    4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
      tofriedrich @arteck last edited by
      @arteck hier noch meine Datenpunkte:
        arteck Developer Most Active @tofriedrich last edited by
        @tofriedrich
        da stimmt was nicht
          "updating": 0,
          "message_id": 224,
          "phase": 5,
          "night_lowering": 0,
          "new_fire_wood_hours": 0,
          "new_fire_wood_minutes": 0,
          "burn_level": 2,
          "operation_mode": 2,
          "maintenance_alarms": 0,
          "safety_alarms": 0,
          "refill_alarm": 0,
          "remote_refill_alarm": 1,
          "time_since_remote_msg": 152,
          "version_major": 1,
          "version_minor": 12,
          "version_build": 0,
          "remote_version_major": 1,
          "remote_version_minor": 2,
          "remote_version_build": 0,
          "day": 11,
          "month": 9,
          "year": 2021,
          "hours": 22,
          "minutes": 21,
          "seconds": 34,
          "night_begin_hour": 22,
          "night_begin_minute": 0,
          "night_end_hour": 6,
          "night_end_minute": 0,
          "stove_temperature": 1100,
          "room_temperature": 2300,
          "oxygen_level": 0,
          "valve1_position": 0,
          "valve2_position": 2,
          "valve3_position": 2,
          "algorithm": "TEST DATA",
          "doorOpen": false
        hier ist dein level nicht drin ... wo soll der den hingeschrieben werden.. oder setzt du den bei dir und willst den nur senden ?
          tofriedrich @arteck last edited by tofriedrich
          @arteck ich habe den Punkt set_Level für mich angelegt um darüber den Wert an den Kamin zusenden. Der Wert ist burn_level.
            @arteck ich würde den Wert von Set_Level gern an http://192.168.178.24/set_level senden. Laut dem Entwickler kann man darüber den Wert burn_level ändern.
              paul53 @tofriedrich last edited by paul53
              @tofriedrich sagte: Wert von Set_Level gern an http://192.168.178.24/set_level senden.
              Versuche es mal so:
              on('0_userdata.0.Kamin.Set_Level', function(dp) {
                  request({
                      method: 'POST',
                      url: 'http://192.168.178.24/set_level',
                      body: '{"level":dp.state.val}'
                  }, function(error, respnse, body) {
                      if(error) log(error, 'warn');
                tofriedrich @paul53 last edited by
                @paul53 als JavaScript oder wie kriege ich das abgebildet? Ich habe bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet.
                  MCU @tofriedrich last edited by
                  @tofriedrich Kurze Zwischenfrage: Die angegebene IP (192.168.178.24) ist vom Ofen?
                    tofriedrich @MCU last edited by
                    @mcu genau, die IP ist vom Kamin
                      MCU @tofriedrich last edited by MCU
                      @tofriedrich Laut Programm ist die Funktion aber nicht "set_level" sondern "set_burn_level".
                      https://github.com/mvn23/hwam_stove/blob/master/pystove/pystove.py
                      Zeile 166: STOVE_BURN_LEVEL_URL = '/set_burn_level'
                        @mcu Sorry, da hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen. Du hast recht 👍
                          @tofriedrich
                          Schon mal so eine Variante probiert:
                           http://192.168.178.24/set_burn_level?level=5
                            tofriedrich @MCU last edited by tofriedrich
                            @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
                              @tofriedrich
                              http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
                                @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
                                  @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
                                  Da wird es verarbeitet:
                                  json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
        + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
                                    Mit dem Script passiert leider nichts
                                      @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
                                        @mcu ```
                                        request({
                                            method: 'POST',
                                            url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                                            body: {"level":Level}
                                          @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
                                            4370
