    5. Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da"
    • Kusselin
      Kusselin @crunchip last edited by
      @crunchip ja kein problem..ich könnte aber zum testen das annoucement gegen speak mal austauschen und testen. Danke für die Anregeung
      • Kusselin
        Kusselin @Snoops 0 last edited by
        @snoops-0 sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
        Wie hast Du denn den Pushover Block eingebaut (am besten eben Dein komplettes Blocklyhier reinsetzen)?
        schau hier das blockly:
        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lessthanmore @Kusselin last edited by lessthanmore
          @kusselin Das "wahr" müsste glaube ich der Trigger "Wert" sein.
          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kusselin
            Kusselin @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore könntest du mir bitte zum vergleich das komplette blockly posten damit ich das nachvollziehen kann danke
              @kusselin Du musst doch nur das blaue „Wert“ gegen das rote „Wert“ (Trigger) tauschen.
              Hab gerade keinen Rechner in der Nähe.
                crunchip Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                @kusselin warum ein extra blockly? füg doch einfach dein pushover in dein script mit ein
                  Da hat Crunship recht
                  • Kusselin
                    Kusselin @lessthanmore last edited by Kusselin
                    @lessthanmore sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                    also das was ich mit dem Pfeil gekennzeichnet habe weg..also das "wahr" wegmachen udn dafür die Objekt ID einsetzen....aber welche ObjektID????
                      @kusselin Wenn du das "Object ID" hinzugefügt hast, dann kannst du dort per Dropdown "Wert" auswählen.
                        @kusselin das stegt doch schon in deinem Ursprungs Script, verstehe das Problem jetzt nicht
                          lessthanmore @crunchip last edited by
                          @crunchip Da war ich mir eben nicht sicher. Dachte es müsste das "Wert" vom Trigger sein und nicht aus dem Bereich "System".
                          Machen beide das gleiche?
                            crunchip Forum Testing Most Active @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore ja Objekt ID -->WERT bezieht sich auf den Trigger.
                            Es war zum einen ein Hinweis, das so etwas ja schon in Ursprungs Skript hinterlegt ist, alao sollte man auch wissen wo das zu finden ist, zum anderen wie schon geschrieben, braucht man dafür nicht ein extra Script.
                            Zu guter letzt, glaub ich auch nicht, das jedesmal wenn jemand in den Briefkasten guckt, ne Meldung kommen soll😉
                            • Kusselin
                              @crunchip doch..bei uns kommt einmal die Post am tag und da möchte ich oder die Frau informiert werden...
                              sorry aber jetzt habe ichs immer noch nicht verstanden.......passt es jetzt so wie ich es habe?
                              ja ich weiss ich habe einen extra script/blockly gemacht aber an dem liegts doch nicht.....
                                @kusselin sagte in Briefkasten -Meldung Alexa "Post ist da":
                                Ist ja ok, das ist aber nun das 3te Script, das sich um die Post dreht. Man packt das alles üblicherweise in ein einziges Script.
                                Keine Ahnung, kenn das aktuelle Script ja nicht
                                Und nochmal zum Verständnis, mit deinem Vorhaben kommt bei jeder Öffnung eine Meldung.
                                • Kusselin
                                  @crunchip nein kommt es nicht...denn ich habe einen datenpunkt für Briefkasten udn für Informieren erstellt mit true udn false....und erst nach zeitplan folge tag um 0:05 wird wieder von true auf false zurückgestellt...glaub mir ...
                                    @kusselin seh ich anders
                                    • Kusselin
                                      @crunchip achso vom pushoverscript...ich war beim eigentlichen Alexa script...
                                      immer bei open also wenn ich den briefkasten öffne kommt ne meldung...richtig?
                                        @kusselin ja
                                        • Kusselin
                                          Kusselin @crunchip last edited by Kusselin
                                          @crunchip ne Frage an Dich.....
                                          was kann es sein wenn der BWM auslöst und dann aber die Alexa nur das Annoucement macht udn keinen Text sagt "Die post war da"??
                                          Lautstärke ist o.k. also nicht auf ganz leise....
                                          Gruss und Danke
                                            @kusselin pauschal ist das nicht zu beantworten,
                                            funktionieren andere Benachrichtigungen per Alexa?
                                            Eventuell hilft, den Alexa Adapter mal neu zu starten.
                                            Kann möglicherweise auch an Amazon direkt liegen
                                            4547
