    • oberfragger
      oberfragger @Dan.Master last edited by oberfragger
      @jomjol Moin und vielen Dank für die tolle Arbeit!
      Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz 🙂
      Aber das eigentliche- aus Doku-Zwecken - für alle die auch so ein Gerät haben. Die Erkennung scheint mittlerweile recht gut. Folgende Einstellung habe ich getroffen:
      Damit hatte jemand anderes hier einige Erkennungsprobleme, da die Zahl recht knapp unten ist. Leider noch einige Reflexionen auf den Zahlen. Habe ich da irgendeine Möglichkeit das dem neuronalen Netzwerk beizubringen bzw. "per Hand" anzulernen?
      J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        martinz01 @jomjol last edited by
        @jomjol Bei mir läuft die Version 2 mit dem Sensus 620 sehr gut außer dass eine 6 oft als 0 erkannt wird. In welcher Form/Ausschnitt kann ich dir Bilder zum Lernen schicken?
          jomjol @martinz01 last edited by
          @martinz01 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Du kannst das Logging in der Config.ini einschalten und mir dann von jeder Ziffer ca. 2-3 Bilder (nicht mehr!) schicken. Die nehme ich dann in mein nächstes Training mit auf.
            jomjol @oberfragger last edited by
            @oberfragger Um die "Randziffern" zu berücksichtigen bräuchtest du einen eigenen Trainingsatz. Ist etwas Aufwenidig 😞
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @jomjol last edited by
              @jomjol Danke für die Rückmeldung.
              Jetzt gerade macht er alles was "man" braucht. Selbst die komische 5 hat er erkannt.
              Hatte mir einen Diffusor mit weissem PLA gebaut, aber den mal rausgenommen und rumprobiert. Dadurch die Refexionen reduziert und selbt die "0"en erkennt er zuverlässig. Fieserweise haben die nämlich irgendso eine Plastikwurst unterhalb der Zahlen verbaut. Vermutlich kommen die Reflexionen dadurch.
              Mal sehen ob er morgen die "6" erkennt.
              • oberfragger
                oberfragger @oberfragger last edited by
                @jomjol
                Sehe ich dass richtig, dass man leider GIO26 und 27 nicht ansprechen kann. Zumindest geht das in den GPIO-Settings nicht.
                https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                Am liebsten würde ich da noch 1nen BME680 anschliessen und Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vor allem VOC via MQTT empfangen. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann spare ich mir den NodeMCU, der direkt neben der Wasseruhr hängt. Ein 1-wire Termometer wie ein AM2301 könnte ich dran hängen...? Vermutlich nicht, da nicht die richtigen Bibiotheken drin sind. Oder?
                Und sehe ich das richtig, dass man prinzipiell an die GPIOs weitere Leuchtdioden anschliessen könnte? Wenn ich also eine indirekte Beleuchtung ohne interne LED (wegen der Reflexionen) erreichen möchte. GPIO4 ausstellen und dann einfach an einen anderen GPIO klemmen? So würde ich die Zerstörung der LED vermeiden.
                  @oberfragger Alle GPIOs bis auf GPIO 12 und 13 sind belegt. Du kannst noch den GPIO1 und 3 verwenden, wenn du auf die serielle Ausgabe zum Debuggen verzichtest und dies nur zum Flashen verwendest. Dito für GPIO4, der hängt aber auch mit der SD-Karte zusammen.
                    @jomjol
                    Ich hoffe, die sind so in Ordnung:
                    digits_sensus620.zip
                    Vielen Dank!
                      @martinz01 Daten sind gut - Timing ist etwas ungünstig, da ich gerade erst ein neues Training gemacht habe (siehe Rolling). Aber die Bilder sind schon kopiert und fließen automatisch in die nächste Version ein.
                        MischMaster last edited by
                        ich bastel auch grad an dem Wasserzähler rum. Hab ihn trotz Beginner-Kenntnisse zum Laufen gebracht. Flashen hat funktioniert, ins Wlan einbinden auch und ich war gestern schon mal auf der Start Website.
                        Heute hab ich den ESP-32 auf den Deckel der Röhre geklebt und wollte jetzt mal am Focus rumspielen, aber plötzlich komme ich nicht mehr auf die Website.
                        Ich sehe "watermeter" immer noch in der Fritzbox, aber wenn ich daraufklicke, öffnet sich die Website nicht mehr.
                        Er versucht http://192.168.178.1/secure_link.lua?sid= aufzurufen. Ist das korrekt?
                        Die IP wäre eigentlich die .46 am Schluss und ich bekomme den Fehler ERR_CONNECTION_REFUSED.
                        Hat wer ne Idee?
                        Danke,
                        Michi
                          jomjol @MischMaster last edited by
                          @mischmaster Das ist ein Thema von deinem Netz und deiner FritzBox. Du kannst den ESP32 direkt über seine IP-Adresse ansteuern. Das geht mit Sicherheit. Die findest du auch in der FritzBox.
                            MischMaster @jomjol last edited by MischMaster
                            @jomjol Ja, so mach ich es auch. Ich klicke in der Fritzbox auf Watermeter und bekomme dann die Fehlermeldung.
                            Auch wenn ich die IP direkt im Browser eingebe funktioniert es nicht.
                            SD Karte formatieren und den Inhalt neu draufkopieren hat nichts gebracht.
                            Vielleich sollte ich die Firmware nochmal flashen..
                            Michi
                              @mischmaster Wenn alles nicht hilft, dann schau mal das Log der seriellen Schnittstelle an oder poste es hier. Meistens findet man dann den Fehler recht gut.
                                @jomjol Also ich hab neu geflashed und das Flash Tool gibt folgendes aus:
                                ..Uploading stub...
                                Running stub...
                                Stub running...
                                Changing baud rate to 921600
                                Changed.
                                ('FLASH_CRYPT_CNT', 0)
                                ('ABS_DONE_0', False)
                                Compressed 25264 bytes to 15167...
                                Compressed 3072 bytes to 128...
                                Compressed 1662928 bytes to 991668...
                                is stub and send flash finish
                                Dann neu gestartet, auf der Fritzbox auf "watermeter" geklickt und leider wieder keine Verbindung.
                                Bis auf ein Logfile heißen alle leer.txt. In log/message/ befindet sich ein log file in dem geschrieben steht:
                                2021-09-12T19:19:27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                2021-09-12T19:19:27: =============================================================================================
                                2021-09-12T19:19:27: =================================== Main Started ============================================
                                Das war's...
                                Oder meinst du im Gerätemanager?
                                Da wird unter Ereignisse das hier angezeigt:
                                Michi
                                  @mischmaster
                                  Hi Michi,
                                  die Ausgabe vom Flashtool und vom Log-File sind ganz normal. Bei letzterem musst du erstmal das Loging in der Config.ini aktivieren
                                  [Debug]
                                  Logfile = true
                                  Schau doch bitte in der Fritzbox nach, wie die IP von deiner Wasserzähler ist (Heimnetz --> Netzwerk) und greif direkt über diese zu: http://IP-ADRESSE
                                  Mit dem Serial-Log meine ich das Logfile, was auf der seriellen Schnittstelle reinkommt, wenn der ESP32 nach dem Flashen normal bootet.
                                    @jomjol Logfile hab ich auf "true". Dana nochmal erased und wieder geflashed. Es gibt deswegen aber trotzdem nicht mehr Logs auf der SD Karte. Oder sollte das Logfile woanders sein?
                                    Ich kann nachem dem flashen auch nicht erkennen, ob der ESP neu bootet. Die LED leuchtet einfach weiter durch.
                                    Das mit der Fritzbox mache ich schon die ganze Zeit so und ich bekomme immer:
                                    Sorry, dass ich jetzt echt zu blöd bin, das Ding zu erreichen und dir deine Zeit stehle.
                                    Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen.
                                      @mischmaster Okay, dann liegt es zumindest am ESP32. Kannst du die serielle Schnittstelle (über die du auch flashst) während des Bootvorgangs monitoren?
                                      Müsste mit einem normalen Terminalprogramm über die entsprechende COM-Schnittstelle möglich sein. Aus diesem Mitschnitt kann ich sehen, an welcher Stelle der ESP32 hängt.
                                      Kein Problem ich helfe gerne.
                                        @jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
                                        Hier der WeTransfer Link.
                                        https://we.tl/t-JiPk1SfRa2
                                        Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...
                                          @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
                                          Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
                                          Serial_log.txt
                                            exitus last edited by
                                            kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
                                            238
                                            3411
                                            2010712
