    4. VIS - Prepare Beta?
    VIS - Prepare Beta?
      @bahnuhr:
      und: schon immer gewesen `
      Bluefox hatte vor "ewigen Zeiten" diese Version schon mal in einem anderen Thread vorgestellt, war nur über github-"widget-factory" zu installieren gewesen.
      und natürlich beta
      Rainer
      • bahnuhr
        so,
        1. Fehlermeldung:
        views wurden übernommen.
        basic-html widget ist auf der view vorhanden; aber nicht mehr ersichtlich oben links in der Aufzählung der widgets.
        In der alten vis version ist es auswählbar.
        Es geht aber wieder um ein widget mit code. Ein basic-html ohne code funktioniert und ist auswählbar.
        mfg
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Bluefox:
          Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
          Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde.
          Wenn man beide Versionen auf hat, ist das etwas verwirrend wenn da in beiden Tabs "vis" steht.
            @rantanplan:
            Und schön wäre noch wenn im Browser (Firefox) Tab nicht "vis" sondern "vis beta" stehen würde. `
            Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresszeile
            Rainer
            • rantanplan
              @Homoran:
              Gute Idee, notfalls steht es aber in der Adresse `
              Jaaaa, aber im Eifer des Gefechts….. 😉
              • Meistertr
                habe es gerade installiert. Einige der Fehlermeldungen sind auch schon in meiner alten Vis Version vorhanden.
                2017-02-11T05:01:36.951Z Connected => authenticate
                edit.html:1 Error in event handler for (unknown): TypeError: Cannot read property 'state' of null
                    at CSRecorder.onQueryStateCompleted (chrome-extension://cplklnmnlbnpmjogncfgfijoopmnlemp/content_scripts/recorder.js:106:17)
                conn.js:281 2017-02-11T05:01:37.017Z Authenticated: true
                vis.js:3235 Request all states.
                vis.js:3252 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1890935.1.STATE
                vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.white
                vis.js:3252 Create inner vis object milight.0.Zone2.bright
                vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinReturn
                vis.js:3252 Create inner vis object javascript.0.Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.PinAnzStat
                translate.js:20 "Export as zip:": {"en": "Export as zip:", "de": "Export as zip:", "ru": "Export as zip:"},
                jquery-1.11.2.min.js:4 Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                (unknown) Version vis-google-fonts: 0.0.1
                (unknown) Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                (unknown) Version vis-colorpicker: 1.1.1
                (unknown) Version vis-history: 0.2.4
                (unknown) Version justgage: 0.7.1
                (unknown) Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                (unknown) Version kodi: 0.0.4
                (unknown) Version vis-map: 0.1.3
                (unknown) Version players: 0.1.0
                (unknown) Version lcars: 1.0.0
                (unknown) Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                (unknown) Version starline: 0.1.0
                (unknown) Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                (unknown) Metro version: "1.0.4"
                (unknown) Version vis-plumb: 0.1.8
                7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                (unknown) Version vis-hqwidgets: 1.0.7
                2translate.js:20 "Low battery on handle sensor": {"en": "Low battery on handle sensor", "de": "Low battery on handle sensor", "ru": "Low battery on handle sensor"},
                translate.js:20 "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"},
                vis.js:2729 Destroy Energie
                jquery-1.11.2.min.js Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                conn.js:1119 Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00158 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)
                vis.js:2729 Destroy Erdgeschoss
                visEdit.js:3702 View:w00187, id: undefined not found
                bindWidgetClick @ visEdit.js:3702
                hintergrund_grau.jpg Failed to load resource: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                vis.js:2729 Destroy Uebersicht_2
                vis.js:2729 Destroy Uebersicht_1
                vis.js:1602 Widget "w00128" is invalid. Please delete it.
                renderWidget @ vis.js:1602
                visEditInspect.js:2507 Uncaught TypeError: Cannot read property 'z-index' of undefined
                    at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2507)
                    at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4325)
                    at Object.postChangeView (vis.js:1824)
                    at vis.js:1778
                    at vis.js:1030
                    at Object.renderViews (vis.js:875)
                    at vis.js:881
                    at vis.js:1049
                vis.js:2729 Destroy Testseite
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                o @ can.custom.min.js:58
                (anonymous) @ can.custom.min.js:46
                renderAs @ can.custom.min.js:58
                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                renderWidget @ vis.js:1589
                (anonymous) @ vis.js:995
                subscribeStates @ vis.js:2807
                renderView @ vis.js:912
                changeView @ vis.js:1763
                (anonymous) @ visEdit.js:2512
                dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
                multiselect
                (anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
                vis.js:2729 Destroy Ereignisse
                vis.js:2729 Destroy Garten
                translate.js:20 "star": {"en": "star", "de": "star", "ru": "star"},
                translate.js:20 "scaleWidth": {"en": "scaleWidth", "de": "scaleWidth", "ru": "scaleWidth"},
                translate.js:20 "scaleHeight": {"en": "scaleHeight", "de": "scaleHeight", "ru": "scaleHeight"},
                multiselect @ VM426:692
                vis.js:1027 GET http://localhost:8082//vis.0/backround/hintergrund_grau.jpg net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
                Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                (anonymous) @ vis.js:1027
                renderViews @ vis.js:875
                (anonymous) @ vis.js:881
                (anonymous) @ vis.js:1049
                aufgefallen ist mir, das die Vorschau von den iframes mal da ist und dann wieder nicht
                  das hatte ich aber aber auch schon in der alten Version dass die Iframes nicht immer geladen worden sind
                    stephan61 last edited by
                    Hallo Bluefox
                    habe in Vis die Version die version 0.12.6 und habe nun Vis Beta 0.12.8 installiert
                    in Vis Beta Sind die History widget leer
                    muss ich in zukunft mit der Beta version weiter arbeiten oder hätte ich meine Vis version nur updaten müssen
                    Gruss Stephan[attachment=0]
                      looxer01 last edited by
                      @stephan61:
                      in Vis Beta Sind die History widget leer `
                      genau wie bei mir:
                      @looxer01:
                      mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
                      Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
                      bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird. `
                      alles andere sieht bei mir soweit ganz gut aus. Mit 0.12.2. kam es beim kopieren zu Widgets dazu, dass die Widgets in anderen Views erschienen und sich dann nicht mehr loeschen liessen. Das scheint jetzt gefixt zu sein.
                      Die Gruppierungsfunktion funktioniert richtig gut.
                      vG Looxer
                        mir ist noch etwas seltsames im Zusammenhang mit SQL aufgefallen. Die Flot-Grafiken zeigen unterschiedliche Werte an.
                        Ich habe einen direkten Vergleich vorgenommen. Die angezeigten Daten hätten identisch sein sollen.
                        Das könnte ein Problem mit Flot im Zusammenhang mit der BETA sein ? (Ich nutze SQL-Light)
                        vG Looxer
                        Anzeige mit Version 0.11.2 ( Der richtige Wert wird angezeigt z.B. 55,22 wie man aus der history event liste sieht)
                        Anzeige mit Beta 0.12.8 (falscher Wert wie z.B. zum 11.02. ist nicht nachvollziehbar)
                          ich wollte der Sache mit der Eventlist auch gerade nachgehen und sehe das Widget gar nicht im normalen .vis
                          Ursache:
                          der view wurde mehrfach von Installation zu Installation ex- und importiert.
                          In dieser Installation sind die History-Widgets nicht installiert gewesen.
                          Trotzdem:
                          ist in der vis-beta das Widget zu sehen
                          Wie geht denn das?
                          Rainer
                          31.7k
                          79.8k
                          39
                          4266
