    3. Cloud Dienste
    4. Probleme Installation
      Baldurius last edited by
      > Homoran schrieb: Wenn du ausschließen kannst, dass deine µ-SD-Karte defekt ist, kannst du es ja mal mit nodejs 4.xx versuchen.
      Ich habe es mit 3 verschiedenen neuen SD karten probiert die auch so alle problemlos funktionieren, da müsste es schon wirklich ein sehr großer Zufall sein wenn die in irgendeiner Form defekt sein sollten.
      Danke das du mir auch gleich geschrieben hast wie ich das eingeben muss um es mit nodjs 4… zu probieren.
        @Baldurius:
        Danke das du mir auch gleich geschrieben hast wie ich das eingeben muss um es mit nodjs 4… zu probieren. `
        Kein Problem, habe ich aus der Installationsanleitung kopiert.
        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
        Wenn alle Stricke reißen, kannst du hier:
        http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
        ein vollständiges Image mit raspbian light und einer funktionierenden ioBroker Grundinstallation herunterladen, wie es bereits 320 andere vorher getan haben 😉
        Rainer
          Danke 🙂
          Nach dieser Anleitung habe ich das bisher auch immer installiert und auch dieses Image, Jessie Lite. Ich schätze mal ich mach irgendetwas aus Unwissenheit falsch. Naja probieren geht über studieren 😉 Ich versuch es dann noch einmal. 😉
            @Baldurius:
            und auch dieses Image, Jessie Lite. Ich schätze mal ich mach irgendetwas aus Unwissenheit falsch `
            Wenn du das Image aus dem Downloadbereich nimmst brauchts du die Installationsanleitung nicht mehr.
            Rainer
              Jetzt bin ich völlig verwirrt :?: ich dachte diese Anleitung http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de ist für das obere Image ? http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
              Heißt das etwa das ich wenn ich das Image drauf mache nichts weiter einstellen muss?
                @Baldurius:
                Heißt das etwa das ich wenn ich das Image drauf mache nichts weiter einstellen muss? `
                exakt! 😄
                Das image ist dafür da, damit man eben nicht noch ioBroker selber installieren muss.
                In der Tabelle ist bei dem Download noch ein Lupensymbol.
                Dahinter verbirgt sich ein Readme was noch zu tun ist.
                Rainer
                  Ich Heini 😄 …...... Na dann probiere ich das doch mal so 😉 und melde mich natürlich ob es geklappt hat.
                  Eine Frage habe ich noch wie wird dann IOBroker aufgerufen <ip-vom pi="">:8081?</ip-vom>
                    @Baldurius:
                    Eine Frage habe ich noch wie wird dann IOBroker aufgerufen <ip-vom pi="">:8081?</ip-vom> `
                    Schon wieder korrekt!
                    Bis später
                    Rainer
                    • DirkK
                      DirkK last edited by
                      Ich glaube, das war die Antwort, eine Doppelinstallation.
                        IO Broker läuft 🙂 Vielen Dank für die Hilfe 🙂
                        Gibt es vielleicht eine einfache Erklärung wie man eine statische IP vergibt?
                        81.1k
                        1517
