    • Zefau
      Zefau @Ceel last edited by
      @ceel Was brauchst du?
        Flo 0 @Zefau last edited by
        hat jemand vielleicht eine geräteconfig für philips hue color (Philips 9290022166) konfig im jarvis?
        Wäre es möglich die Farbwahl im Dashboard etwas kleiner Dezenter zu haben wie das hier?:
        So wie "LightHueBody" das sieht chic aus, ist leider nicht RGB Hashwerte sondern sendet nur Zahlenwerte.
        • Zefau
          Mal eine generelle Frage in die Runde: hat jemand mehrere ioBroker parallel produktiv laufen? Wenn ja, warum?
          Die neue ioBroker.vis Lizenz ist scheinbar an die UUID gebunden und ich überlege, wie ich es mit jarvis mache.
          • Zefau
            Zefau @Smart81 last edited by
            @smart81 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            Hat leider alles nix gebracht
            Hier die Struktur
            Die Import-Struktur des mihome-vacuum Adapters findest du hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-v2/geraete/devices/devices-importer#adapter-mihome-vacuum
            Inwiefern weicht die ab von deiner Objekt Struktur?
              Hansi1234 last edited by
              Ist schon bekannt, wann etwa eine stable v3 kommen soll? Muss wegen dem waf auf eine stabile Versionen warten 😄
              • Zefau
                Zefau @Hansi1234 last edited by
                @hansi1234 beta kommt im September. Dann hoffentlich nicht so lange bis zur stable
                  MCU last edited by MCU
                  Hier eine javascript-Funktion mit der man RGB-Werte mit HUE-Slider bearbeiten kann:
                  Beispiel: wifilight-Objekt
                  Eingabe der HUE-Werte über HUE-Slider in jarvis
                  Jarvis HUE-Objekt zum Gerät von ObjektID hinzufügen:
                  Der passende RGB-HEX-Wert wird durch das Script berechnet und aktualisiert:
                  // HUE ->RGB
                  // Zurückgegeben wird immer ein #000000 - Wert
                  const rgbID ='wifilight.0.192_168_178_62.rgb'; // #ffffff00
                  const HUE_ID = '0_userdata.0.jarvis.lightHue.karte';
                  createState(HUE_ID + '.hue',0,false, {read: true, write: true, name: "HUE Karte", type: "number", role: "state", def: 0 });
                  on({id: HUE_ID + '.hue', change: "ne"}, function (obj) {
                     //log(hue2rgb(obj.state.val))
                     setState(rgbID,hue2rgb(obj.state.val),false);
                  function rgbToHex(r, g, b) {
                   return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1).substr(0,6);
                  function hue2rgb(hue){
                     let r,g,b;
                     let X =  (1 - Math.abs(((hue/60)%2) - 1));
                     // 0-60
                     if (hue >=0 && hue <60){r=255;g=X*255;b=0}
                     // 60-120
                     if (hue >=60 && hue <120){r=X*255;g=255;b=0}
                     // 120-180
                     if (hue >=120 && hue <180){r=0;g=255;b=X*255}
                     // 180-240
                     if (hue >=180 && hue <240){r=0;g=X*255;b=255}
                     // 240-300
                     if (hue >=240 && hue <300){r=X*255;g=0;b=255}
                     // 300-360
                     if (hue >=300 && hue <360){r=255;g=0;b=X*255}
                     return rgbToHex(r,g,b);
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/969
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed v3: Hue-Slider für RGB-Werte nutzen #969
                  P F 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    Phil82 @MCU last edited by
                    @mcu Vielen Dank, gleich eingebaut!
                      Flo 0 @MCU last edited by
                      @mcu auch von mir 👍 👍 👍
                      Habe etwas benötigt bis ich das System verstanden habe :-). Beschäftige mich mit der ganzen SH Thematik erst seit einem Monat, es macht aber riesen Spass! Weiss jemand ob man bei einem Widget irgendwie mehrere Werte anzeigen kann also:
                      ohne das Gerät 2 mal aufnehmen zu müssen?
                      M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @Flo 0 last edited by
                        @flo-0 Sekundäre Datenpunkte
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Flo 0 last edited by
                          @flo-0 Du kannst das Gerät mit mehreren Datenpunkten versorgen und dann in dem Widget mehrmals hinzufügen.
                            MCU last edited by
                            @Flo-0 @Phil82 In v3 funktioniert es ohne zusätzliches Script.
                            C U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Ceel @MCU last edited by
                              @Zefau
                              Als ich von stable auf die Alpha v3.0.0-alpha.70 gegangen bin funktionierte alles.
                              Jetzt bin ich in meinem Hauptsystem auf die v3.0.0-alpha.71 gegangen und ich habe nur eine weiße Seite.
                              Ist das bekannt?
                              • Zefau
                                @ceel siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/943
                                Hast du einen Fehler in der Browser Konsole? Hast du deinen Host auf der Whitelist (sofern dieser von der IP abweicht)?
                                  Ceel @Zefau last edited by Ceel
                                  @zefau
                                  Hallo
                                  Habe es auf Auto gestellt, dann habe ich die IP und iobroker eingetragen
                                  Habe ein Fehler in der Console:
                                  Uncaught SyntaxError: Unexpected end of Input vendor 4b7c9c93.js:1
                                  Habe das gleiche Problem wie hier:
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/985
                                  RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed v3: apha-71 does not load / lädt gar nicht mehr #985
                                  • Zefau
                                    @ceel ist ein Fehler in der Alpha. Ich schaue heute Mittag mal
                                    • the-masterplan
                                      the-masterplan last edited by
                                      Leider habe ich seit ein paar Tagen keine Icons mehr im Wetter Widget in Jarvis. Vorher lief alles seit knapp 2 Monaten ohne Probleme und ich habe die Installation nicht mehr angefasst. Habe nun wie in https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/827
                                      beschrieben ein Update von 2.2.0 auf 2.2.1 durchgeführt aber es hat sich leider nichts getan. Bin jetzt mittlerweile auf 2.2.3 aber noch immer ohne Icons. Gibt es dazu noch einen Lösungsansatz?
                                      Beste Grüße
                                      BurnGerRubber created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Wetter Modul zeigt keine Icons und Pictogramme #827
                                        MCU @the-masterplan last edited by
                                        @maximilian-garbe
                                        Hast du mal auf der Konsole versucht, jarvis nochmal hochzuladen:
                                        iobroker upload jarvis
                                        the-masterplan M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @zefau
                                          habe gerade mal die v3.0.0-alpha.72 installiert.
                                          Leider keine Veränderung
                                            sk8er-boi last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich habe in der 2.2.3 das Problem, das ich Checkboxen und Switches nach dem Neuladen der Seite mindestens 3 Mal ankicken muss, bis sie den Status wechseln.
                                            Und sie zeigen auch zu Beginn immer True an, obwohl der Status des DP false ist.
                                            Kennt jemand das Problem?
                                            Grüße Daniel
                                            316
                                            6126
                                            4119396
