    4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
      tofriedrich @MCU last edited by
      @mcu es passiert gar nichts 😩 ich habe den trigger auf aktualisiert gesetzt.
        MCU @tofriedrich last edited by MCU
        @tofriedrich Hast du jetzt den Doppelpunkt?
        Zeig Bitte Dein aktuelles Blocky.
            @tofriedrich Exec kannst du aus dem Trigger raus ziehen. Dann wird bei jeden Script Neustart die Funktion ausgeführt.
            Was kommt denn im LOG?
              @mcu 20014E09-A44C-497D-8680-B5A6701443CC.png so?
                tofriedrich @MCU last edited by tofriedrich
                @MCU
                12.9.2021, 01:23:57.857	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\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","debug":true,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402637854,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                12.9.2021, 01:23:57.861	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                12.9.2021, 01:23:57.865	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                12.9.2021, 01:23:57.868	[warn ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: Command curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level was not executed, while debug mode is active
                12.9.2021, 01:23:57.868	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                12.9.2021, 01:23:57.869	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                  @tofriedrich sagte in Wert (JSON) an URL senden:
                  Wo ist der an? javascript?
                    @mcu der war in Blockly an. Jetzt ist er aus und der Wert Level ändert sich auf 0
                      @tofriedrich Kommt wieder eine Warnung im LOG?
                        @mcu
                        12.9.2021, 01:28:01.071	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level');\n\nconsole.log(result);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402881067,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        12.9.2021, 01:28:01.074	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                        12.9.2021, 01:28:01.079	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                        12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                        12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        12.9.2021, 01:28:02.948	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402882945,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        12.9.2021, 01:28:02.951	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                        12.9.2021, 01:28:02.956	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                        12.9.2021, 01:28:02.970	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        12.9.2021, 01:28:03.023	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: {"response":"OK"}
                          {"response":"OK"}
                          Also hat er den jetzt durchgelassen?
                          Ändere mal die 5 auf 2.
                            @mcu burn_level bleibt auf 0
                              @tofriedrich Dann versuchen wir die Alternative
                              curl --data {'level':5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                @mcu keine Veränderung
                                  @tofriedrich Dann mit String
                                  curl --data "{'level':'5'}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                  oder
                                  curl --data {'level':'5'} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    @mcu auch nicht. burn_level bleibt auf 0
                                      @tofriedrich Bald gehen mir die Ideen aus:
                                      curl --header "Content-Type: application/json  --data "{'level':'5'}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                      oder
                                      curl --header "Content-Type: application/json  --data {'level':'5'} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                        @mcu hier gibt der kein response ok mehr aus
                                          @tofriedrich Dann muss es wieder raus.
                                          curl -d "{'level':'5'}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                            @mcu
                                            javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl -d \"{\\'level\\':\\'50\\'}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n console.log(result);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631403883356,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            4309
