    4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
    • frankthegreat
      frankthegreat @Thomas Braun last edited by
      Aber der Zigbee Adapter lässt sich immer noch nicht installieren:
      $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
      ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      ERROR: process exited with code 1
        Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat
        Jetzt ist zumindest die Basis auf Stand.
        Nach dem letzten dist-upgrade neugestartet? Die Pakete sind mir zu systemnah für eine kleine Installation.
        iobroker status
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
        iobroker update -i
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          Einige Adapter sind nicht aufm neuesten Stand...dürfte doch aber nix mit dem Zigbee Adapter zu tun haben.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.alarm                   : alarm          - v2.0.1
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
          system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.14
          system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
          system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.8.0
          system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
          system.adapter.senec                   : senec          - v1.3.1
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.5.3
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.33
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 4.2.1 [Updateable]
          Adapter    "alarm"         : 2.0.2    , installed 2.0.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.1 [Updateable]
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.12 [Updateable]
          Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.14
          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.8.0 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.2.16 [Updateable]
          Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.3.0 [Updateable]
          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.3 [Updateable]
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.2.0 [Updateable]
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.0 [Updateable]
          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.1 [Updateable]
          pi@raspberrypi:~ $
            @frankthegreat
            Der fehlt ja auch in der Liste.
            Versuch mal
            iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
              @frankthegreat
              Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
              • frankthegreat
                Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
                pi@raspberrypi:~ $
                  @frankthegreat
                  Dann zieh zuerst den Rest hoch:
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  • frankthegreat
                    Läuft...
                    aber ich seh schon...das wird dauern.
                      @frankthegreat
                      Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
                      frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • frankthegreat
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                        @frankthegreat
                        ...ich gelobe Besserung 😇
                        • frankthegreat
                          So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
                              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @frankthegreat
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clear --force
                              @frankthegreat
                              Ansonsten: Schau was in der genannten Datei krumm ist:
                              • frankthegreat
                                Is durchgelaufen...leider keine Besserung.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                                • frankthegreat
                                  Findet er nicht.
                                  pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @frankthegreat
                                    Du musst da schon mit einem pager oder editor ran.
                                    more /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                                    oder
                                    nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @frankthegreat last edited by
                                      @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                                      Findet er nicht.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Ist der gleich Fehler wie hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47094/gelöst-zigbee-adapter-lässt-sich-nicht-inst
                                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        Ah, den hatte ich nicht mehr präsent. Aber macht Sinn...
                                        • frankthegreat
                                          @glasfaser
                                          Hmm, jetzt bin ich verwirrt...was genau muß ich machen?
                                            Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                                            @frankthegreat
                                            Den Adapter mal an npm vorbei aus dem github ziehen.
                                            Bzw mal so versuchen:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker start
                                            2155
