    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Lattenleger 0 last edited by
      Hallo, ich habe hier so gut wie alles durch gelesen, leider hilft es nicht bei meinem Problem. Ich habe 2 DATA Plugs in verschiedenen Autos. Beide liefern Daten an die Cloud in der GO App. Einer der Autos ist auch in der We Connect App mit Car-Net verknüpft. Dieses Auto ist auch im Adapter im io Brocker zu sehen. Leider sind beide über die DATA Plugs nicht zusehen. Was mache ich falsch?
        tombox @Lattenleger 0 last edited by
        @lattenleger-0 Dann musst du zwei instancen verwenden eine für we-connect und eine für go
          Magnus 1 Developer last edited by
          versuche mich gerade mit der v0.0.39 und bekomme in paar Daten geliefert, aber noch nicht die Dinge die mich wirklich interessieren (SOC, Trip history etc).
          Im Protokoll findet sich folgender Fehler:
          The service: statusreport_v1 for VIN:
          vw-connect.0
          2021-08-16 15:12:19.939	error	status update Failed WVW….
          vw-connect.0
          2021-08-16 15:12:19.927	error	{"error":{"errorCode":"VSR.security.9007","description":"The service: statusreport_v1 for VIN: WVW…. could not be found."}}
          vw-connect.0
          2021-08-16 15:12:19.926	error	502
          vw-connect.0
          2021-08-16 15:12:19.925	error	WVW….
          Die VIN habe ich hier im Beitrag gekürzt.
          Kann mir jemand helfen was hier schief läuft?
          Es ist ein ID3 und da ja einige Daten geliefert werden zu meinem Fahrzeug gehe ich davon aus, dass die con mir eingegeben Zugangsdaten wohl stimmen.
          Viele Grüße,
          Magnus
            tombox @Magnus 1 last edited by
            @magnus-1 Bitte bei typ ID auswählen
              Magnus 1 Developer @tombox last edited by
              @tombox Super, dass war schnell und leicht zu fixen. jetzt kommt deutlich mehr.
              Noch nicht entdecken konnte ich die Trip infos. Gucke ich nur dran vorbei, oder gibt es die bei den ID nicht?
              Viele Grüße
              Magnus
                @magnus-1 nur das was es in der App gibt
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Lattenleger 0 @tombox last edited by Lattenleger 0
                  @tombox Danke dir. Ich war auch zu blöd und habe nicht gesehen das man den „Type“ auf Go stellen muss. 🙄 👍
                    SweetLakecity last edited by
                    @tombox Vielen dank für den adapter. Für meinen Audi E tron kann ich problemlos status und dergleichen abrufen. Auch das Öffnen und schließen der türen per fernbedienung funktioniert gut. Beim starten der klimatisierung mit V1 erhalte ich folgende fehlermeldung ( {"error":{"errorCode": "climatisation.bs.invalid-parameter", "description": "invalid parameter : 'settings are missing'"}}) und mit V2 wird die aktion gestartet aber es passiert nichts. Wenn ich die klimatisierung über die MyAudiApp starte, kann ich sie mit dem adapater wieder stoppen. Ich hoffe, dass sie mir helfen können.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser @tombox last edited by
                      @tombox
                      ... ich wollte den Adapter mal ausprobieren, komme aber nur bis zu diesem Stand:
                      Mail und Passwort habe ich mehrfach kontrolliert. Einziger Unterschied zur App: Dort logge ich mich mit dem Fingerabdruck ein.
                      Kann es das sein ?
                        tombox @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser Der Fehler im log wäre wichtig hast du auch den korrekten Fahrzeugtyp ausgewählt
                        • RaspiUser
                          @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          ... hier der Fehler:
                          Es ist ein VW California und da habe ich natürlich "VW" ausgewählt ... 😉
                            @raspiuser auch mit vw v2 geht es nicht?
                            Dann wäre ein debug log via email interessant
                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • RaspiUser
                              ... das war es ... Vielen Dank für die "sauschnelle" Hilfe !!!!!
                              VW steht ja ganz oben, hatte also keinen Grund gesehen nach unten zu scrollen. .... Was ist den der Unterschied zw. "VW" und "VWv2"?!
                              Und was wäre das gewesen ?!
                                tombox @RaspiUser last edited by tombox
                                @raspiuser Verschiedene Arten wie man sich bei VW einloggen kann ich denke mal ich werde Vw1 mal nach unten schieben. Welches Baujahr ist dein Fahrzeug
                                • RaspiUser
                                  Oktober 2020
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @RaspiUser last edited by
                                    @tombox
                                    ... mit "VWv"2 bekomme ich sporadisch diese Fehlermeldungen:
                                    Nach einem Adapter Neustart ist alles wieder in Ordnung bis zum nächsten Mal.
                                    Kann ich etwas tun !? Liegt es an schlechtem Mobilnetz ?
                                      @raspiuser is mit 0.0.41 behoben
                                      RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        0.0.41
                                        OK, Danke. Dann warte ich mal ab ...
                                          haumichel last edited by
                                          gestern und teilweis heute war Skoda Connect nicht erreichbar, auf der Webseite war von Wartungsarbeiten die Rede.
                                          Nun, nachdem die App wieder funktioniert, bekomme ich beim Start des Adapters folgende Logeinträge:
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:30.336	error	Get Vehicles Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:30.335	info	No Vehicles found
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:30.334	error	400
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:30.101	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.emailAddresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:30.098	info	State value to set for "vw-connect.0.personal.addresses" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:29.820	error	"<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 403 – Forbidden</title><style type=\"text/css\">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 403 – Forbidden</h1><hr class=\"line\" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Access Denied</p><p><b>Description</b> The server understood the request but refuses to authorize it.</p><hr class=\"line\" /><h3>Apache Tomcat</h3></body></html>"
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:29.819	error	403
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:29.817	error	Failed to get VWToken
                                          vw-connect.0
                                          	2021-09-15 12:08:26.020	info	starting. Version 0.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.15
                                          Geht das nur mir so, oder hat Skoda da was kaputt gemacht?
                                          Vielen Dank
                                          MyzerAT BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @haumichel last edited by MyzerAT
                                            hi @lls,
                                            ich habe im Juni meinen neuen VW Caddy 5 bekommen, hat mit Zusatzoptionen knapp 47k gekostet und WE Connect ist vorbereitet, heisst das ich kann das aktivieren ohne zum VW Händler zu müssen. BZW: was hat man da für Vorteile , wenn man dies nutzt ?
                                            bzw. wo bekomme ich den Data Plug, habe gesehen in Amazon gibt es verschiedene Modelle, welche wäre der richtige und was kostet der dann?
                                            thx
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600241
