    4. Ist der Raspi überlastet?
      maxpd @liv-in-sky last edited by maxpd
      Da bin ich wieder.
      Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
      An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
      An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
      Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
      @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
      OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @maxpd last edited by
        @maxpd
        Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
        Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
        Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
          Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
          was verstehst du darunter?
          geht dann der SWAP auf 0?
          Dann wäre das:
          @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
          genau andersrum!
          wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
            maxpd @Homoran last edited by
            @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
            Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
              Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
              ah, das sind % genutzter SWAP??
              und der geht einfach so auf 0%?
              die Linie ist da unterbrochen!
              und es ist nicht
              sondern früher
              scheduled jobs heben eigentlich keinerlei dauerhafte Auswirkung auf den Speicher, sondern nur dann, wenn der schedule startet
              was ist denn die grüne Linie?
              da schnellt irgendwas hoch.
              (eine Legende wäre hilfreich)
              kann es sein, dass dein RasPi da neu startet?
              das kann verschiedene Gründe haben.
              z.B. benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte
                Die Legende hatte ich oben mal schriftlich drin. Grün ist der freie RAM in mb. Swap ist belegt in MB, wobei es nur 100MB Swap gibt, sodass es gleichzeitig % sind.
                Wenn die grüne Linie hochschnellt wird also RAM frei.
                Ja die Linie ist unterbrochen. Kann aber noch nicht erfolgreich ran zoomen.
                btw wo finde ich das System Log?
                Ich habe keinen Neustart eingebaut, wüsste nicht wie ^^. Wie finde ich raus ob er neu startet?
                Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                  Schau mit
                  uptime
                  wie lange der Server schon läuft.
                    maxpd @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ok, also der selbe wert wie in htop
                    pi@iobroker:~ $ uptime
                     14:34:43 up 5 days,  6:20,  2 users,  load average: 0,10, 0,25, 0,22
                      @liv-in-sky dein befehl geht, aber ich glaube die putty Konsole kann nicht alles auflisten. Muss ich wohl noch andere Optionen ausprobieren, wenn das wirklich der sinnvolle Weg ist 🙂
                      KernelPageSize:        4 kB
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      ShmemPmdMapped:        0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Shared_Hugetlb:        0 kB
                      Private_Hugetlb:       0 kB
                      Swap:                748 kB
                      SwapPss:             748 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd wr mr mw me ac
                      b68a9000-b68b2000 r-xp 00000000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd ex mr mw me
                      b68b2000-b68c2000 ---p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b68c2000-b68c3000 r--p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr mw me ac
                      b68c3000-b68c4000 rw-p 0000a000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b68c4000-b68ca000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b68d4000-b6b4e000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6b4e000-b6d4e000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6d4e000-b6e86000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e86000-b6e96000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6e96000-b6e98000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  8 kB
                      SwapPss:               8 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e98000-b6e99000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e99000-b6e9c000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                 12 kB
                      SwapPss:              12 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e9c000-b6e9e000 r-xp 00000000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e9e000-b6ead000 ---p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6ead000-b6eae000 r--p 00001000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6eae000-b6eaf000 rw-p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6eaf000-b6ecd000 r-xp 00000000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ecd000-b6edd000 ---p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6edd000-b6edf000 r--p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  8 kB
                      SwapPss:               8 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6edf000-b6ee0000 rw-p 00020000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ee0000-b6ee4000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ee4000-b6ef3000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6ef3000-b6ef4000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ef4000-b6ef5000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ef5000-b6f15000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd ex mr mw me dw
                      b6f17000-b6f19000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f1c000-b6f23000 r--s 00000000 b3:02 12627      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gc        onv/gconv-modules.cache
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr me ms
                      b6f23000-b6f25000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  8 kB
                      SwapPss:               8 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f25000-b6f26000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr mw me dw ac
                      b6f26000-b6f27000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  4 kB
                      SwapPss:               4 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd wr mr mw me dw ac
                      bee52000-bee73000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                 24 kB
                      SwapPss:              24 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd wr mr mw me gd ac
                      befdc000-befdd000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd ex mr mw me de
                      befdd000-befde000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr de
                      befde000-befdf000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          4 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0          [vectors]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd ex mr me
                      00010000-00016000 r-xp 00000000 b3:02 687        /bin/cat
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  24 kB
                      Pss:                  24 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:        24 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:           24 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      00025000-00026000 r--p 00005000 b3:02 687        /bin/cat
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      00026000-00027000 rw-p 00006000 b3:02 687        /bin/cat
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      01735000-01756000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6951000-b6973000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6973000-b6bed000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 172 kB
                      Pss:                  88 kB
                      Shared_Clean:        168 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         4 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          172 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6bed000-b6ded000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 248 kB
                      Pss:                 128 kB
                      Shared_Clean:        240 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         8 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          248 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6ded000-b6f25000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 712 kB
                      Pss:                  15 kB
                      Shared_Clean:        712 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          712 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f25000-b6f35000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6f35000-b6f37000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f37000-b6f38000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f38000-b6f3b000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f3b000-b6f3f000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  16 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:         16 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:           16 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f3f000-b6f4e000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6f4e000-b6f4f000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f4f000-b6f50000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f50000-b6f70000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 128 kB
                      Pss:                   2 kB
                      Shared_Clean:        128 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          128 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f7e000-b6f80000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f80000-b6f81000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f81000-b6f82000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      becae000-beccf000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  12 kB
                      Pss:                  12 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:        12 kB
                      Referenced:           12 kB
                      Anonymous:            12 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      bee1e000-bee1f000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      bee1f000-bee20000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr de
                      bee20000-bee21000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          4 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  24 kB
                      Pss:                  24 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:           24 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      0161d000-0163e000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b698e000-b69b0000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b69b0000-b6c2a000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 160 kB
                      Pss:                  88 kB
                      Shared_Clean:        144 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:        16 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          160 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6c2a000-b6e2a000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 188 kB
                      Pss:                 102 kB
                      Shared_Clean:        172 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          188 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6e2a000-b6f62000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 784 kB
                      Pss:                  17 kB
                      Shared_Clean:        784 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          784 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f62000-b6f72000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6f72000-b6f74000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f74000-b6f75000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f75000-b6f78000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f78000-b6f7c000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  16 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:         16 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:           16 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f7c000-b6f8b000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: mr mw me
                      b6f8b000-b6f8c000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f8c000-b6f8d000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6f8d000-b6fad000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                 128 kB
                      Pss:                   2 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:          128 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6fbb000-b6fbd000 rw-p 00000000 00:00 0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   8 kB
                      Pss:                   8 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         8 kB
                      Referenced:            8 kB
                      Anonymous:             8 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6fbd000-b6fbe000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      b6fbe000-b6fbf000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   4 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         4 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             4 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      bed84000-beda5000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                  12 kB
                      Pss:                  12 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Referenced:           12 kB
                      Anonymous:            12 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      beddf000-bede0000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      bede0000-bede1000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      VmFlags: rd mr de
                      bede1000-bede2000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   4 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          4 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            4 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                      MMUPageSize:           4 kB
                      Rss:                   0 kB
                      Pss:                   0 kB
                      Shared_Clean:          0 kB
                      Shared_Dirty:          0 kB
                      Private_Clean:         0 kB
                      Private_Dirty:         0 kB
                      Referenced:            0 kB
                      Anonymous:             0 kB
                      LazyFree:              0 kB
                      AnonHugePages:         0 kB
                      FilePmdMapped:         0 kB
                      Swap:                  0 kB
                      SwapPss:               0 kB
                      Locked:                0 kB
                      THPeligible:    0
                        liv-in-sky @maxpd last edited by liv-in-sky
                        @maxpd
                        eigentlich nutze ich ja ein bash script - da sieht man das ziemlich deutlich
                        simple und schnell:
                        cd /usr/local/bin
                        nano seeSwap
                        • kopiere das rein
                        #!/bin/bash
                        THRESHOLD=2000
                         for pid in `ls /proc`; do
                           vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                           if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                             pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                             echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                           fi;
                         done 2>/dev/null|sort -un -k3
                        drücke ctrl und die x-taste und speichere das ganze
                        anschliessend : chmod +x seeSwap
                        dann kannst du das aufrufen und bei mir sieht das so aus:
                        • OliverIO
                          @maxpd
                          Das syslog findest du unter /var/log/syslog
                            @liv-in-sky kannst mir bitte auf die Sprünge helfen? 🙂
                              @maxpd
                              ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                @thomas-braun dann bekomme ich nur das raus.
                                pi@iobroker:~ $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                -rw-r--r-- 1 root root 306 Sep 10 20:35 /usr/local/bin/seeSwap
                                vllt hab ich das script falsch erstellt. unter dem link stehen dazu keine details. und bei liv-in-sky hab ich das "nano" nicht verstanden. ich bin einfach in den pfad, habe eine datei angelegt, das script reinkopiert und gespeichert.
                                  Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                                  @maxpd
                                  nano ist ein Editor auf Kommandozeile.
                                  sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                                  Mit welchen Programmen? Irgendwelchem graphischem Kram? Das ist 'verboten' auf einem Server.
                                    @thomas-braun Mit WinSCP
                                      @thomas-braun also ob ich die Datei mit winscp oder dem nano erstelle ändert nichts daran, dass keine Ergebnisse ausgeworfen werden:
                                      pi@iobroker:~ $ cd /usr/local/bin
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ nano seeSwap
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo nano seeSwap
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x seeSwap
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 307 Sep 11 21:57 /usr/local/bin/seeSwap
                                        @maxpd auch nicht mit sudo seeswap
                                          @liv-in-sky Here you are bei aktueller Auslastung von 100% (100MB)
                                          pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo seeSwap
                                          PID 1654: 2924 kB (/bin/ReGaHss.community)
                                          PID 1395: 3088 kB (/bin/rfd)
                                          PID 19806: 3432 kB (io.shelly.0)
                                          PID 19929: 4964 kB (io.sma-em.0)
                                          PID 19849: 6024 kB (io.shuttercontrol.0)
                                          PID 19913: 6756 kB (io.sayit.1)
                                          PID 19966: 6784 kB (io.sayit.2)
                                          PID 19935: 6884 kB (/usr/bin/node)
                                          PID 1435: 31152 kB (java)
                                            @maxpd hab ich übersehen - 100mb swap - seltsame konfig !
                                            da brauchen wir einen profi @Thomas-Braun - der kennt sich da besser aus - aber ich würde den swap vergrößern und mal sehen, ob das system wieder besser reagiert
                                            42 adapter sind nicht wenig - kannst du da nicht ein paar deaktivieren - wenn du die alle benötigst, bist du schon ein user, der sich mal über ein anderes system informieren sollte z.b nuc mit proxmox, ...
                                            oder zumindest einen neuen raspi mit 4/8 gb und die pivccu auf diesem belassen
                                            hast du eine ssd oder noch eine sd karte? evtl kann eine ssd disc und mehr swap schon helfen
                                            aber da würde ich noch andere fragen - ich nutze keinen raspi, kann somit nicht viel über die auslastung der neuen pi's mit iobroker sagen
                                            2396
