    4. [Gelöst] Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by
      @frankthegreat
      Dann zieh zuerst den Rest hoch:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Thomas Braun last edited by
        Läuft...
        aber ich seh schon...das wird dauern.
          @frankthegreat
          Jetzt rächt sich deine nachlässige Systempflege.
          frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
            @frankthegreat
            ...ich gelobe Besserung 😇
            • frankthegreat
              So, alles auf dem neusten Stand... leider will der Zigbee immer noch nicht.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
              Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                  at parse (<anonymous>)
                  at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2621:45)
                  at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              pi@raspberrypi:~ $
                @frankthegreat
                cd /opt/iobroker
                npm cache clear --force
                  @frankthegreat
                  Ansonsten: Schau was in der genannten Datei krumm ist:
                  • frankthegreat
                    Is durchgelaufen...leider keine Besserung.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.5.6
                    • frankthegreat
                      Findet er nicht.
                      pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
                      -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @frankthegreat
                        Du musst da schon mit einem pager oder editor ran.
                        more /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                        oder
                        nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @frankthegreat last edited by
                          @frankthegreat sagte in Zigbee Adapter lässt sich Update nicht installieren:
                          Findet er nicht.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Ist der gleich Fehler wie hier :
                          https://forum.iobroker.net/topic/47094/gelöst-zigbee-adapter-lässt-sich-nicht-inst
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Ah, den hatte ich nicht mehr präsent. Aber macht Sinn...
                            • frankthegreat
                              @glasfaser
                              Hmm, jetzt bin ich verwirrt...was genau muß ich machen?
                                Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                                @frankthegreat
                                Den Adapter mal an npm vorbei aus dem github ziehen.
                                Bzw mal so versuchen:
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.zigbee@1.5.6
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • frankthegreat
                                  Über die Katze installieren?
                                    @frankthegreat
                                    Erstmal wie oben probieren.
                                    • frankthegreat
                                      OK, ist gestartet.
                                      • frankthegreat
                                        @frankthegreat
                                        Jepp, das war's...lässt sich wieder installieren.
                                        Super Thomas, vielen vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe.
                                        Der Abend ist gerettet. 👍
                                        2155
