[ESPHome] Beta release
@dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
@noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
@dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
@klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
@dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
schick mal log bitte das sollte nicht passieren
@dutchman Einfaches info log:
esphome.0 2021-09-12 11:08:23.519 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:07:32.464 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:06:41.422 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:05:50.360 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:04:59.307 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:04:08.247 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:03:17.200 error (9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 esphome.0 2021-09-12 11:02:26.149 warn (9540) ESPHome client pulse-counter disconnected esphome.0 2021-09-12 11:02:26.145 warn (9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird. -
Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
@dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert -
Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviertKannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
@dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
Vielen Dank für Deine Mühe
Was ist das?
Menge Zeug mit Pwd etc.
Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data 2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse 2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available! 2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected 2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data 2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponseDas war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data 2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse 2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053 2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data 2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse 2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data 2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponseIch kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
Grüße, Bernd
esphome: name: test12345 platform: ESP8266 board: d1_mini wifi: ssid: "WLANNAME" password: "WLANPASSWORT" # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Fallback Hotspot" password: "istgeheim" captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: http_request: useragent: esphome timeout: 10s interval: - interval: 1min then: - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV time: - platform: sntp id: meine_time spi: clk_pin: D5 mosi_pin: D7 font: - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf' id: font1 size: 12 glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü' display: - platform: waveshare_epaper cs_pin: D8 dc_pin: D4 reset_pin: D1 busy_pin: D2 model: 4.20in #model: 2.90in update_interval: 60s lambda: |- it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü"); it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7"); it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7"); it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now()); -
@bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
@bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
Ein Ausschnitt aus der YAML:display: - platform: ili9341 model: TFT 2.4 id: Display1 cs_pin: GPIO5 dc_pin: GPIO4 led_pin: GPIO15 reset_pin: GPIO22 rotation: 90° pages: - id: page1 lambda: |- it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X %d.%m.%y", id(timeact).now()); it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str()); it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str()); it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str()); it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str()); it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str()); it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str()); it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str()); - id: page2 lambda: |- it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X %d.%m.%y", id(timeact).now()); it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str()); it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str()); it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str()); it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str()); it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str()); it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str()); it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str()); text_sensor: - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.1" id: Zeile11 topic: Seite1/Zeile1 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.2" id: Zeile12 topic: Seite1/Zeile2 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.3" id: Zeile13 topic: Seite1/Zeile3 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.4" id: Zeile14 topic: Seite1/Zeile4 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.5" id: Zeile15 topic: Seite1/Zeile5 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.6" id: Zeile16 topic: Seite1/Zeile6 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.7" id: Zeile17 topic: Seite1/Zeile7 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.1" id: Zeile21 topic: Seite2/Zeile1 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.2" id: Zeile22 topic: Seite2/Zeile2 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.3" id: Zeile23 topic: Seite2/Zeile3 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.4" id: Zeile24 topic: Seite2/Zeile4 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.5" id: Zeile25 topic: Seite2/Zeile5 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.6" id: Zeile26 topic: Seite2/Zeile6 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.7" id: Zeile27 topic: Seite2/Zeile7 -
@pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
@dutchman Ich wollte gern ein komplettes Beispiel nicht nur ein Ausschnitt. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Autor
Wenn es bald ohne den Umweg über MQTT funktioniert wäre das der Knaller. Danke für deine Arbeit
@noah3112
Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:esphome: name: testdisplay platform: ESP32 board: nodemcu-32s wifi: ssid: "XX" password: "XX" manual_ip: static_ip: X gateway: X subnet: X # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Test Display Fallback Hotspot" password: "X" captive_portal: # Enable logging logger: baud_rate: 0 # level: ERROR # Enable Home Assistant API # api: # password: "XX" mqtt: broker: XX username: XX password: XX ota: password: "X" web_server: port: 80 auth: username: XX password: XX time: - platform: sntp servers: XX id: timeact spi: clk_pin: GPIO18 mosi_pin: GPIO23 miso_pin: GPIO19 sensor: - platform: wifi_signal id: WLAN name: "WiFi Signal" update_interval: 60s font: - file: "Roboto-Regular.ttf" id: RB3 size: 24 - file: "Roboto-Regular.ttf" id: size: 20 - file: "Roboto-Regular.ttf" id: RB1 size: 16 color: - id: red_01 red: 100% green: 0% blue: 0% - id: blue_01 red: 0% green: 0% blue: 100% - id: green_01 red: 0% green: 100% blue: 0% display: - platform: ili9341 model: TFT 2.4 id: Display1 cs_pin: GPIO5 dc_pin: GPIO4 led_pin: GPIO15 reset_pin: GPIO22 rotation: 90° pages: - id: page1 lambda: |- it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X %d.%m.%y", id(timeact).now()); it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str()); it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str()); it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str()); it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str()); it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str()); it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str()); it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str()); - id: page2 lambda: |- it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X %d.%m.%y", id(timeact).now()); it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str()); it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str()); it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str()); it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str()); it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str()); it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str()); it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str()); text_sensor: - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.1" id: Zeile11 topic: Seite1/Zeile1 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.2" id: Zeile12 topic: Seite1/Zeile2 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.3" id: Zeile13 topic: Seite1/Zeile3 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.4" id: Zeile14 topic: Seite1/Zeile4 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.5" id: Zeile15 topic: Seite1/Zeile5 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.6" id: Zeile16 topic: Seite1/Zeile6 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 1.7" id: Zeile17 topic: Seite1/Zeile7 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.1" id: Zeile21 topic: Seite2/Zeile1 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.2" id: Zeile22 topic: Seite2/Zeile2 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.3" id: Zeile23 topic: Seite2/Zeile3 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.4" id: Zeile24 topic: Seite2/Zeile4 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.5" id: Zeile25 topic: Seite2/Zeile5 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.6" id: Zeile26 topic: Seite2/Zeile6 - platform: mqtt_subscribe name: "Zeile 2.7" id: Zeile27 topic: Seite2/Zeile7 output: - platform: ledc pin: GPIO15 id: gpio_32_backlight_pwm inverted: yes light: - platform: monochromatic output: gpio_32_backlight_pwm name: "ILI9341 Display Backlight" id: back_light restore_mode: ALWAYS_OFF on_turn_on: - delay: 10s - light.turn_off: back_light xpt2046: id: touchscreen cs_pin: GPIO14 irq_pin: GPIO27 update_interval: 50ms report_interval: 1s threshold: 400 dimension_x: 240 dimension_y: 320 calibration_x_min: 3860 calibration_x_max: 280 calibration_y_min: 340 calibration_y_max: 3860 swap_x_y: false on_state: - lambda: |- ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release")); ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d", id(touchscreen).x, id(touchscreen).y, (int) id(touchscreen).touched, id(touchscreen).x_raw, id(touchscreen).y_raw, id(touchscreen).z_raw ); binary_sensor: - platform: xpt2046 xpt2046_id: touchscreen name: Touch1 id: touch_key0 x_min: 20 x_max: 80 y_min: 200 y_max: 280 on_press: - display.page.show_next: Display1 - component.update: Display1 - platform: xpt2046 xpt2046_id: touchscreen name: Touch2 id: touch_key2 x_min: 90 x_max: 140 y_min: 100 y_max: 160 on_press: - light.turn_on: back_light
@pboeck Supi
