    4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    • frankthegreat
      frankthegreat @Thomas Braun last edited by
      Da is was faul...aber was?
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.20.1
      v12.20.1
      6.14.10
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Aktualisierung für 115 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           12.20.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.6-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
       *** 12.20.1-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
        @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
        Updaten. Das hast du noch nie getan, stimmt's?
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          Hmmmmmm, ok ich geb's ja zu 😞
          Ich hab es mal angestossen.
            @frankthegreat
            iobroker zuvor gestoppt?
            Reboot machen, wenn die Updates durch sind, da sind mit Sicherheit auch Pakete dabei, die eines Neustarts bedürfen.
            frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frankthegreat
              -ioB gestopt
              -Aktualisierungen durchgeführt
              -Reboot
              -Fixer durchlaufen lassen
              So sieht's jetzt aus:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils python-rpi.gpio
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
              pi@raspberrypi:~ $
              • frankthegreat
                Und so...
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.22.6
                /usr/bin/node
                v12.22.6
                /usr/bin/npm
                6.14.15
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                  @frankthegreat
                  Da sollten keine Pakete zurückgehalten werden.
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  • frankthegreat
                    Jetzt sieht's so aus...ich glaube es geht aufwärts.
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • frankthegreat
                      Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
                      $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
                      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      ERROR: process exited with code 1
                        @frankthegreat
                        Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
                        Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
                        iobroker status
                        iobroker list adapters
                        iobroker list instances
                        iobroker update -i
                        • frankthegreat
                          Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                          system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                          system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
                          system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                          system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                          system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
                          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                          system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
                          Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
                          Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @frankthegreat
                            Der fehlt ja auch in der Liste.
                            Versuch mal
                            iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                              @frankthegreat
                              Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
                              • frankthegreat
                                Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @frankthegreat
                                  Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  • frankthegreat
                                    Läuft...
                                    aber ich seh schon...das wird dauern.
                                      @frankthegreat
                                      Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                                      • frankthegreat
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                        @frankthegreat
                                        ...ich gelobe Besserung 😇
                                        • frankthegreat
                                          So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
                                              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @frankthegreat
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm cache clear --force
                                            2155
