      Ceel @Ceel last edited by
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @ceel
      Kann man auch zu einer anderen URL oder anderen Instanz von jarvis wechseln?
      Man kann die URL in einem iFrame öffnen auch in der Notification. Diese wird dann im Popup angezeigt.
      Mit der Instanz bin ich mir nicht mehr sicher. Wir hatten das mal in Diskussion. Ob es dann in der Notification umgesetzt wurde mit {,"id":"1",...} kann evtl @zefau sagen.
      @Zefau
      Hast du da Informationen für mich?
      • Zefau
        Zefau @Ceel last edited by
        @ceel Was brauchst du?
          Flo 0 @Zefau last edited by
          hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
          Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
          So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
          • Zefau
            Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
            Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
            • Zefau
              Zefau @Smart81 last edited by
              @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Hat leider alles nix gebracht
              Hier die Struktur
              Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
              Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
                Hansi1234 last edited by
                Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten 😄
                • Zefau
                  Zefau @Hansi1234 last edited by
                  @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                    MCU last edited by MCU
                    Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                    Beispiel: wifilight-Objekt
                    Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                    Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                    Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                    // HUE ->RGB
                    // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                    const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                    const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                    createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                    on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                       //log(hue2rgb(obj.state.val))
                       setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                    function rgbToHex(r, g, b) {
                     return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                    function hue2rgb(hue){
                       let r,g,b;
                       let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                       // 0-60
                       if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                       // 60-120
                       if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                       // 120-180
                       if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                       // 180-240
                       if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                       // 240-300
                       if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                       // 300-360
                       if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                       return rgbToHex(r,g,b);
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed v3: Hue-Slider für RGB-Werte nutzen #969
                    P F 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      Phil82 @MCU last edited by
                      @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                        Flo 0 @MCU last edited by
                        @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                        Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                        ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                        M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MCU @Flo 0 last edited by
                          @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Flo 0 last edited by
                            @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                              MCU last edited by
                              @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                              C U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Ceel @MCU last edited by
                                @Zefau
                                Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                                Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                                Ist das bekannt?
                                • Zefau
                                  @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                  Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                    Ceel @Zefau last edited by Ceel
                                    @zefau
                                    Hallo
                                    Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                    Habe ein Fehler in der Console:
                                    Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                    Habe das gleiche Problem wie hier:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                    RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed v3: apha-71 does not load / lädt gar nicht mehr #985
                                    • Zefau
                                      @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                                      • the-masterplan
                                        the-masterplan last edited by
                                        Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                        beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                                        Beste Grüße
                                        BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
                                          MCU @the-masterplan last edited by
                                          @maximilian-garbe
                                          Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                                          iobroker upload jarvis
                                          the-masterplan M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @zefau
                                            habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                                            Leider keine Veränderung
                                            316
                                            6126
                                            4119396
