    4. Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung
      apollon77 last edited by
      Also USB hatte ich bisher immer in die Nucs gesteckt und dort auf proxmox ebene "usbip" installiert und das wird dann direkt in der VM (hab das mit LXC noch nicht versucht) quasi gemounted. Auf den Nucs ist da der usbip Server und ind er VM dann usbip als client mit nem systemd start script der die richtrigen devices holt.
      Damit ist im ersten Schritt mal der "Host wo USB drin ist" weg gekapselt von der VM/LXC - weil sobald du in Proxmox USB klassisch weitergibst geht die online-Migration der VM/LXC nicht mehr!
      Der Nachteil der lösung war dann imme rdas wen ich bei den Nucs updates gemacht habe ich danach auch noch VMs auf anderen Nucs im Cluster durchstarten musste damit die USB Geräte wieder da waren.
      Inzwischen hab ich mir drei kleine ZeroPi geholt die nur USB bereitstellen. Die Starte ich dann nur "alle jubel Jahre" mal durch und damit ist das erledigt.
      Ich glaube andere haben mit ser2net gute Erfahrungen gemacht
        darkiop Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
        @darkiop sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
        Integration von USB-Geräten, z.B. die Sensoren für das Auslesen von Smartmetern
        https://forum.iobroker.net/post/597731
        Ui, der ging an mir vorbei - hab (noch) keine Zigbee Geräte, bzw. die Hue's über die Hue Bridge eingebunden.
        @apollon77 sagte in Dokumentation einer Proxmox / ioBroker / Redis HA-Umgebung:
        Ja, davon ist in dem Thread von @crunchip die Rede.
        Das muss ich mir mal anschauen, mein anliegen wäre die USB-Smartmeter vom Nuc abzudocken. Bei den HomeMatic Komponenten nutze ich wohl die Gelegenheit und schau mir mal Alex Reinersts HB-RF-ETH an.
          crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
          @darkiop das war nur ein Beispiel Link, wenn ichs richtig gelesen habe, hat @klassisch auch Smartmeter so umgesetzt
            Ja, die schau ich mir die Tage mal an.
            Kurzes Update zur Doku. Hab heute meine 2 NUCs + Proxmox 7 und GlusterFS aufgesetzt. Morgen kommt dann noch ein Raspi für Quorum dazu. Bisher keine Probleme. Bei Debian Bullseye kommt GlusterFS 9.2 mit - das manuelle hinzufügen einer aktuellen Version ist somit hinfällig. Das Dokument selbst aktualisiere ich dann die Tage.
              apollon77 @darkiop last edited by
              @darkiop bedenkt aber das Debian üblicherweise dann keine Updates liefert außer fixes. Das glusterfs repo zu nehmen hat also schon den Vorteil das ihr Updates bekommt imm9.x und später auch auf 10.x gehen könnt.
              Und wenn 9.2 dabei ist bitte daran denken den einen Service zu deaktivieren.
                darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                Ja, das hatte ich auf dem Schirm - aber da wir in der ursprünglichen Doku mit v8 Unterwegs waren dachte ich mir, für die nächste Zeit ist da die mitgelieferte v9 Ok. Wechseln ist ja, mit dem bereits beschriebenen immer noch möglich.
                Du meinst den glusterfssharedstorage? Der ist nicht vorhanden.
                  Den PBS in einer VM laufen zu lassen, ist meines Wissens aber mit der neuer Proxmox Version nicht mehr möglich.
                  @crunchip Waaaass????? Really? Wäre mir neu
                  Ich hab heute den PBS v2 in einer VM neu aufgesetzt, in der fstab den NFS Share hinzugefügt und dann die datastore.cfg manuell erstellt. Danach ganz normal den PBS bei den Storages hinzufügen. Restore eines alten Backups war erfolgreich. Läuft also noch 🙂
                  /etc/fstab
                  192.168.1.30:/volume1/pbs /mnt/odin-pbs nfs rw 0 0
                  /etc/proxmox-backup/datastore.cfg
                  datastore: odin-pbs
                          path /mnt/odin-pbs
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Ich hatte mich ja korrigiert, siehe https://forum.iobroker.net/post/672836
                      @crunchip Alles gut - wollte es nur Testen.
                      Aktuell kämpfe ich mit Backups auf ganz normale NFS Share ... kann mir nicht erklären wieso die gerade mit 'Permission denied' beim Backup abbrechen.
                      Den NFS Share als Storage nutzen klappt ohne Probleme, sobald man aber ein normales Backup startet ziggt er rum. Sogar bei einem extra eingerichteten Share zum Testen ...
                      Aber die Backups laufen jetzt erstmal über den PBS, von daher alles gut. Allerdings hatte ich in der Vergangheit meine Backups der Backups gerne über die normalen dumps gemacht - das ist übersichtlicher und einfacher zuhandhaben (Kopie auf USB HDD und gut ist ...).
                        darkiop Most Active last edited by darkiop
                        Guten Morgen,
                        für die Interessierten, Lesestoff für den Sonntagmorgen, Version 1.10 ist fertig:
                        https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha (inkl. Word-Dokument)
                        https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20210912_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.10.pdf
                        Änderungen:
                        • Raspberry Pi als qdevice
                        • GlusterFS Arbiter
                        • Hardware-Watchdog
                        • einige Befehls-Beschreibungen ergänzt
                        Mittlerweile setze ich das Setup mit 2 Intel NUCs + einem Raspberry Pi ein. Tests für das Sicherstellen von HA dauern noch an. Aber die grundlegende Funktion ist gegeben 🙂
                        Grüße und einen schönen Sonntag,
                        Thorsten
                          Guten Morgen,
                          habe gerade die Version 1.20 hochgeladen.
                          https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211003_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.20.pdf
                          Änderungen:
                          • Bekannte Probleme (Hardware-Watchdog)
                          • USBIP
                          Das Kapitel USBIP ist doch Recht umfangreich geworden. Aber auch seit gut 2 Wochen absolut stabil. Wenn notwendig, wird der USBIP-Server oder USBIP-Client automatisch durchgestartet und somit die Funktion sichergestellt. Gerne mal drüberschauen, Kritik erwünscht.
                          Aktuell läuft der USBIP-Client in der ioBroker VM. Leider habe ich es bisher auch nicht den USBIP-Client in einem LXC (unprivileged ebenfalls getestet) funktional zu bekommen. Das Kernel-Modul für USBIP wurde auf dem Proxmox-Host geladen und ist auch auch im LXC geladen. Allerdings verweigert USBIP den Dienst. Also wenn hier noch jemand einen Tip hat, würde mich freuen, denn wenn das funktioniert kann ioBroker zurück in einen LXC wandern 🙂
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: debug: usbip_attach.c:112:[import_device] got free port 0
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:367:[usbip_vhci_attach_device2] writing: 0 4 65540 2
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:372:[usbip_vhci_attach_device2] attach attribute path: /sys/devices/platform/vhci_hcd.0/attach
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: debug: sysfs_utils.c:18:[write_sysfs_attribute] error opening attribute /sys/devices/platform/vhci_hcd.0/attach
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: libusbip: debug: vhci_driver.c:376:[usbip_vhci_attach_device2] write_sysfs_attribute failed
                          Sep 26 11:47:03 pve-ct-iobroker [10897]: usbip: error: import device
                          Mit dem Hardware Watchdog kämpfe ich noch, da muss ich mich in einer ruhigen Minute nochmal dran setzen. Bisher war das leider ein Sackgasse.
                          Grüße und viel Spaß damit,
                          Thorsten
                            Die v.1.30 ist am WE entstanden:
                            https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211018_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.30.pdf
                            Änderungen:
                            • GlusterFS Daten in ioBroker
                            • GlusterFS Performance Tests
                              Guten Morgen,
                              v1.40 ging eben ins Repo
                              https://github.com/darkiop/doku-iobroker-ha/blob/main/20211113_ioBroker_auf_Proxmox_HA_v1.40.pdf
                              Änderungen:
                              • Watchdog Test
                              • HA Test
                              • ser2net an Stelle von USBIP
                              Demnächst muss ich mal den aktuellen Misch-Masch in der Doku aus virtueller Testumgebung und echter Hardware bereiningen 😉
                                etzeste13 @darkiop last edited by
                                @darkiop
                                Hallo Thorsten,
                                finde das Thema extrem interessant und super gemacht!! Gratulation!! Bevor ich aber anfange nach der Anleitung zu arbeiten, wollte ich dich fragen, ob die Anleitung mit den aktuellen Versionen noch anwendbar ist, ober ob es hier strukturelle Änderungen gab/gibt.
                                vG Etze
                                  darkiop Most Active @etzeste13 last edited by
                                  @etzeste13
                                  Die sollte grundsätzlich noch funktionieren.
                                  @SuFra wollte/hat die auch mal verprobt, siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/45979/iobroker-hochverfügbar/62?_=1706687099865
                                  • amg_666
                                    amg_666 @darkiop last edited by
                                    @darkiop Ziemlich alter Thread, trotzdem habe ich eine Frage.
                                    Ich nutze Proxmox 8.2.5 auf mehreren intel nuc und hangel mich grade durch die Dokumentation "High Availibility Umebung iobroer auf proxmox".
                                    Ich möchte für redis getrennte Prozesse (states und objects) einrichten Auf Seite 22 der Doku steht
                                    ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis2.conf
                                    PIDFile=/run/redis/redis-server2.pid
                                    der ExecStart Befehl führt zu
                                    root@redis-pve1:~# ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis2.conf
                                    -bash: /etc/redis/redis2.conf: Permission denied
                                    root@redis-pve1:~#
                                    Was muss ich da machen/ändern?
                                      apollon77 @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 ExecStart is eine Anweisung in der Konfig. Der Befehl startet erst nach dem =
                                      amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        amg_666 @apollon77 last edited by
                                        arrrgh 🙂 Ich sollte echt nicht mehr so spät am System rumfummeln. Danke, läuft jetzt wie gewünscht...
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by amg_666
                                          @darkiop
                                          Ich muss nochmal kurz nerven: In der "/lib/systemd/system/redis-server2.service" soll laut Anweisung auch die Zeile ReadWriteDirectories angepasst werden. In der Anleitung steht, man soll aus
                                          ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis
                                          ReadWriteDirectories=-/var/lib/redis2
                                          machen. Bei mir steht da aber ein anderer Pfad
                                          ReadWriteDirectories=-/etc/redis
                                          soll/kann ich den mit dem Pfad auf /var/lib/... überschreiben ?
                                          glusterfs high-availability proxmox
                                          4986
