    4. Script um SQL auszulesen
      apollon77 last edited by
      Du kannst immer noch mit "query" anstelle "getHistory" echte Queries auf der DB machen. Auf der Github-Seite vom Adapter gibts Beispiele.
      bei getHistory werden die Werte so aufbereitet das flot, rickshaw und so diese anzeigen können. Da passiert also nicht einiges an Magie
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        es ist ein klein wenig komplexer… Hier mal mein Script mit dem ich Min/Max der Temperatur ermittle:
        var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
        var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
        var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
          dt = dt*3600*1000;
        schedule("*/5 * * * *", function(){
            SQLAbfrage(id);
        SQLAbfrage(id);
        // maximum, minimum
        function minimum(result) {
          log(JSON.stringify(result.result));
          setState(minid, result.result[0].MinVal);
        function maximum(result) {
          log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
          setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
        function SQLAbfrage () {
        //log(id);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
        function GetResults (dpoint) {
          var end_time = new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
          //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
          //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        Ich hoffe, es hilft weiter…
        Gruß Thilo
          moebius last edited by
          hey, hier als node-red.````
          [{"id":"5c84d16b.6fe81","type":"tab","label":"Flow 3"},{"id":"f4de54bb.e659f8","type":"mysql","z":"5c84d16b.6fe81","mydb":"ddaa010d.680b2","name":"","x":454,"y":232,"wires":[["7694268b.e9be98"]]},{"id":"27d0eb3c.9fa534","type":"function","z":"5c84d16b.6fe81","name":"prepare sql","func":"var hours = 72; //Zeitraum in Stunden\n\n/*jshint multistr: true */\nmsg.topic = 'SELECT min(val) As "' + msg.payload + 'Min' + '" \\n,max(val) as "' + msg.payload + 'Max' + '"\\n,avg(val) as "' + msg.payload + 'Avg' + '"\\nFROM ts_number WHERE \\nfrom_unixtime(ts/1000) >= (CURRENT_DATE - INTERVAL '+ hours +' HOUR) \\nAND id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = \'' + msg.payload + '\') \\nGROUP BY id';\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":332,"y":156,"wires":[["f4de54bb.e659f8"]]},{"id":"e0e7d7e8.819718","type":"inject","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","topic":"","payload":"admin.0.ws333.Temp1","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":154,"y":94,"wires":[["27d0eb3c.9fa534"]]},{"id":"493112bd.92ca9c","type":"ioBroker out","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","topic":"","ack":"true","autoCreate":"false","x":1199,"y":106,"wires":[]},{"id":"342ba386.e1a2ec","type":"change","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"parts.key","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":993,"y":130,"wires":[["493112bd.92ca9c"]]},{"id":"7694268b.e9be98","type":"split","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","splt":"\n","x":628,"y":228,"wires":[["52ab1a29.9aca24"]]},{"id":"52ab1a29.9aca24","type":"split","z":"5c84d16b.6fe81","name":"","splt":"\n","x":796,"y":190,"wires":[["342ba386.e1a2ec"]]},{"id":"ddaa010d.680b2","type":"MySQLdatabase","z":"","host":"big","port":"3306","db":"iobroker","tz":""}]
          • andre
            andre Developer last edited by
            @Thisoft:
              dt = dt*3600*1000;
                SQLAbfrage(id);
            SQLAbfrage(id);
            // maximum, minimum
            //log(id);
            Gruß Thilo `
            ich versuche mich gerade mal wieder an einem neuen Script bei dem ich im ersten Schritt History-Werte aus meines SQL laden möchte. Zum Testen und Verstehen habe ich mir mal das oben genannte Script genommen und etwas modifiziert. Ich will damit aus der SQL-History meines Datenpunktes zum aktuellen Stromverbrauch die min- und maxwerte ermitteln.
            createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax', "0", {name: 'Maximalwert Stromverbrauch'});
            createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin', "0", {name: 'Minimalwert Stromverbrauch'});
            ! var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
            ! var maxid = 'javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax';
            var minid = 'javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin';
            var dt = 24; //Zeitraum in Stunden
            dt = dt36001000;
            SQLAbfrage(id);
            ! // maximum, minimum
            ! function maximum(result) {
            ! function SQLAbfrage () {
            //log(id);
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = ' + id + '', GetResults);
            ! function GetResults (dpoint) {
            Leider mit bisher mäßigem Erfolg:
            javascript.0 2017-02-11 13:12:25.345 info Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:35:134)
            TypeError: 2017-02-11 13:12:23.778 error Cannot read property '0' of undefined
            message 2017-02-11 13:12:23.777 error messagebox.system.adapter.javascript.0 [object Object] Cannot read property '0' of undefined
            javascript.0 2017-02-11 13:12:23.761 info script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0 2017-02-11 13:12:23.757 info Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
            Ich vermute es sind die letzten beiden Zeilen. Bei denen verstehe ich nicht so recht was die machen.
            Kann mir jemand helfen?
            MfG,
            André
            • Y
              ykuendig last edited by
              Bist Du sicher, dass das nicht an den zwei CreateStates am Anfang liegt?
              • andre
                Ja, die sind zwar auch nicht perfekt [emoji2] aber die stören nicht. Wenn ich sie weg lasse, selber Fehler. Nehm ich die letzten beiden Zeilen raus, Fehler weg. 😞
                MfG, André
                Gesendet mit Tapatalk.
                • Thisoft
                  Natürlich liegt's an den letzten beiden Zeilen - die holen die Daten aus der SQL-Db. Wenn du die weglässt hast du keinen Fehler aber auch keine Daten 😉
                  Maßgeblich ist diese Zeile in den Fehlermeldungen:
                  Meine erste Vermutung: Welchen Typ hat denn dein DP 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'? Der muß zwingend vom Typ "number" sein sonst funktioniert die Abfrage so nicht!
                  Anderenfalls schalte mal die auskommentierten Logzeilen ein und dann schauen wir mal weiter…
                  • andre
                    @Thisoft:
                    Anderenfalls schalte mal die auskommentierten Logzeilen ein und dann schauen wir mal weiter… `
                    Ok, bitte verzeih mir wenn die ein oder andere Bemerkung/ Frage ein bisschen "unwissend" daher kommt. 🙂 Für mich ist das Thema Javascript und SQL momentan noch "Neuland". 😄
                    Mein Datenpunkt sieht so aus:
                    Wenn ich in der Datenbank schaue, ist der Name in "datapoints" zu finden. Zur Zugehörigen ID 77 finde ich auch Datensätze in "ts_number" filename="datensätze.PNG" index="0">~~
                    Wenn ich die Logzeilen auskommentiere, dann bekomme ich eine Zeile Log mehr:
                    javascript.0	2017-02-11 15:11:08.956	info	script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1486735868955
                    Die Zahl am Ende sieht für mich aus wie ein Zeitstempel. Einen Reim kann ich mir darauf trotzdem nicht machen.
                    Anmerkung: Mein Datenpunkt loggt in der Regel alle 10 Sekunden einen Datensatz. Kann das vielleicht auch ein bisschen viel sein?
                    MfG,
                    André
                    • Thisoft
                      Ach ja, manchmal kann's so einfach sein 😉 DA fehlt ein Hochkomma in deinem Script! Anstelle:
                      //log(id);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \' + id + \'', GetResults);
                      muss es heißen:
                      //log(id);
                      Deshalb findet die Abfrage auf die Tabelle "datapoints" keine ID und gibt wie in der Logzeile zu sehen "undefined" zurück.
                      EDIT - da hatten sogar zwei Hochkommata gefehlt
                      • andre
                        @Thisoft:
                        //log(id);
                        muss es heißen:
                        //log(id);
                        EDIT - da hatten sogar zwei Hochkommata gefehlt `
                        Das war es leider nicht. Hatte dort auch schon die Schreibweise im Verdacht und ein bisschen probiert. Daher fehlten auch zwei Hochkomma. Aber egal welche Schreibweise, der Fehler bleibt. 😞
                        MfG,
                        André
                        • Thisoft
                          Dann schalte bitte mal ALLE auskommentierten Logzeilen ein und poste das entprechende Log und bitte nochmal das komplette Script so wie du es jetzt hast.
                          • andre
                            @Thisoft:
                            Dann schalte bitte mal ALLE auskommentierten Logzeilen ein und poste das entprechende Log und bitte nochmal das komplette Script so wie du es jetzt hast. `
                            OK, hier das Script:
                            // createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmax', 0, {name: 'Maximalwert Stromverbrauch'});
                            // createState('javascript.0.e3dc.tageswerte.testmin', 0, {name: 'Minimalwert Stromverbrauch'});
                                dt = dt*3600*1000;
                            SQLAbfrage(id);
                            // maximum, minimum
                              log(id);
                            Und hier die Log-Ausgabe:
                            12:01:55.929	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                            12:01:55.929	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                            12:01:55.929	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            12:01:55.944	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1486810915941
                            12:01:55.945	[error]	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:35:20) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            12:03:12.573	[info]	javascript.0 Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                            Ich hab irgendwie das Gefühl dass mit meinen Daten in der SQl etwas nicht stimmt, aber wenn ich das Ganze mit einem "Standard"-Temperaturwert eines Thermostats mache, bekomme ich den selben Fehler. 😞
                            MfG,
                            André
                            • Thisoft
                              Was mich jetzt stutzig macht ist dass die folgenden beiden Zeilen im Log "verkehrtherum" stehen.
                              Das würde ja nach meinem Verständnis bedeuten dass die erste Funktion bereits ausgeführt wird bevor das Script fertig registriert ist. Ob das schlimm ist weiß ich jetzt nicht, aber nicht dass uns hier die Asynchronität eine Streich spielt…??? Hast du einen besonders schnellen Rechner auf dem ioBroker läuft?
                              Weiterhin sagt diese Logzeile
                              dass die erste Funktion (SQLAbfrage) kein Result (eben undefined) zurückgegeben hat und da liegt das Problem, der zweite Teil ist der für die nächste Abfrage berechnete Zeitstempel - der sieht OK aus, hat aber für diesen Fehler ohnehin noch keine Relevanz.
                              So eine richtige Idee habe ich jetzt auch nicht mehr, aber eins kannst du mal noch machen. Ändere mal die Funktion wie folgt und poste dann nochmal das Log
                                log(id);
                                log('SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
                              • andre
                                @Thisoft:
                                Das würde ja nach meinem Verständnis bedeuten dass die erste Funktion bereits ausgeführt wird bevor das Script fertig registriert ist. Ob das schlimm ist weiß ich jetzt nicht, aber nicht dass uns hier die Asynchronität eine Streich spielt…??? Hast du einen besonders schnellen Rechner auf dem ioBroker läuft? `
                                Nach langer Pause habe ich heute endlich mal wieder Zeit…
                                Ja, ich habe einen schnellen Rechner. Habe meinen ioBroker auf der Synology laufen. Die ist schon sehr performant...
                                Ob sich das Script in irgendeiner Form "überholen" kann, weiß ich auch nicht...
                                Ich habe mal ein bisschen probiert, aber irgendwie steige ich nicht dahinter. So sieht es aktuell aus:
                                    dt = dt*3600*1000;
                                // maximum, minimum
                                  log(id);
                                SQLAbfrage(id);
                                Und im Log so:
                                22:21:50.105	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung
                                22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: SELECT * FROM datapoints WHERE name = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung'
                                22:21:50.105	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                22:21:50.121	[info]	javascript.0 script.js.E3DC.test_stromverbrauch: undefined//1487884910118
                                22:21:50.122	[error]	TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.E3DC.test_stromverbrauch:32:20) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2827:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                22:21:51.971	[info]	javascript.0 Stop script script.js.E3DC.test_stromverbrauch
                                Vielleicht hat ja noch wer eine Idee…
                                MfG,
                                André
                                • Thisoft
                                  Kannst du die folgende Abfrage mal direkt auf deine Datenbank ausführen?
                                    Man könnte zB statt 3 sql statements nur eines verwenden - ungefähr so (ist aus meinem node-red Beispiel kopiert):````
                                    msg.topic = 'SELECT min(val) As Min
                                    ,max(val) as Max
                                    ,avg(val) as Avg
                                    ,"' + msg.topic + '" as point
                                    ,"' + msg.payload + '" as val
                                    AND id=(SELECT id FROM datapoints WHERE name = '' + msg.topic + '')
                                    GROUP BY id having Min >= ' + msg.payload + ';';
                                    • Thisoft
                                      Natürlich kann man das - aber wenn's einzeln schon nicht funktioniert wird's verschachtelt auch nicht übersichtlicher 😉
                                      @andre - Komische Frage fällt mir gerade noch ein. Bist du sicher dass für den fraglichen Datenpunkt auch wirklich Werte in die Db geschrieben werden???
                                      • andre
                                        @Thisoft:
                                        @andre - Komische Frage fällt mir gerade noch ein. Bist du sicher dass für den fraglichen Datenpunkt auch wirklich Werte in die Db geschrieben werden??? `
                                        Ja, Datenbank ist aus meiner Sicht ok. Daten sind auch drin, Hatte ich oben schonmal ein screenshot von gepostet. Hier nochmal mit der Abfrage der ID:
                                        Und hier mit der Abfrage nach den Datensätzen:
                                        MfG,
                                        André
                                        • Thisoft
                                          Das sieht wirklich alles soweit gut aus. So eine richtige Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. 😢 Wenn da mal nicht irgendwo ein ganz einfacher Tippfehler drin ist den ich jetzt auch nicht sehe…
                                          Du könntest aber durchaus mal die Abfrage in Node-Red versuchen wie @moebius schreibt - falls du mit Node-Red was anzufangen weisst. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin...
                                          • andre
                                            @Thisoft:
                                            Du könntest aber durchaus mal die Abfrage in Node-Red versuchen wie @moebius schreibt - falls du mit Node-Red was anzufangen weisst. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin... `
                                            Mhh, mit Node-Red komme ich noch nicht ganz so klar… Da fehlt mir irgendwie noch das Grundverständnis. Arbeite damit eigentlich nur im copy and paste oder try and error Modus. 🙂
                                            Mit Javascript habe ich mich gerade ein wenig angefreundet und wollte da jetzt eben auch ein bisschen in das Thema Daten aus Datenbank einsteigen.
                                            Dein Script ist für den Einstieg eigentlich auch ganz schick, da kann man schön nachvollziehen was wo passiert/ passieren soll.
                                            Ein Rätsel ist mir dabei allerdings auch, warum mein dpoint.result "undefined" ist. 😞
                                            Hab eben mal im Forum gesucht, aber leider auch keinen anderen für mich passenden Ansatz gefunden... Die meisten "abstrakten" Scripte verstehe ich schlicht nicht. Da kann ich dann nur schwer nachvollziehen was passiert und wie ich das für meine Zwecke abändern kann. Bin halt im JavaScript noch n oller Anfänger...
                                            Naja, vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Idee...
                                            Trotzdem danke für die Mühe.
                                            MfG,
                                            André
                                            79.9k
                                            32
                                            8608
