    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
      @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
      Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
        A Former User @Dutchman last edited by
        @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
          Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by Dutchman
            @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
            Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
              klassisch Most Active @Dutchman last edited by
              @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
              • Dutchman
                schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                  @dutchman Einfaches info log:
                  esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                  esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                  Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                  • Dutchman
                    Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                      klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
                      @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                      Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                      Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                      • Dutchman
                        Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Vielen Dank für Deine Mühe
                          Was ist das?
                          Menge Zeug mit Pwd etc.
                          Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                          2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                          2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                          2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                          Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                          2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                          2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                          2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                            bernd33-1 last edited by
                            ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                            Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                            Grüße, Bernd
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: d1_mini
                            wifi:
                              ssid: "WLANNAME"
                              password: "WLANPASSWORT"
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Fallback Hotspot"
                                password: "istgeheim"
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                            http_request:
                              useragent: esphome
                              timeout: 10s
                            interval:
                              - interval: 1min
                                then:
                                  - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                            time:
                              - platform: sntp
                            spi:
                              clk_pin: D5
                              mosi_pin: D7
                            font:
                              - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                            display:
                              - platform: waveshare_epaper
                                cs_pin: D8
                                dc_pin: D4
                                reset_pin: D1
                                busy_pin: D2
                                model: 4.20in
                                #model: 2.90in
                                update_interval: 60s
                                lambda: |-
                                  it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                  it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                  it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                  it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                            Dutchman P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @bernd33-1 last edited by
                              @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                              leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                              ahnungsbefreit created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                              closed Support for Displays #103
                                pboeck @bernd33-1 last edited by
                                @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                                Ein Ausschnitt aus der YAML:
                                display:
                                  - platform: ili9341
                                    model: TFT 2.4
                                    cs_pin: GPIO5
                                    dc_pin: GPIO4
                                    led_pin: GPIO15
                                    reset_pin: GPIO22
                                    rotation: 90°
                                    pages:
                                      - id: page1
                                        lambda: |-
                                          it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                      - id: page2
                                        lambda: |-
                                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                text_sensor:
                                  - platform: mqtt_subscribe
                                    topic: Seite1/Zeile1
                                    topic: Seite1/Zeile2
                                    topic: Seite1/Zeile3
                                    topic: Seite1/Zeile4
                                    topic: Seite1/Zeile5
                                    topic: Seite1/Zeile6
                                    topic: Seite1/Zeile7
                                    topic: Seite2/Zeile1
                                    topic: Seite2/Zeile2
                                    topic: Seite2/Zeile3
                                    topic: Seite2/Zeile4
                                    topic: Seite2/Zeile5
                                    topic: Seite2/Zeile6
                                    topic: Seite2/Zeile7
                                  A Former User @pboeck last edited by
                                  @pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
                                  • Dutchman
                                    Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
                                      @dutchman Ich wollte gern ein komplettes Beispiel nicht nur ein Ausschnitt. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Autor 😉
                                      Wenn es bald ohne den Umweg über MQTT funktioniert wäre das der Knaller. Danke für deine Arbeit 👍
                                        pboeck @Guest last edited by
                                        @noah3112
                                        Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: nodemcu-32s
                                        wifi:
                                          ssid: "XX"
                                          password: "XX"
                                          manual_ip:
                                            static_ip: X
                                            gateway: X
                                            subnet: X
                                          ap:
                                            ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                            password: "X"
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          baud_rate: 0
                                        #  level: ERROR
                                        # api:
                                        #  password: "XX"
                                        mqtt:
                                          broker: XX
                                          username: XX
                                          password: XX
                                        ota:
                                          password: "X"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                          auth:
                                            username: XX
                                            password: XX
                                        time:
                                          - platform: sntp
                                            servers: XX
                                        spi:
                                          clk_pin: GPIO18
                                          mosi_pin: GPIO23
                                          miso_pin: GPIO19
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                        font:
                                          - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                            id:
                                        color:
                                          - id: red_01
                                            red: 100%
                                            green: 0%
                                            blue: 0%
                                          - id: blue_01
                                            red: 0%
                                            green: 0%
                                            blue: 100%
                                          - id: green_01
                                            red: 0%
                                            green: 100%
                                            blue: 0%
                                        display:
                                          - platform: ili9341
                                            model: TFT 2.4
                                            cs_pin: GPIO5
                                            dc_pin: GPIO4
                                            led_pin: GPIO15
                                            reset_pin: GPIO22
                                            rotation: 90°
                                            pages:
                                              - id: page1
                                                lambda: |-
                                              - id: page2
                                                lambda: |-
                                        text_sensor:
                                        output:
                                          - platform: ledc
                                            pin: GPIO15
                                            inverted: yes
                                        light:
                                          - platform: monochromatic
                                            output: gpio_32_backlight_pwm
                                            name: "ILI9341 Display Backlight"
                                            restore_mode: ALWAYS_OFF
                                            on_turn_on:
                                            - delay: 10s
                                            - light.turn_off: back_light
                                        xpt2046:
                                          cs_pin: GPIO14
                                          irq_pin: GPIO27
                                          update_interval: 50ms
                                          report_interval: 1s
                                          threshold: 400
                                          dimension_x: 240
                                          dimension_y: 320
                                          calibration_x_min: 3860
                                          calibration_x_max: 280
                                          calibration_y_min: 340
                                          calibration_y_max: 3860
                                          swap_x_y: false
                                          on_state:
                                            - lambda: |-
                                                ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                                ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                                    id(touchscreen).x,
                                                    id(touchscreen).y,
                                                    (int) id(touchscreen).touched,
                                                    id(touchscreen).x_raw,
                                                    id(touchscreen).y_raw,
                                                    id(touchscreen).z_raw
                                        binary_sensor:
                                          - platform: xpt2046
                                            xpt2046_id: touchscreen
                                            x_min: 20
                                            x_max: 80
                                            y_min: 200
                                            y_max: 280
                                            on_press:
                                              - display.page.show_next: Display1
                                              - component.update: Display1
                                          - platform: xpt2046
                                            x_min: 90
                                            x_max: 140
                                            y_min: 100
                                            y_max: 160
                                            on_press:
                                              - light.turn_on: back_light
                                        ? draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @pboeck Supi 😊 Danke 👍
                                            @Dutchman,
                                            ich dachte vorhin das der Adapter installiert wurde, da ich das Laptop geschlossen habe wärend der Installation....nein er brach bei der Installation mit code 25 ab.
                                            Den installations Fixer habe ich schon durchlaufen lassen, brachte aber nichts.
                                            Anbei das installations Log.
                                            2021-09-29T21_49_57_821Z-debug.log
                                            RPI 4 Debian Buster
                                            Python 3.7.3
                                            1.0k
                                            591
                                            153236
