    4. Ist der Raspi überlastet?
      paul53 @maxpd last edited by paul53
      @maxpd sagte: um 10 uhr hat sich der Swap um 15,2% gefüllt
      Es starten drei scheduled Instanzen um 10:00 Uhr: coronavirus-statistics.0, ical.0 und daswetter.0. Sollte man vermeiden.
        liv-in-sky @paul53 last edited by
        finde ich einen nachteil im admin 5 - man sieht nicht mehr -"auf einem blick" , welche schedules man eingestellt hat - ist im admin 4 besser
          maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
          Da bin ich wieder.
          Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
          An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
          An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
          Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
          @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
          OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @maxpd last edited by
            @maxpd
            Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
            Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
            Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
              Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
              @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
              was verstehst du darunter?
              geht dann der SWAP auf 0?
              Dann wäre das:
              @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
              genau andersrum!
              wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
                maxpd @Homoran last edited by
                @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
                Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
                  Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                  ah, das sind % genutzter SWAP??
                  und der geht einfach so auf 0%?
                  die Linie ist da unterbrochen!
                  und es ist nicht
                  sondern früher
                  scheduled jobs heben eigentlich keinerlei dauerhafte Auswirkung auf den Speicher, sondern nur dann, wenn der schedule startet
                  was ist denn die grüne Linie?
                  da schnellt irgendwas hoch.
                  (eine Legende wäre hilfreich)
                  kann es sein, dass dein RasPi da neu startet?
                  das kann verschiedene Gründe haben.
                  z.B. benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte
                    Die Legende hatte ich oben mal schriftlich drin. Grün ist der freie RAM in mb. Swap ist belegt in MB, wobei es nur 100MB Swap gibt, sodass es gleichzeitig % sind.
                    Wenn die grüne Linie hochschnellt wird also RAM frei.
                    Ja die Linie ist unterbrochen. Kann aber noch nicht erfolgreich ran zoomen.
                    btw wo finde ich das System Log?
                    Ich habe keinen Neustart eingebaut, wüsste nicht wie ^^. Wie finde ich raus ob er neu startet?
                    Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                      Schau mit
                      uptime
                      wie lange der Server schon läuft.
                        maxpd @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Ok, also der selbe wert wie in htop
                        pi@iobroker:~ $ uptime
                         14:34:43 up 5 days,  6:20,  2 users,  load average: 0,10, 0,25, 0,22
                          @liv-in-sky dein befehl geht, aber ich glaube die putty Konsole kann nicht alles auflisten. Muss ich wohl noch andere Optionen ausprobieren, wenn das wirklich der sinnvolle Weg ist 🙂
                          KernelPageSize:        4 kB
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          ShmemPmdMapped:        0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Shared_Hugetlb:        0 kB
                          Private_Hugetlb:       0 kB
                          Swap:                748 kB
                          SwapPss:             748 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd wr mr mw me ac
                          b68a9000-b68b2000 r-xp 00000000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd ex mr mw me
                          b68b2000-b68c2000 ---p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b68c2000-b68c3000 r--p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr mw me ac
                          b68c3000-b68c4000 rw-p 0000a000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b68c4000-b68ca000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b68d4000-b6b4e000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6b4e000-b6d4e000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6d4e000-b6e86000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e86000-b6e96000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6e96000-b6e98000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  8 kB
                          SwapPss:               8 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e98000-b6e99000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e99000-b6e9c000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                 12 kB
                          SwapPss:              12 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e9c000-b6e9e000 r-xp 00000000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e9e000-b6ead000 ---p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6ead000-b6eae000 r--p 00001000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6eae000-b6eaf000 rw-p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6eaf000-b6ecd000 r-xp 00000000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ecd000-b6edd000 ---p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6edd000-b6edf000 r--p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  8 kB
                          SwapPss:               8 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6edf000-b6ee0000 rw-p 00020000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ee0000-b6ee4000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ee4000-b6ef3000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6ef3000-b6ef4000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ef4000-b6ef5000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ef5000-b6f15000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd ex mr mw me dw
                          b6f17000-b6f19000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f1c000-b6f23000 r--s 00000000 b3:02 12627      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gc        onv/gconv-modules.cache
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr me ms
                          b6f23000-b6f25000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  8 kB
                          SwapPss:               8 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f25000-b6f26000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr mw me dw ac
                          b6f26000-b6f27000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  4 kB
                          SwapPss:               4 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd wr mr mw me dw ac
                          bee52000-bee73000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                 24 kB
                          SwapPss:              24 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd wr mr mw me gd ac
                          befdc000-befdd000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd ex mr mw me de
                          befdd000-befde000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr de
                          befde000-befdf000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          4 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0          [vectors]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd ex mr me
                          00010000-00016000 r-xp 00000000 b3:02 687        /bin/cat
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  24 kB
                          Pss:                  24 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:        24 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:           24 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          00025000-00026000 r--p 00005000 b3:02 687        /bin/cat
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          00026000-00027000 rw-p 00006000 b3:02 687        /bin/cat
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          01735000-01756000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6951000-b6973000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6973000-b6bed000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 172 kB
                          Pss:                  88 kB
                          Shared_Clean:        168 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         4 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          172 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6bed000-b6ded000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 248 kB
                          Pss:                 128 kB
                          Shared_Clean:        240 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         8 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          248 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6ded000-b6f25000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 712 kB
                          Pss:                  15 kB
                          Shared_Clean:        712 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          712 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f25000-b6f35000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6f35000-b6f37000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f37000-b6f38000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f38000-b6f3b000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f3b000-b6f3f000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  16 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:         16 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:           16 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f3f000-b6f4e000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6f4e000-b6f4f000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f4f000-b6f50000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f50000-b6f70000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 128 kB
                          Pss:                   2 kB
                          Shared_Clean:        128 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          128 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f7e000-b6f80000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f80000-b6f81000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f81000-b6f82000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          becae000-beccf000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  12 kB
                          Pss:                  12 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:        12 kB
                          Referenced:           12 kB
                          Anonymous:            12 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          bee1e000-bee1f000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          bee1f000-bee20000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr de
                          bee20000-bee21000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          4 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  24 kB
                          Pss:                  24 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:           24 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          0161d000-0163e000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b698e000-b69b0000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b69b0000-b6c2a000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 160 kB
                          Pss:                  88 kB
                          Shared_Clean:        144 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:        16 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          160 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6c2a000-b6e2a000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 188 kB
                          Pss:                 102 kB
                          Shared_Clean:        172 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          188 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6e2a000-b6f62000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 784 kB
                          Pss:                  17 kB
                          Shared_Clean:        784 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          784 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f62000-b6f72000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6f72000-b6f74000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f74000-b6f75000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f75000-b6f78000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f78000-b6f7c000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  16 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:         16 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:           16 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f7c000-b6f8b000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: mr mw me
                          b6f8b000-b6f8c000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f8c000-b6f8d000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6f8d000-b6fad000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                 128 kB
                          Pss:                   2 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:          128 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6fbb000-b6fbd000 rw-p 00000000 00:00 0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   8 kB
                          Pss:                   8 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         8 kB
                          Referenced:            8 kB
                          Anonymous:             8 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6fbd000-b6fbe000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          b6fbe000-b6fbf000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   4 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         4 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             4 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          bed84000-beda5000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                  12 kB
                          Pss:                  12 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Referenced:           12 kB
                          Anonymous:            12 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          beddf000-bede0000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          bede0000-bede1000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          VmFlags: rd mr de
                          bede1000-bede2000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   4 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          4 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            4 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                          MMUPageSize:           4 kB
                          Rss:                   0 kB
                          Pss:                   0 kB
                          Shared_Clean:          0 kB
                          Shared_Dirty:          0 kB
                          Private_Clean:         0 kB
                          Private_Dirty:         0 kB
                          Referenced:            0 kB
                          Anonymous:             0 kB
                          LazyFree:              0 kB
                          AnonHugePages:         0 kB
                          FilePmdMapped:         0 kB
                          Swap:                  0 kB
                          SwapPss:               0 kB
                          Locked:                0 kB
                          THPeligible:    0
                            liv-in-sky @maxpd last edited by liv-in-sky
                            @maxpd
                            eigentlich nutze ich ja ein bash script - da sieht man das ziemlich deutlich
                            simple und schnell:
                            cd /usr/local/bin
                            nano seeSwap
                            • kopiere das rein
                            #!/bin/bash
                            THRESHOLD=2000
                             for pid in `ls /proc`; do
                               vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                               if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                                 pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                                 echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                               fi;
                             done 2>/dev/null|sort -un -k3
                            drücke ctrl und die x-taste und speichere das ganze
                            anschliessend : chmod +x seeSwap
                            dann kannst du das aufrufen und bei mir sieht das so aus:
                            • OliverIO
                              @maxpd
                              Das syslog findest du unter /var/log/syslog
                                @liv-in-sky kannst mir bitte auf die Sprünge helfen? 🙂
                                  @maxpd
                                  ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                    @thomas-braun dann bekomme ich nur das raus.
                                    pi@iobroker:~ $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                    -rw-r--r-- 1 root root 306 Sep 10 20:35 /usr/local/bin/seeSwap
                                    vllt hab ich das script falsch erstellt. unter dem link stehen dazu keine details. und bei liv-in-sky hab ich das "nano" nicht verstanden. ich bin einfach in den pfad, habe eine datei angelegt, das script reinkopiert und gespeichert.
                                      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                      @maxpd
                                      nano ist ein Editor auf Kommandozeile.
                                      sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                                      Mit welchen Programmen? Irgendwelchem graphischem Kram? Das ist 'verboten' auf einem Server.
                                        @thomas-braun Mit WinSCP
                                          @thomas-braun also ob ich die Datei mit winscp oder dem nano erstelle ändert nichts daran, dass keine Ergebnisse ausgeworfen werden:
                                          pi@iobroker:~ $ cd /usr/local/bin
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ nano seeSwap
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo nano seeSwap
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x seeSwap
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 307 Sep 11 21:57 /usr/local/bin/seeSwap
                                            @maxpd auch nicht mit sudo seeswap
                                            2390
