    5. JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly
      Mystisch @paul53 last edited by
      @paul53 wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken? geht dann nur der Umweg über setstate?
        paul53 @Mystisch last edited by
        @mystisch sagte: wie kann ich dann das ergebnis aus der query an blockly schicken?
        Du kannst eine Blockly-Funktion erstellen und diese aus der Callback-Funktion aufrufen.
        Weshalb nutzt Du nicht das Blockly-sendTo() ?
          Mystisch last edited by Mystisch
          @paul53 Ich habe erst vor ein paar monaten mit ioBroker angefangen und finde mich erst solangsam rein, daher sind mir noch nicht alle Funktionen geläufig.
          Und das sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt. Bei dem sendTo bekomme gar kein Ergebnis zurück oder was auch immer.
            Vielleicht kann mir hier einer mal ein Beispiel dazu schicken oder einen Hinweis im Netz schicken wo das mal näher beschrieben wird. Komme hier grad nicht weiter.
              @mystisch sagte: sendTo mit SQL hat auch nicht zum gewünschten Ziel geführt.
              Dann solltest Du die Überschrift ändern, damit SQL-kundige helfen.
                @paul53 das SQL ist nicht das Problem, in der JavaScript bekomme ich mein gewünchstes Ergebnis in der Console, nur bekomme ich das Ergebnis nicht ins Blockly.
                Bei dem Blockly SendTo bekomme ich gar nichts zurück, bin mir aber auch nicht sicher, ob ich das Richtig nutze, da ich in Google auch keine Beschreibung fand.
                  paul53 @Mystisch last edited by paul53
                  @mystisch sagte in JS-Funktion mit Ergebnis - Result aus SQL an Blockly:
                  Dann erstelle eine Blockly-Funktion zur Auswertung der SQL-Abfrage
                  In der Javascript-Funktion ersetze
                  return result.result[0];
                  durch
                  auswertung(result.result[0]);
                  besser in einer Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                  M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 Super vielen Dank. Das hat mir jetzt weiter geholfen.
                      liv-in-sky @Mystisch last edited by liv-in-sky
                      @mystisch
                      es gibt auch noch die gethistory
                      ein beispiel - dort bekommst , je nach zeitangabe, die daten in ein array und kannst dann dieses arr verarbeiten
                      var end = new Date().getTime();
                      let myArrTemp=[]
                      getHistory('sql.0', {
                              id:         'javascript.0.variables.test', //''0_userdata.0.CONTROL-OWN.FUTRO.CPUTempNUC1',
                              start:      end - 60000000,
                              end:        end,
                            //  aggregate:  'm4',
                              timeout:    2000
                          }, function (err, result) {
                              if (err) console.error(err);
                              if (result) {
                                //  log(JSON.stringify(result))
                                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                      myArrTemp.push({
                                          "ts": new Date(result[i].ts).toISOString(),
                                          "val":result[i].val
                              //    console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
                                  } // log ("ende func1 "+JSON.stringify(myArrTemp)) ;
                              // return
                              log(JSON.stringify(myArrTemp));
                      bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstehe, was du machen willst 😞
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @paul53 last edited by Jey Cee
                        @paul53 was ist das den für ein Block? Ich finde keinen mit Ergebnis.
                        Edit: Hat sich erledigt.
                        Für andere mit der gleichen Frage: Funktionen -> etwas tun -> Zahnrad -> Variable in Parameter ziehen
                        Dann kann man die Variable unter Variablen finden.
                        1453
