    4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
      MCU @tofriedrich last edited by
      @tofriedrich Mach mal aus dem Set_level ein String.
        tofriedrich @MCU last edited by
        @mcu habe ich. Der Fehler bleibt.
          MCU @tofriedrich last edited by MCU
          @tofriedrich
          Versuchen wir es mal anders:
          Erstmal nur so ohne Objektabhängigkeit.
          curl --data "{'level'=5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
          Alternative:
          curl --data {'level'=5} http://192.168.178.24/set_burn_level
          Mit Ergebnissen anklicken
            @mcu der Wert geht auf 0
              @tofriedrich Welcher Wert? Was hast du jetzt versucht?
                tofriedrich @MCU last edited by tofriedrich
                Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
                  @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
                  Du meinst Deinen Set_level - Wert?
                    @mcu habe ich jetzt. Sieht aus wie bei dir.
                      @mcu der Wert Level der vom Kamin abgerufen wird geht auf 0
                        @tofriedrich Der burn_level aus dem JSON?
                        DA MUSS EIN DOPPELPUNKT HIN,
                        curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                          @mcu es passiert gar nichts 😩 ich habe den trigger auf aktualisiert gesetzt.
                            @tofriedrich Hast du jetzt den Doppelpunkt?
                            Zeig Bitte Dein aktuelles Blocky.
                                @tofriedrich Exec kannst du aus dem Trigger raus ziehen. Dann wird bei jeden Script Neustart die Funktion ausgeführt.
                                Was kommt denn im LOG?
                                  @mcu 20014E09-A44C-497D-8680-B5A6701443CC.png so?
                                    @MCU
                                    12.9.2021, 01:23:57.857	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\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","debug":true,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402637854,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    12.9.2021, 01:23:57.861	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                                    12.9.2021, 01:23:57.865	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                                    12.9.2021, 01:23:57.868	[warn ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: Command curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level was not executed, while debug mode is active
                                    12.9.2021, 01:23:57.868	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    12.9.2021, 01:23:57.869	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                                      @tofriedrich sagte in Wert (JSON) an URL senden:
                                      Wo ist der an? javascript?
                                        @mcu der war in Blockly an. Jetzt ist er aus und der Wert Level ändert sich auf 0
                                          @tofriedrich Kommt wieder eine Warnung im LOG?
                                            @mcu
                                            12.9.2021, 01:28:01.071	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level');\n\nconsole.log(result);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402881067,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            12.9.2021, 01:28:01.074	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                                            12.9.2021, 01:28:01.079	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                                            12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                                            12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            12.9.2021, 01:28:02.948	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402882945,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            12.9.2021, 01:28:02.951	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                                            12.9.2021, 01:28:02.956	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                                            12.9.2021, 01:28:02.970	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            12.9.2021, 01:28:03.023	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: {"response":"OK"}
                                            4365
