    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 Händisch weiß ich auch nicht, aber das "normale" Update:
      • WS-View App öffnen
      • per Menü Device List auswählen
      • nun sollte er die aktuelle Version installieren wollen falls es eine neuere gibt
      Elmar Mersch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elmar Mersch
        Elmar Mersch @SBorg last edited by
        @sborg
        Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
        Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
        Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
        Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
        Danke und VG, Elmar
          Thomas Braun Most Active @Elmar Mersch last edited by Thomas Braun
          @elmar-mersch
          Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
          • Elmar Mersch
            Elmar Mersch @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @elmar-mersch
            Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich rein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
            OK, Danke Thomas.
            Habe noch einen Raspberry, damit läuft es.
            Bis auf den DP100, der hat keine Daten. Habe mal die Bodenfeuchte erhöht, in der APP hat sich auch der Wert erhöht.
            Eingetragen habe ich den DP100 in der wetterstation.conf mit Anzahl = 1 und im JS-Script...
            Oder dauert das etwas?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Elmar Mersch last edited by
              @elmar-mersch Kann ich @Thomas-Braun nur zustimmen, wenn es überhaupt eine Handvoll CentOS Nutzer sind 😉
              Ich war zwar mal dran von netcat auf socat umzuschwenken (was ev. auch dann unter CentOS laufen würde), erinnere mich aber gerade nicht mehr daran was da das Problem war...
              Zum DP100-Problem: Nö, die Daten sollten sofort mit dem nächsten Datenpackage vorliegen. Hast du die Änderung der conf während der Service lief gemacht? Dann musst du den Service neu starten [sudo] systemctl restart wetterstation
              Ansonsten:
              • Service stoppen: [sudo] systemctl stop wetterstation
              • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug und ./wetterstation.sh --data ausführen und Ergebnis bitte hier posten
              Da noch keiner "gemeckert" hat scheint es pauschal auch noch zu funktionieren. Ich habe an der Routine auch schon monatelang nichts mehr geändert, da ich aber nur eine normale Wetterstation ohne weitere Sensoren mein Eigen nenne, kriege ich nicht unbedingt mit wenn da was aus dem Ruder läuft 😉
              • Elmar Mersch
                @sborg
                Hmh, ist eigentlich logisch, nachdem ich in der APP von Wunderground auf Ecowitt (und in der Conf) umgestellt habe kommen nun auch die beiden States vom DP100.
                Habe nochmal in deiner Anleitung geschaut, sehe da keinen Hinweis? Oder ich habe es überlesen.
                Aber wie gesagt, den Status des DP100 sehe ich ja auch sonst nicht in den APPs, ausser direkt auf dem Gateway da wohl Ecowitt-spezifisch...?
                Nochmal Danke für die tolle Entwicklung.
                Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann
                a) welche Bodenfeuchte erreicht sein muss (in Prozent) und der Rasenroboter seine Garage nicht verlassen darf
                b) die Windstärke bzw. Windböen bedenklich für eine Unterglasmarkise (Terrassenüberdachung) wird und die Markise einfahren soll
                VG,
                Elmar
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                  Merci! Funktioniert 🙂
                  • qqolli
                    qqolli last edited by
                    @sborg
                    versuche gerade Dein Skript zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
                    Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
                    Eine Antwort (@Thomas-Braun) war:
                    sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                    da die 3 Skritpe in diesen Verzeichnis abliegen.
                    Leider bekomme ich diese Meldung zurück:
                    /home/iobroker/: Schema fehlt.
                      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                      @qqolli
                      Mit wget holt man Dinge aus dem Internet.
                      wget server.com/tolles/skript.js
                      Oder so.
                      Wo liegen die Dinger denn jetzt?
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • qqolli
                        qqolli @Thomas Braun last edited by
                        Habe ich auch gerade aus dem Internet gelernt 🙂
                        Na ja, die 3 Scriptfiles liegen auf dem PC und mittels WinSCP wollte ich die in das ioB home-Verzeichnis kopieren un doert das Shell-File ausführen.
                          @qqolli
                          Da würde ich mir ein Austauschverzeichnis anlegen, das Freigeben und in den Raspi mounten. Dann von dort an den richtigen Ort verschieben.
                          • qqolli
                            Alles gut, konnte die Dateien kopieren und alles nach Anleitung installieren und ausführen
                            Alles läuft stabil und die Daten kommen rein 🙂
                            Danke nochmal für Deine Unterstützung.
                              A Former User @qqolli last edited by
                              @qqolli
                              etwas OT, aber ich benutze MobaXTerm ( registriert ), und damit hast du alles in einem Programm, ssh, vnc, rdp, tunnels, mit Multi-Exec funktionen und kannst dir deine Session für alle Clients einstellen wie du magst.. 🙂
                              Hier nur ein kleiner Auszug aus meinem Home-Profil, auf der Arbeit benutze ich das auch mit viel mehr Clients..
                              Es unterstützt auch X11 forwarding, was sehr schön ist.. ausserdem ist man mit einem Click über den Jumphost gleich da, wo man hin möchte...
                                Jupp84 @Guest last edited by Negalein
                                @ilovegym
                                Ich habe ich hab folgender Fehler
                                sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739	error	Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                                Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                                • Negalein
                                  @jupp84 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um das Script von @SBorg
                                  Den Thread zum Sainlogic-Adapter findest du hier.
                                    Jupp84 @Negalein last edited by
                                    @negalein
                                    👍 danke Asche über mein Haupt
                                    Nett von dir das du geich den link mit geschickt hast
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                      Hallo zusammen!
                                      Heute morgen ist etwas kurioses passiert:
                                      Ohne irgendwelche Einwirkungen meinerseits und ohne erkennbaren Grund wurden im Syslog plötzlich folgende Meldungen verzeichnet:
                                      Sep 25 07:04:42 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                      Sep 25 07:05:12 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Connection from 192.168.116.48 15627 received!
                                      Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                      Resultat war im Iobroker Fehlermeldungen der Simpl-Api:
                                      2021-09-25 07:05:14.064 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-09-25 07:05:14.065 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                                      Nach nem Restart des Wetterstation-Dienstes läuft alles wieder normal...
                                      Warum? 🤣
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder Zumindest eine Vermutung. "15627 received" sieht zumindest nach einem validen Datenpaket aus.
                                        Es könnte sein, dass bei der Übertragung die WLAN-Verbindung im ungünstigsten Augenblick wegbrach (das muss auf die Millisekunde passen, deswegen eher unwahrscheinlich, aber halt möglich...). Normalerweise hat man dann bis zum nächsten Datenpaket ein paar "alte" Werte drin stehen, aber ob die Temperatur jetzt von 9:31:25 Uhr oder von 9:31:56 Uhr war/ist, bemerkt zum einen wohl eh keiner, zum anderen wird sie sich binnen 30 Sekunden (Standardsendeintervall der Stationen/Gateways) wohl eh nicht signifikant geändert haben bzw. sich ändern.
                                        Lt. Simple-API betraff es anscheinend nur die Solarenergie, welche alle vom Skript durch Dauer und Höhe des Solarmesswertes ermittelt bzw. berechnet werden. Wenn also genau dieser Wert flöten ging, also nicht 0-xxx war, sondern "Null" (kein Wert), kommt es zu dem Fehler in der API (Null ist String) und die Temp-Daten werden einfach "0" (Zahl) und nicht String (xxx xxx xxx) [drei Zahlen durch ein Leerzeichen getrennt].
                                        Das würde dann auch
                                        ...(standard_in) 1: syntax error
                                        erklären, denn das kommt immer wenn man eine Berechnung (hier dann die Solarenergie) durchführen will und eine der Variablen "Null" (also leer oder nicht definiert) ist.
                                        Ist mir in 1.5 Jahren bisher aber noch nicht passiert. Solltest vielleicht mal über Lotto spielen nachdenken... 😁
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          Dann sollte ich heute aber mal richtig Lotto spielen, weil ich um 13:26 erst den "Spam" im Log, der alle 30 Sekunden kam, bemerkt und dann den Dienst neugestartet habe 😉
                                          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                            Hat funktionert! Ich hab 10 € gewonnen 🤣
                                            152
                                            5661
                                            3783129
