    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • I
      IOBaer last edited by IOBaer
      Ist das eigentlich so gewollt, dass der Logout bei eingestelltem Timeout immer passiert, also auch dann, wenn keine Inaktivität vorliegt, sondern man in ioBroker arbeitet? (unabhängig vom neuen Admin-Adapter)
        apollon77 @IOBaer last edited by
        @iobaer Ich denke aktuell ja ... Falls Du es sinnvoll erachtest zu ändern bitte Issue im js-controller Gitb Repo (ja genau das - kein Verschreiber)
          Marty56 @Chaot last edited by
          @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
          Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
          Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
            apollon77 @Marty56 last edited by
            @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              A Former User @apollon77 last edited by
              Hallo
              die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
              Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
              Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
              apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @pete0815
                Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
                  apollon77 @Guest last edited by
                  @pete0815 Es gibt im Admin5 immer noch den "button der eine 1 hat"und da schaltet man in den State modus um ... man kann den Baum fitern um mehr Infos für die states zu sehen ... Wenn du also deine relevanten Sensoren über die art filtern kannst ist das eine einfache form davon.
                  Die Option alle alle alle State changes zu subscriben um das anzuzeigen scheitert allein schon daran das viele Systeme einfach massig Events pro Zeiteinheit generieren. Das legt die Browser lahm
                    A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                    @Thomas-Braun @apollon77
                    Danke Euch. Ist sehr einleuchtend und habe schon etwas in diese Richtung vermutet, da auch bei mir schon im "kleinen" Ausbaustadium die Ergeignissanzeige regelmäßig aussetzte und eine Meldung generiert wurde von x-Ergeignissen in x-Sekunden -> Pausiert die Anzeige. Genauen Wortlaut kann ich nicht mehr sagen.
                    Im ungefilterten Zustand war die Anzeige aber für meine Augen schon nicht mehr vernünftig nutzbar/lesbar, da zu viele Meldungen einlaufen.
                    Die Funktion mit "1" teste ich gerne Vielen Dank!
                    Edit: Danke sehr nützlich und ersetzt für mich komfortabel die Informationen die ich mir bisher über die Maus-Over-Anzeige erfummelt habe. Viel besser so 🙂
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @pete0815
                      es gibt auch noch den eventlist (ereignisliste) adapter - da kann man auch dp definieren, die man beobachten will
                      wenn man nich mehr beobachten will, kann man den adaper auch abschalten
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Danke. klingt interessant. übers stable repository wird er mir jedoch nicht angeboten. Wäre dann github über die Katze richtig?
                        Die kyrilischen Schriftzeichen machen mich erst stutzig, aber die Update und Changelog historie schafft wieder Vertrauen. Thx!
                        Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pete0815
                          eventlist:
                          github:	0.4.4
                          latest:	0.4.2 for 9 months
                          stable:	-.-.-
                          nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @pete0815
                            katze und github - sollte kein problem sein
                            • Gaspode
                              Gaspode last edited by
                              sorry, wenn das schon besprochen wurde, aber ich habe nach längerer Suche nix dazu gefunden.
                              In alten Admin Adapter gab es die Spalte zum regelmäßigen Neustarten einer Instanz in der Instanz Ansicht. Jetzt finde ich die nicht mehr. Wo ist das hingewandert? Oder muss ich die Spalte irgendwo einblenden? Wenn ja, wie?
                              Danke und Gruß
                              Gaspode
                                Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Seite Instanzen - Instanz aufklappen - Uhr-Icon - Bleistift rechts
                                Achja!
                                Expertenmodus aktivieren!
                                Denn wenn man etwas dauernd neu starten muss sollte man als Experte wissen warum das passiert
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  Danke! Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. 😬
                                    @alexi Aber es bleibt natürlich die Frage warum du die Instanz dauernd neustarten willst.
                                    Die eigentliche Ursache für dein Problem behebt das nicht
                                    • Gaspode
                                      Ja, Danke für den Hinweis. Ich habe beim Sonoff Adapter das Problem, dass sich einzelne Geräte nach einigen Tagen manchmal nicht mehr schalten lassen, obwohl sie weiter Daten liefern. Als Workaround hilft es dann, entweder das entsprechende Gerät oder den Sonoff Adapter neu zu starten. Deshalb starte ich derzeit den Sonoff Adapter jede Nacht neu und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Ich gehe davon aus, dass es an den jeweiligen Geräten liegt.
                                        dann sollte man der Ursache nachgehen.
                                        Da ich Sonoff nicht nutze, bitte eigenen Thread aufmachen und genaue Angaben machn.
                                        Dann kommt bestimmt Hilfe
                                          Kueppert last edited by
                                          Ich lasse den auch 2mal am Tag neu starten...der frisst sonst Unmengen an RAM 🙂
                                            djsirius @Kueppert last edited by
                                            Moin zusammen,
                                            ich habe seit dem Update das Problem, dass ich weder auf meinem iPhone noch auf meinem iPad die Adminseite aufgerufen bekomme. Ich bekomme in Dauerschleife das iobroker Logo zu sehen und kann mich nicht anmelden.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Vielen Dank!
                                            Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            563
                                            122578
