    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 bitte
        saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
        @meistertr
        erledigt.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/373
        saeft2003 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
        closed Adapter crash mit 3.2.2 bei Raumreinigung #373
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          bei mir wurde die map nicht angezeigt (funktionierte aber eigentlich schon lange).
          Instanz und Adapter deinstalliert.
          Und alles neu wie in #1 beschrieben.
          Dann habe ich den neuen DP wie früher per binding in ein basic-html widget eingefügt:
          In run wird mir angezeigt:
          Hat sich die Vorgehensweise geändert ?
          Oder wie bekomme ich die Karte wieder angezeigt ?
          mfg
          Dieter
          • haselchen
            haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}"/>
            und basic HTML nutze ich dafür.
            Klappt wunderbar.
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
              <img src="
              Dies war früher nicht drin.
              Egal, jetzt läuft es.
              Danke schön.
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                Nachtrag:
                Ich bekomme im log folgendes angezeigt:
                mihome-vacuum.0
                2021-09-10 09:47:59.128	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                mihome-vacuum.0
                2021-09-10 09:28:48.411	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
                mihome-vacuum.0
                2021-09-10 08:56:05.404	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
                Und die map wird nicht aktualisiert.
                Habt ihr das auch ?
                apollon77 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  ETIMEDOUT
                  sagt das der Adapter keine Antwort bekommt von der genannten IP - das scheint ja irgendwas externes zu sein
                  • Diginix
                    Diginix @bahnuhr last edited by Diginix
                    @bahnuhr Taucht bei mir in keinem Log der letzten 14 Tage auf und in der Zeit wurde der Sauger ca. 24 mal gestartet und in Räume geschickt und nach Beendigung die Karte aus der Xiaomi Cloud per E-Mail an mich gesendet.
                    Karte inkl. gefahrener Route war in der Zeit immer korrekt.
                    Ich nutze ein Xiaomi 1S mit Xiaomi Cloud.
                    • bahnuhr
                      Seit heute wird die Instanz nicht mehr grün (bleibt auf gelb).
                      Im debug log kommt:
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:07.794	debug	Helo message Timeout
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.791	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.788	info	IOT enabled, create state
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.784	debug	MIIO: Config: ip:192.168.abc.xxx token: 30374952abcedee
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.783	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.782	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomodel
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.781	debug	Create State for deviceInfomac
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.780	debug	Create State for deviceInfo
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.739	debug	load Map creator... true
                      mihome-vacuum.0
                      2021-09-11 12:44:05.668	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.15
                      jemand eine idee?
                      • bahnuhr
                        jetzt ging es wieder.
                        Scheint wohl an China zu legen.
                        • N
                          nu_81 last edited by
                          bekomme seit einiger Zeit immer diese Warnungen im Log:
                          Ich nutze einen S50.
                          Wenn ich in der offiziellen App den Reinigungsmodus ändere, werden auch tasächlich kleine Werte (38,60, etc. in den Datenpunkt eingetragen).
                          Der Adapter erwartet hier offenbar Werte größer 102.
                          An meinem S50 habe ich länger keine Firmware Apdates eingespielt, da dieser gerootet ist und so wunderbar funktioniert.
                          Liegt es eventuell daran? Kann ich das irgendwie umgehen?
                          • Diginix
                            Diginix @nu_81 last edited by Diginix
                            @nu_81
                            Du kannst den min Wert des Objektes einfach editieren:
                            Danach sollte die Meldung weg sein. Evtl. setzt der Adapter ihn bei einem Neustart wieder zurück. Dann müsste man es im Code des Adapters korrigieren. Wenn es für alle S50 gebraucht würde, wäre ein GIT Issue richtig.
                              mctom last edited by
                              ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Map nicht mehr angezeigt wird.
                              Bei mir läuft aktuell die Version 3.2.2 ich habe den Datenpunkt (MAP64) schon mal gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                              Es tauchen keine Fehlermeldungen im LOG auf. Aber der Datenpunkt bleibt leer.
                              Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann oder was noch mal testen könnte.
                              Hier noch weitere Details:
                              Adapterversion: 3.2.2
                              Roborock S6
                              Node.js 14.17.16
                              Vielen Dank
                              • bahnuhr
                                Mein Robo V1 muss wohl langsam in Rente gehen.
                                Aus diesem Grund suche ich einen Neuen.
                                soll können:
                                • wenn möglich wieder xiaomi
                                • rooms sollen gehen.
                                • keine Wischfunktion.
                                • steuern über den Adapter
                                Lt. ? gehen wohl diese:
                                Ist die Tabelle noch aktuell ?
                                Welchen Robo könnt ihr empfehlen ?
                                mfg
                                Dieter
                                • bahnuhr
                                  So, habe mir nun den roborock S7 gekauft.
                                  habe diesen eingebunden, alles gut soweit.
                                  Beim "Start", "Find", etc. kommt manchmal folgender Fehler:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:22:20.514	info	starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.201	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.200	info	terminating
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.199	error	Socket Close
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.056	error	undefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.053	error	unhandled promise rejection: undefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.052	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:47.045	warn	Cant send command please try again "start"
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 09:21:45.043	info	trigger cleaning all
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 07:52:04.858	warn	Cant send command please try again "find"
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 07:49:03.238	warn	Cant send command please try again "find"
                                  mihome-vacuum.0
                                  2021-09-26 07:28:52.303	warn	Cant send command please try again "find"
                                  Nach mehrmaligem Drücken "Start" klappt der Befehl irgendwann.
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    Soll ich ein issue aufmachen oder liest man hier mit ?
                                    • bahnuhr
                                      noch einen Punkt zur Karte:
                                      Diese wird bei mir in einem widget "baisc-html" nicht korrekt angezeigt
                                      (beim alten robo "vacuum V1" hat dies noch geklappt.
                                      Jetzt beim roborock S7 sieht das so aus:
                                      Die Karte fängt ziemlich weit unten an. Und dann ist halt nicht alles ersichtlich.
                                      Habt ihr dies auch so ?
                                      • bahnuhr
                                        Heute um 08:55 wieder Fehlermeldung beim Versuch den robo zu starten:
                                        host.VM-iobroker
                                        2021-09-27 08:55:09.545	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.VM-iobroker
                                        2021-09-27 08:55:09.544	error	Caught by controller[0]: MESSAGE TIMEOUT
                                        host.VM-iobroker
                                        2021-09-27 08:55:09.543	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.892	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.889	error	Socket Close
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.743	error	undefined
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.742	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.741	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        mihome-vacuum.0
                                        2021-09-27 08:55:08.731	warn	Cant send command please try again "start"
                                        Gibts da schon ne Lösung ?
                                          Coffeelover @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Ich unterbreche mal deinen Monolog. 🙂
                                          Habe auch einen S7 und helfe mir mit der Karte dahingehend, dass ich das Widget "übergroß" machen und in x und y soweit verschiebe, bis das Bild passt. Einbindung im Widget an sich mache ich so:
                                          <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                                          Die Log-Fehler habe ich bei mir nicht feststellen können.
                                          Grundsätzlich: Ich glaube mit dem S7 hast alles richtig gemacht - wollte ich nur nicht vorschlagen, da du explizit ohne Wischfunktion gesucht hast.
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                            @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            wollte meine Frau so.
                                            Sie hat die Wischfunktion auch noch nicht genutzt.
                                            Dachte aber, wenn ich das neueste Modell nehme, dann bin ich richtig unterwegs.
                                            81.1k
                                            1198
                                            362024
