    4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat
      Und zieh den anderen Kram auch auf was aktuelles!
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        Wie gesagt, der Zigbee will sich nicht installieren lassen...
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
        Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
            at parse (<anonymous>)
            at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:279:27)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:26
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2607:45)
            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        pi@raspberrypi:~ $
          @frankthegreat
          Dann zieh zuerst den Rest hoch:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          • frankthegreat
            Läuft...
            aber ich seh schon...das wird dauern.
              @frankthegreat
              Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
              frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                @frankthegreat
                ...ich gelobe Besserung 😇
                • frankthegreat
                  So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
                      at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                  pi@raspberrypi:~ $
                    @frankthegreat
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clear --force
                      @frankthegreat
                      Ansonsten: Schau was in der genannten Datei krumm ist:
                      • frankthegreat
                        Is durchgelaufen...leider keine Besserung.
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                        • frankthegreat
                          Findet er nicht.
                          pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                          -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @frankthegreat
                            Du musst da schon mit einem pager oder editor ran.
                            more /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                            oder
                            nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                              Findet er nicht.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Ist der gleich Fehler wie hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/47094/gelöst-zigbee-adapter-lässt-sich-nicht-inst
                                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Ah, den hatte ich nicht mehr präsent. Aber macht Sinn...
                                • frankthegreat
                                  @glasfaser
                                  Hmm, jetzt bin ich verwirrt...was genau muß ich machen?
                                    Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                                    @frankthegreat
                                    Den Adapter mal an npm vorbei aus dem github ziehen.
                                    Bzw mal so versuchen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    • frankthegreat
                                      Über die Katze installieren?
                                        @frankthegreat
                                        Erstmal wie oben probieren.
                                        • frankthegreat
                                          OK, ist gestartet.
                                          • frankthegreat
                                            @frankthegreat
                                            Jepp, das war's...lässt sich wieder installieren.
                                            Super Thomas, vielen vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe.
                                            Der Abend ist gerettet. 👍
                                            2157
