoßen.
                                        simpixo last edited by
                                        @apollon77:
                                        Zu den SIGABRT und SIGSEGV läuft jetzt bei mir der letzte test mit node 7.5 … mal schauen ... `
                                        Muss ich Node upgraden!? Also momentan lese ich die Daten mit einer Intervalle von 2 Sekunden ein!
                                        Von SIGABRT und SIGSEGV Fehlern bis jetzt keine Spur [emoji6]bei einer Intervalle von 1 Sekunde traten sie ab und an noch auf!
                                        Also lagst du mit deiner Vermutung richtig das es an Node liegt [emoji1360]
                                        Adrian
                                          Du glücklicher. Ich habe 60 Sekunden Leseintervall und hab mehrfach am Tag … vllt mus ich es runtersetzen? ;-))
                                          Schaue heute Abend ions Log mit node 7, dann weiss ich mehr
                                            Update zu SIGABRT/SIGSEGV bei mir:
                                            • Mit node 6 ca. 1x/Stunde (SML, Lesen alle 60 Sekunden)
                                            • Mit node 7 seit gestern ca. 23:00: KEIN MAL!!
                                            Ich lasse jetzt mal weiter laufen, aber spontan sieht es so aus als ob der relevante Speicher-Management-Bug in node 7.5 gefixt ist … damit warten offiziell bis node 8 🙂
                                            3625
                                            2165739
