    4. Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Problem durch aus- und wieder einstecken des Sticks gelöst... Siehe Github issue.
      Hast du eine Erklärung? Ich kenne das bisher nur vom Zigbee Stick...
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @FredF last edited by
        @fredf Ne hab ich auch noch nie gesehen
          @fredf jo bei mir... seeeeeeehhr selten ..passiert aber
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @arteck last edited by
            @arteck hatte ich in den letzten 4 Jahren nicht...
            Gerade mal nachgesehen wie lange ich den jetzt schon am Laufen habe...
            Mann wie die Zeit vergeht...
              arteck Developer Most Active @FredF last edited by arteck
              @fredf das sag ich dir.. 😊 jetzt aber zurück zu zwave
                TiDO @arteck last edited by
                Beim Qubino Flush Dimmer wird der current value vom binary switch nicht auf "on" gesetzt.
                Ist das ein bekanntes Problem?
                Wann wird v.2.0.0 erscheinen?
                Danke & Grüße
                  @tido sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                  wenns fertig dann fertig..
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @TiDO last edited by
                    Wenn es ein Dimmer ist, dann solltest du Multilevel Switch zum Lesen des Status verwenden, nicht Binary Switch. Die meisten Geräte updaten nicht mehrere redundante Werte.
                    Dauert noch 🙂
                      Torsten303 @AlCalzone last edited by Torsten303
                      Morgen zusammen, ich habe auch mal meinen iobroker aktualisiert und dann auch direkt den neuen zwave Adapter genutzt. Jetzt habe ich das Problem das einige zwave Komponenten nicht richtig erkannt werden. Habe auch schonmal cache leeren getestet.
                      Bei diesen Geräten wird auch im log "Interview failed" angezeigt. Was könnte ich da noch machen?
                      arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Torsten303 last edited by
                        @torsten303 LOG posten
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by
                          @torsten303 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v1.10.x:
                          Dann stimmt vermutlich was mit der Verbindung zu den Geräten nicht.
                          ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                            Danke erstmal für die Hinweise. Ich habe die Geräte jetzt soweit mit dem neuen zwave2 Adapter laufen. Ich nutze die Merten Easy Connect zwave Geräte. Leider habe ich einen Teilnehmer der nicht alle Datenpunkte nach dem interview anzeigt. Mit dem alten Adapter war da kein Problem. Wenn ich mir das Gerät unter Objekte anzeigen lasse wird auch eine andere z-wave Chip Firmware Version angezeigt wie bei bei den anderen Geräten, obwohl es der gleiche Typ ist. In den Einstellungen habe ich auch sogar schon "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern" ausgewählt, aber leider bringt das nichts. Das Interview wird erfolgreich abgeschlossen aber die wichtigen Punkte fehlen in dem Objekt.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Torsten303 last edited by AlCalzone
                              Das hat damit nix zu tun - steht im Tooltip der Option, was die macht.
                              Issue in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ bitte, komplett ausfüllen und dort genau beschreiben, was fehlt.
                                Danke für die Antwort, dann werde ich da mal gucken und schauen ob ich einen Issue erstellen kann.
                                • AlCalzone
                                  @torsten303 Danke - ich hab inzwischen so viele Quellen von Meldungen, da geht gerne was vergessen. Mit nem Issue ist es sichergestellt, dass es das nicht so einfach tut.
                                    Mastermiesch @AlCalzone last edited by
                                    Guten Abend,
                                    äm blöde frage, ich versuche seit 2 stunden den Zwave Log File vom Server zu bekommen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich verstehe die Beschreibungen im Web nicht (Ja ein Leihe ist am Werk :D)
                                    über SSH finde ich die Datei aber ich weiß nicht wie ich sie von dort auf meinen MAC bekomme.
                                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                    System Intel Nuc mit Proxmox -> Linux-> ioBroker
                                    Danke und viele Grüße
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Mastermiesch last edited by
                                      @mastermiesch Ich kenn mich mit Proxmox nicht aus - kommt man da ggf. einfach mit nem FTP Programm wie FileZilla dran? So lade ich jedenfalls Dateien vom Raspberry.
                                        @alcalzone Hab ich versucht kommt ich nicht drauf. Ansonsten kopiere ich den Inhalt aus der Konsole in eine Text Datei.
                                          arteck Developer Most Active @Mastermiesch last edited by arteck
                                          @mastermiesch scp <Quellpfad> <Zielpfad> in der konsole
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone Guten Morgen,
                                            mal eine kleine Verständnisfrage. Wann wird ein Melder mit Batterien als offline gemeldet vom Adapter ?
                                            Ich habe gestern Abend um ca 19 Uhr bei einem Rauchmelder die Batterie entfernt.
                                            Der Wakeupintervall im Datenpunkt ist 21600. Also alle 6 Stunden. Dies sind aktuell schon lange um.
                                            Aber dieser ist immer noch als aktiv gemeldet.
                                            Gruß André
                                            adapter test z-wave 2
                                            22
                                            94
                                            10163
