    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
      ccc.ggg73 last edited by
      mein Cloud Adapter geht nicht mehr online.
      Ist es auch bei euch so?
        Smartuser last edited by
        @ccc.ggg73:
        Ist es auch bei euch so? `
        Bei mir ist alles ok …
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          auch alles OK
            rechnerzuhause last edited by
            Ist bei mir auch so. Muss ich immer neu starten am Tag.
            Habe über den Expertenmodus den nun auf alle 15min CRON restarten gesetzt.
            Mal sehen …
            Ciao RZ
            • DirkK
              DirkK last edited by
              Hallo rechnerzuhause,
              Ich verstehe nicht warum du den Adapter alle 15min neu starten willst, max. einmal in der Nacht und das geht automatisch, sollte es zumindestens,
              wenn nicht deaktiviert.
                e-p-s last edited by
                Wie kann man in dem Cloud Adapter das Passwort resetten?
                Alexa sagt mir immer der Hub wäre nicht verbunden.
                Jetzt wollte ich mich tum testen nochmal anmelden aber das Passwort funktioniert nicht?
                Danke.
                  Mojoe last edited by
                  @DirkK:
                  wenn nicht deaktiviert. `
                  Hab ich jetzt auch so, alle 15 min, leider kommt es unter Tages öfters vor das der Cloud Adapter keine Verbindung mehr hat.
                    Im Moment läuft meiner wieder.
                    Hab zum testen mal ein paar Sachen aufgenommen.
                    Aber weder klappt "Licht Wohnzimmer an" noch "Wohnzimmer Licht an"
                    Hat jemand eine Idee?
                    Welche Infos werden noch benötigt?
                    Heizung hab ich noch garnicht probiert.
                    Wie wäre hier das Kommando?
                    • BBTown
                      BBTown last edited by
                      Moinsens,
                      sofern Du noch immer auf der Suche nach der Ansprache sein solltest 8-)
                      Verusche es doch besipielsweise einmal mit:
                      "Alexa, schalte das Licht im Wohnzimmer ein/an"
                      "Alexa, stelle die Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad"
                      So funktioniert es bei mir sehr gut.
                        chs last edited by
                        Guten Abend,
                        Wie kann man die Befehle beeinflussen?
                        Bei den Homematic Komponenten sieht man, dass es AUF/ZU und % und ° gibt.
                        Wenn ich eine Komponente über Node Red hinzufüge, wird immer nur AN / AUS eingestellt.
                        Es funktioniert zwar grundsätzlich, aber MARKISE AN / AUS ist nicht so schön. AUF /AB wäre hier besser.
                        Weiss jemand, wie hier genau der Zusammenhang ist und ob und wo man die Befehle beeinflussen kann?
                        • BBTown
                          @chs:
                          Weiss jemand, wie hier genau der Zusammenhang ist und ob und wo man die Befehle beeinflussen kann? `
                          Im iobroker unter der Rubrik "Objekte" kannst Du die Datenpunkte editieren (Bleistiftsymbol)
                          Dort wird bei deinem Objekt/Datenpunkt als "type" = "Logikwert" ausgewählt sein.
                          Wenn du den Type auf "Zahl" änderst, dann kannst über den Button "Hinzufügen" "min" und "max" und "unit" als Felder hinzufpgen.
                          In "min" und "max" kannst Du die Werte "0" und "100", und in der Unit "%" eingeben
                          Bei mir steht zudem unter "role" der Wert "level.bind" (dies ist bei mir ein Rolladen Aktor)
                          Somit sollte die Umstellung von "an/aus" auf "level" klappen.
                            my-knx-shop last edited by
                            mit dem Cloud Adapter scheint ja wohl kürzlich mal was neues gemacht worden zu sein. Seither habe ich keine Möglichkeit mehr, dass dieser automatisch alle x Stunden neu gestartet wird.
                            Bisher konnte ich dieses immer unter Instanzen / Zeitplanung einstellen.
                            Geht das nicht mehr oder ist das irgendwie anderswo machbar ? Denn leider findet Alexa täglich mind. 1x den Hub nicht mehr bis ich den Cloudadapter einmal neu starte.
                            Wäre klasse wenn Ihr da helfen könntet.
                              @my-knx-shop:
                              Bisher konnte ich dieses immer unter Instanzen / Zeitplanung einstellen. `
                              Schaltest du auch brav den Expertenmodus ein?
                              Rainer
                                @Homoran:
                                @my-knx-shop:
                                Rainer `
                                Das kann tatsächlich sein dass ich dieses vergessen habe [emoji23]
                                Schaue ich nachher gleich mal.
                                Danke Dir
                                  tatsache … hatte ich ausgeblendet.
                                  Danke für den Tip
                                  15
                                  2675
