    4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
      tofriedrich @MCU last edited by tofriedrich
      @mcu ja, da bekomme ich {"response":"unknown route"} angezeigt. Wie kann ich den Code von Paul in Blockly nutzen? Vielleicht klappt es.
        MCU @tofriedrich last edited by
        @tofriedrich
        http://192.168.178.24/set_burn_level?burn_level=5
          @mcu auch hier {"response":"unknown route"}
            MCU @tofriedrich last edited by MCU
            @tofriedrich Funktionen -> Javascript-Funktion etwas tun
            Da wird es verarbeitet:
            json_str = await self._post('http://' + self.stove_host
                                                + STOVE_BURN_LEVEL_URL, data)
              Mit dem Script passiert leider nichts
                @tofriedrich Was steht denn in der Funktion? s.o.
                  @mcu ```
                  request({
                      method: 'POST',
                      url: 'http://192.168.178.24/set_burn_level',
                      body: {"level":Level}
                  }, function(error, respnse, body) {
                      if(error) log(error, 'warn');
                    @tofriedrich ok? und jetzt? Zeig nochmal Dein Blockly.
                        tofriedrich last edited by tofriedrich
                        Der Wert wird nicht geändert egal ob ich mit Level arbeite oder wie in meinem Screenshot. Die Instanz wird sogar deaktiviert.
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.219	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object at write_ (_http_outgoing.js:665:11) at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:633:15) at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1494:27) at end (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:549:18) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:578:7) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.218	error	Error: The first argument must be of type string or an instance of Buffer or Uint8Array. Received an instance of Object
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.218	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.212	error	Request error: Error: Argument error, options.body.
                          javascript.0
                          2021-09-12 00:46:43.211	warn	script.js.Kamin_Set: {}
                            MCU last edited by
                            @tofriedrich Wie ist denn Set_level definiert als String oder als number?
                              @mcu als number
                                @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
                                  @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
                                    @tofriedrich
                                    Versuchen wir es mal anders:
                                    Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
                                    curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    Alternative:
                                    curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    Mit Ergebnissen anklicken
                                      @mcu der Wert geht auf 0
                                        @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                                          Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
                                            @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
                                            Du meinst Deinen Set_level - Wert?
                                            4280
