    4. [ESPHome] Beta release
      Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
      @Dutchman so klappt's:
      external_components:
        - source: github://ayufan/esphome-components
      esp32_camera_web_server:
        - port: 8080 # 0 to disable
          mode: stream
      Man kann wohl nur entweder Stream, oder Snapshot Mode aktivieren.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
        @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
        denke mal das hat hiermit zu tun das fuer snapshot ne andere Komponenten eingerichtet wird
        https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
        aber state in ioBroker fuer die werte ist denke ich mal nicht interessant, man wählt den Protest usw ja selber .... wüsste auch nicht wo ich das abgreifen kan
        ayufan created this issue in esphome/esphome
        closed Add `esp32_camera_web_server:` to expose mjpg/jpg images #2237
          A Former User last edited by
          Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
          esphome:
            platform: ESP32
            board: esp32dev
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
          wifi:
            ssid: "******"
            password: "**********"
            use_address: **********
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
              password: "VclA9dYQuFjx"
          captive_portal:
          esp32_camera:
            external_clock:
              pin: GPIO0
              frequency: 20MHz
            i2c_pins:
              sda: GPIO26
              scl: GPIO27
            data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
            vsync_pin: GPIO25
            href_pin: GPIO23
            pixel_clock_pin: GPIO22
            power_down_pin: GPIO32
          output:
            - platform: gpio
              pin: GPIO4
          binary_sensor:
            - platform: status
              name: "esp cam01 status"
          sensor:
            - platform: wifi_signal
              name: "esp cam01 WiFi Signal"
              update_interval: 60s
          light:
            - platform: binary
              output: gpio_4
              name: "esp cam01 light"
          In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
            Hier noch die Datenpunkte...
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
              @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
              Und was fehlt in ioBroker?
                A Former User @Dutchman last edited by
                @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
                • Dutchman
                  Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
                    @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
                      Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by Dutchman
                        @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
                          klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                          @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
                          • Dutchman
                            schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                              @dutchman Einfaches info log:
                              esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                              esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                              esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                              Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                              Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                              • Dutchman
                                Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                                  klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
                                  @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                                  Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                                  Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                                  • Dutchman
                                    Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                                      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Vielen Dank für Deine Mühe
                                      Was ist das?
                                      Menge Zeug mit Pwd etc.
                                      Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                                      2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                      2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                      2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                      2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                                      2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                      2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                      Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                                      Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                                      2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                      2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                      2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                      2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                      2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                      2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                      2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                      Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                                        bernd33-1 last edited by
                                        ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                                        Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                                        Grüße, Bernd
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                          board: d1_mini
                                        wifi:
                                          ssid: "WLANNAME"
                                          password: "WLANPASSWORT"
                                          ap:
                                            ssid: "Fallback Hotspot"
                                            password: "istgeheim"
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                        ota:
                                        http_request:
                                          useragent: esphome
                                          timeout: 10s
                                        interval:
                                          - interval: 1min
                                            then:
                                              - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                                        time:
                                          - platform: sntp
                                        spi:
                                          clk_pin: D5
                                          mosi_pin: D7
                                        font:
                                          - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                            glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                                        display:
                                          - platform: waveshare_epaper
                                            cs_pin: D8
                                            dc_pin: D4
                                            reset_pin: D1
                                            busy_pin: D2
                                            model: 4.20in
                                            #model: 2.90in
                                            lambda: |-
                                              it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                              it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                              it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                              it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                                        Dutchman P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                                          @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                          ahnungsbefreit created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                          closed Support for Displays #103
                                            pboeck @bernd33-1 last edited by
                                            @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                                            Ein Ausschnitt aus der YAML:
                                            display:
                                              - platform: ili9341
                                                model: TFT 2.4
                                                cs_pin: GPIO5
                                                dc_pin: GPIO4
                                                led_pin: GPIO15
                                                reset_pin: GPIO22
                                                rotation: 90°
                                                pages:
                                                  - id: page1
                                                    lambda: |-
                                                      it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                                      it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                                  - id: page2
                                                    lambda: |-
                                                      it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                                      it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                            text_sensor:
                                              - platform: mqtt_subscribe
                                                topic: Seite1/Zeile1
                                                topic: Seite1/Zeile2
                                                topic: Seite1/Zeile3
                                                topic: Seite1/Zeile4
                                                topic: Seite1/Zeile5
                                                topic: Seite1/Zeile6
                                                topic: Seite1/Zeile7
                                                topic: Seite2/Zeile1
                                                topic: Seite2/Zeile2
                                                topic: Seite2/Zeile3
                                                topic: Seite2/Zeile4
                                                topic: Seite2/Zeile5
                                                topic: Seite2/Zeile6
                                                topic: Seite2/Zeile7
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            591
                                            113729
