    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      (klugscheißermodus an)
      Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
      Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
      (klugscheißermodus aus)
      mfg
      Dieter
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
        Geändert.....😀
        • bahnuhr
          @sigi234
          Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
            @sigi234
            Jupp
            heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • heinhan
              heinhan @sigi234 last edited by
              @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
              Hier das aktuelle Ergebnis:
              Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
              Was muß ich ggf. noch einstellen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
                Adapter installiert? Welche Version?
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                  Warum?
                  OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                  • heinhan
                    @sigi234 Bitte schön:
                    • heinhan
                      @sigi234 Meinst Du dies Einstellung:
                        @heinhan
                        Hast du das Richtige Widget?
                        Vis-materialdesign-Chart-Line-History
                        • heinhan
                          @sigi234 Hier meine Einstellung:
                            @heinhan
                            Anzahl der Datensätze -1 ?????
                            Stell auf 0 , dann kannst du deinen DP in der OID einfügen.
                            • heinhan
                              @sigi234 Danke as wahr es. Hatte ich so aus Deiner VIEW übernommen. Ich liege immer bei der History auf Kriegsfuß. Die mag mich nicht 🙂
                                Ok, muss ich mir in meiner View ansehen.
                                Gerade getestet, alle sind auf 0 😀
                                Verstellt sich beim scrollen mit der Maus mal so, hatte ich auch schon.
                                  Pahan last edited by Pahan
                                  Hallo Sigi,
                                  ich folge deiner Arbeit und Visualisierungen schon sehr sehr lange, nämlich seit CCU.io Zeiten, wenn ich mich in deinem Nickname nicht irre.
                                  Ich muss zugeben, nach dem Umzug zum iobroker habe ich einige Zeit eine Auszeit nehmen müssen und komme jetzt erst aktiv wieder zurück.
                                  Ich finde deine Visualisierung genial, hätte dennoch ein paar Verständnisfragen:
                                  • du zeigst sehr viele Ansichten, wie Licht, Heizung, Drucker, Rolladen usw. aber die Menüpunkte hierfür fehlen auf der linken Seite. Wie kommst daher bspw. zum Menü Licht und dann zum Licht von weiteren Zimmern (außer Esszimmer) ?
                                  • Mir ist klar, dass man diese Menüs auch verstecken kann, aber mir fehlt tatsächlich auch noch die beste Idee zur Navigation von den einzelnen Seiten, also das Grundgerüst quasi.
                                  • Könntest du evtl. auch deine Startseite (Home) zeigen?
                                  • Weiterhin habe ich beim Zappen der 740 Seiten einen (recht frechen) Beitrag gesehen, ob du dein gesamten Projekt zur Verfügung stellen könntest. Darf ich an dieser Stelle auch so frech sein und ebenfalls darum bitten oder wäre dies (verständlicherweise) unangebracht?
                                  Ansonsten wirklich tolle Arbeit, von der ich mir einige, sehr viele Inspirationen holen werde.
                                  In diesem Sinne ...
                                  Viele Grüße
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                                    @pahan
                                    Hallo, zeigt mal bitte Screenshots davon. Welche Meinst du genau? Alte oder Neue Views?
                                      Pahan @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ich meine zB. diese Views aus dem Sommer 2021, sei es Licht, Heizung, Drucker oder weitere,
                                      alle diese Seiten sind nicht von der "Home" aus direkt aufrufbar, oder? Daher die Frage, worüber dann? Über "Status", unten links ?
                                      Daher die grundsätzliche Frage nach dem Strukturbaum (Navigation), wie du dies in deinem Projekt verwirklicht hast.
                                      Verstehe ich das richtig, dass du direkt nur die 5 Seiten aufrufen kannst: Home, Netzwerk, Alarm, Wetter und Status?
                                      Aber wo sind dann all die anderen Seiten versteckt (Gartenbewässerung, Statusmeldungen und und und...) ?
                                      ...daher war auch die Frage nach dem gesamten Projekt-Export
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by sigi234
                                        @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                        Hallo, das sind einzelnen VIEWS , die musst du in ein Projekt importieren. Home kannst du dir erstellen.
                                        Ich warte noch bis es ein Navi Widget von Inventwo gibt mit Untermenüs.
                                        Die anderen habe ich einstweilen so erstellt:
                                          Pahan @sigi234 last edited by Pahan
                                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                          Die anderen habe ich einstgweilen so erstellt:
                                          alles klar, dachte ich mir schon, dann mache ich mal ans Werk.
                                          Für welches Gerät/Bildschirm sind deine Views am besten ausgelegt? Passen diese eher auf einen Echo Show 8 oder auf einen Fire HD10 ?
                                            Tablet 10,1 Zoll
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599148
