    3. Cloud Dienste
    4. Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen
      Bender275 @Bluefox last edited by
      @bluefox
        Bender275 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Pihole habe ich im Portainer rauskonfiguriert, so dass nur die IP der Fritzbox als DNS verwendet wird...
          Bender275 @Bender275 last edited by
          Nur zur Info: Ich habe ioBroker auf einem neuen Raspi komplett neu nativ installiert, da funktioniert die Verbindung. Lag dann wohl irgendwie am Portainer.
            apollon77 @Bender275 last edited by
            @bender275 sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
            Denke weniger an Portainer, eher an Docker und Netzwerk irgendwie ... wäre schon interessant rauszufinden was da war weil warst nicht der erste mit Docker und Isssues da
              hardl last edited by
              Habe das gleiche Problem und versuche schon seit Tagen.
              ioBroker läuft im Docker auf QNAP.
              Im iobroker.net steht im "PRO" -> Diagnose: Web-"Client verbunden:false"
              Unter Verbindungen warte... "internal Error"
              Bei "NET" nur warte....
              Im ioBroker unter Instanzen -> Cloud.0 wechselt immer "rot" mit "orange"
              APP-KEY: beide getestet
              Webinstanz: WEB.0 -> IPv4 0.0.0.0
              Der Zugriff über WEB.0 funktioniert.
              Ich habe alle hier im Thread beschriebenen Empfehlungen getestet -> ohne Erfolg.
              Hat jemand noch eine Idee?
                apollon77 @hardl last edited by
                @hardl Docker? Host Mode oder Bridge mode? Ich weiss nur das es solche issues schon mehrfach gab und alle irgendwie mit docker zu tun hatten ... verstehen tu ichs nicht. Aber ohne weiteres Log gibst DU ja auch nicht viel zum Helfen
                  hardl @apollon77 last edited by
                  @apollon77 -Bridge Mode.
                  Im ioBroker Protokoll wiederholt sich:
                  cloud.0
                  5476	2021-09-11 14:42:05.144	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                  cloud.0
                  5476	2021-09-11 14:42:05.005	info	Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0
                  5476	2021-09-11 14:42:04.786	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                  cloud.0
                  5476	2021-09-11 14:42:04.565	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                  host.bff17bd4a275
                  2021-09-11 14:42:02.093	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 5476
                  host.bff17bd4a275
                  2021-09-11 14:42:01.020	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                  host.bff17bd4a275
                  2021-09-11 14:42:01.004	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  cloud.0
                  5391	2021-09-11 14:42:00.118	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  cloud.0
                  5391	2021-09-11 14:42:00.114	info	terminating
                  cloud.0
                  5391	2021-09-11 14:42:00.060	info	Scheduled restart.
                  Kann ich sonst noch ein Protokoll auslesen?
                    @hardl sagte in Cloud-Adapter kann keine Verbindung herstellen:
                    Scheduled restart.
                    Kann es sein das du einen Restart Schedule eingestellt hat der "falsch" ist und dir so den Adapter selbst immer wiede rneu startest?
                    H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @apollon77 Ich habe "Neustart bei Verbindungsabbruch" im Cloud-Adapter eingestellt, wie oben beschrieben. Aber auch wenn ich das rausnehme startet es immer wieder neu.
                        @apollon77 So sieht es unter Instanzen beim Cloud-Adapter nach dem Neustart aus:Bildschirmfoto 2021-09-12 um 10.22.23.png )
                          hardl @apollon77 last edited by hardl
                          @apollon77 Hier nochmal ein Log "Alle", vielleicht kann man hier was erkennen.
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:07.208	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:07.179	debug	Connected. Check api key...
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:07.108	info	Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:06.763	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
                          admin.0
                          189	2021-09-12 11:04:07.232	info	Repository received successfully.
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:06.356	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXX_797df010-0e4d-11ec-86fd-ed32e7cb0649"
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:05.853	debug	Schedule restart: * * * * *
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:05.696	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.17
                          cloud.0
                          4593	2021-09-12 11:04:05.386	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          host.bff17bd4a275
                          2021-09-12 11:04:05.054	info	Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          admin.0
                          189	2021-09-12 11:04:04.424	info	Request actual repository...
                          host.bff17bd4a275
                          2021-09-12 11:04:01.752	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 4593
                          host.bff17bd4a275
                          2021-09-12 11:04:00.667	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          host.bff17bd4a275
                          2021-09-12 11:04:00.662	info	instance system.adapter.cloud.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                          cloud.0
                          4508	2021-09-12 11:04:00.072	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          cloud.0
                          4508	2021-09-12 11:04:00.070	debug	Plugin sentry destroyed
                          cloud.0
                          4508	2021-09-12 11:04:00.069	info	terminating
                          cloud.0
                          4508	2021-09-12 11:04:00.023	info	Scheduled restart.
                            Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
                            so wieich drinrn Screenshot entziffere hast du einen minütlichen Neustart eingestellt
                              hardl @Homoran last edited by
                              @homoran So hätte ich das auch gelesen, aber ich wüsste nicht wo.
                              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by Homoran
                                Expertenmodus -> Neustart (o.ä.)
                                daneben ist doch ein Bleistift!
                                  @hardl "* * * * *" ... ...
                                    @apollon77 Das habe ich jetzt gefunden, stand aber scheinbar schon in der Vorgabe auf 1 Minute. Was sollte man da einstellen?
                                    Aber mit meinem Verbindungsproblem dürfte das ohnehin nichts zu tun haben.
                                    apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hardl das ist im Default in jedem Fall leer. Einfach alles löschen
                                        aber sicher doch!
                                        in der Zeit, die die Instanz zum runter- und wieder hochfahren benötigt ist keine Verbindung da.
                                        und kurz bevor sie hergestellt wird, startet die Instanz wieder neu......
                                          @homoran Das habe ich gerade auch festgestellt.
                                          Allerdings kann ich in der oberen Zeile weder löschen, noch eingeben und unten geht auch nicht "0".
                                          Bei 120 Minuten in der Einstellung war aber dann der cloud-Adapter grün, hurra...
                                          Im ioBroker.net kommen jetzt 3 Anwendungen, allerdings nicht die Jarvis.
                                          Dann habe ich auf ioBroker.pro umgestellt und den Pro-Key im cloud-Adapter, aber der stoppt immer wieder.
                                            apollon77 @hardl last edited by apollon77
                                            @hardl naja du solltest die Frage die jetzt kommt von oben kennen … … … was steht im
                                            Log?
                                            Und, du hast auch bei pro die fernzugriffslizenz?
                                            8846
