    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
      moehre last edited by
      @klvn sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
      Wo und wie hast du diese Verzögerung eingebaut? Wenn man xmlPages.forEach() langsamer laufen lässt, sollte es eigentlich gehen, habe es jetzt aber auch nicht getestet. Leider gibt es auch keine einzelne XML-Seite, auf der alle Werte auf einmal sind.
      Da ich mit dem async keinen Erfolg hatte, habe ich es auf die schmutzige Tour versucht:
      // Sleep function to delay requests
      function sleep(milliseconds) {
          const date = Date.now();
          let currentDate = null;
          do {
              currentDate = Date.now();
          }   while (currentDate - date < milliseconds);
      sleep() dann an verschiedenen Stellen innerhalb des request eingefügt. Habs mit Zeiten zwischen 50ms und 1000ms probiert. Allerdings bricht auch hier ab Werten von 500ms die Verbindung zur Helios ab. Nicht mit dem ECONNRESET. Hab den Fehler gerade nicht parat...
      Ein sleep ist nicht besonders elegant, hätte aber den Zweck erfüllen müssen. Im Log sehe ich auch, dass die Anfragen mit der entsprechenden Verzögerung rausgehen - aber trotzdem die ersten 4 requests mit ECONNRESET abbrechen.
        hartwigm last edited by
        Vielen Dank für das Script.
        Ich konnte so alle relevanten Daten auslesen.
        Nun stellt sich aber die Frage nach der Regelung und wäre dankbar für eure Tipps und Erfahrungen.
        Zum System.
        Ich habe eine Helios 500 für 6 Räume einbauen lassen. In den Räume habe ich Steinel Multisensoren auf KNX, deren Werte ich für die Steuerung gerne nutzen würde.
        Die Steinel liefern Temperatur, Feuchte, CO2 und VOC.
        Dabei würde ich aus den Räumen jeweils den schlechtesten Co2 Wert an die Helios übergeben und damit der Helios die Steuerung überlasen.
        Ebenso würde ich dies mit dem Temperaturen gerne machen.
        Hier fehlt mir aber noch der Plan wie ich die Werte übergeben kann.
        Geht das so? Bzw. wie macht ihr das?
        KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KLVN
          KLVN @hartwigm last edited by KLVN
          @hartwigm sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
          Weißt du bzw. hast du diese Werte schon im ioBroker?
          Ich würde die Werte der Sensoren der Reihe nach abfragen, in ein Array schreiben (z.B. sensorsTemps = [19.2, 21.1, 18.6, 22]) und mir daraus das Minimum nehmen.
          Beispiel-/Pseudo-Code:
          var sensorsTemps = [];
          sensorsTemps[0] = getTemperature("Wohnzimmer"); // oder wie du sonst an die Werte kommst
          sensorsTemps[1] = getTemperature("Zimmer 1");
          sensorsTemps = [19.2, 21.1, 18.6, 22]; // Beispiel-Daten
          var lowestTemp = Math.min.apply(Math, sensorsTemps);
          if (lowestTemp < x) {
            setState(datapoint_prefix + "." + datapoint_names["w00102"], 2); // aus dem Helios Skript, um "Luefterstufe_SOLL" auf Stufe 2 zu setzen
          und das alles in ein Schedule/setInterval, was dann alle x Minuten die Werte abfragt und die Bedingung prüft. Für meine Badezimmer-Lüftung prüfe ich alle 3 Minuten: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/e844b070ebc09a1d7ebe41d01cf53c5efa11ca15/additionalScripts/bathroomVentilation.js#L21
          H R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hartwigm @KLVN last edited by
            @klvn Danke
            Ich hatte hier auch schon ein am Freitag ein Telefonat mit dem Helios Support.
            Es geht nicht, dass die Werte von externen Sensoren an die Helios übergeben werden kann.
            Daher habe ich es, wie von dir beschrieben nun realisiert.
            Meine Logik habe ich dabei aber nicht im iobroker, sondern in Edomi. Die Systeme kommunizieren über mqtt.
            Dabei ist mir noch ein kleiner Fehler beim schreiben auf die Betriebsart oder Stufe aufgefallen.
            Wenn ich die Zielwerte per mqtt gesendet hab, sind diese auch unter Objekte eingetragen worden, allerdings nur sehr sporadisch ausgeführt worden. Stabil hat dies sofort funktioniert nachdem ich die Variabenart von gemischt auf Zahl umgestellt habe.
            Dies scheint aber nur relevant zu sein, wenn der Wert per mqtt gesetzt wird.
            Vielen Dank für das sehr hilfreiche Script
            Hartwig
              Reliktdragon 0 last edited by Reliktdragon 0
              Hallo.
              Danke für dieses tolle Script.
              Ich hätte da aber noch eine frage.
              Das Skript funktioniert bei mir, ich kan die Helios auch steuern.
              Nur im Log kommen diese ganzen fehler wenn das Skript läuft:
              Ist das normal oder habe ich was vergessen zu ändern?
              Edit: Hab das Script auf einer neuen Javascript Instanz laufen lassen, jetzt funktioniert es plötzlich.
                knudos @KLVN last edited by
                @klvn Gibt es eine Möglichkeit die Helios KWL in Hoobs einzubinden?
                  Ritschy2000 @KLVN last edited by
                  @klvn kannst du mir noch einen Tip geben, wie ich:
                  Bypass Raum/Temp. = v01035 (aus der gaer.htm) beschreiben und auslesen kann?
                  Darüber lässt sich relativ simple der Bypass "steuern".
                  Habe bei deinem Script schon verschiede Dinge hinzugefügt, aber irgendwie
                  funktioniert es bei der Funktion nicht, ich bekomme den Wert nicht mal ausgelesen.
                  Liegt es eventuell daran, dass der Wert in einem Untermenü steckt?
                  Aber du setzt ja über dein Script auch den Filterwechsel zurück, welcher sich auf der gleichen
                  Seite befindet.
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  • KLVN
                    KLVN @Ritschy2000 last edited by
                    @ritschy2000 Moin, weil das Register v01035 aus der Datei werte12.xml ausgelesen wird (siehe Bild), musst du in dieser Zeile noch eine 12 ins Array hinzufügen, damit auch diese Seite abgefragt wird.
                    Und oben bei const datapoint_names brauchst du dann noch ein "v01035": "Temperatur_Bypass". So konnte ich schon den Wert auslesen; eine neue Temperatur setzen habe ich nicht ausprobiert, sollte aber mit setValues("gaer", "v01035=xx); funktionieren.
                    • Timmerx
                      Timmerx last edited by Timmerx
                      Hallo Leute,
                      das Skript ist wirklich super, damit kann ich meine Siemens S7 extrem entlasten.
                      Kleines Manko ist, dass ich es nicht schaffe den Filterwechsel zurück zustellen.
                      Ich hätte in meiner VIS gerne einen Button, um die Resttage zurück zusetzten.
                      Hier das Skript inkl. Resttageabfrage, Bypass öffnen/Schließen, Interne Feuchte.
                      ioBroker-Helios-KWL
                      IMPORTANT: This script requires at least Node.js v12.x!
                      // SETTINGS ////////////////////////////////////////////////////////////////
                      const helios_ip = "192.168.178.20";    // IP of Helios KWL
                      const helios_password = "12345678";     // Password of Helios KWL (default)
                      const datapoint_prefix = "HeliosKWL";   // Prefix for datapoints, e.g. HeliosKWL.Temperatur_Zuluft
                      const refresh_interval = 10;            // Refresh every x seconds
                      const datapoint_names = {
                        "w00090": "Partybetrieb_SOLL",        // on/off;duration;speed
                        "v00101": "Betriebsart_IST",          // Operating mode (manual = 1, automatic = 0)
                        "w00101": "Betriebsart_SOLL",         // Custom variable for operating mode (manual = 1, automatic = 0)
                        "v00102": "Luefterstufe_IST",         // Fan speed
                        "w00102": "Luefterstufe_SOLL",        // Custom variable for fan speed
                        "v00104": "Temperatur_Aussenluft",    // Temperature outdoor air sensor
                        "v00105": "Temperatur_Zuluft",        // Temperature supply air sensor
                        "v00106": "Temperatur_Fortluft",      // Temperature exhaust air sensor
                        "v00107": "Temperatur_Abluft",         // Temperature extract air sensor
                        "v01033": "Restlaufzeit in Tagen",             // FILTERWECHSEL
                        "v01035": "Temperatur_Bypass_Raum-Ablufttemperatur",
                        "v01036": "Temperatur_Bypass_Min_Außenlufttemperatur",
                        "v00348": "Drehzahl Zuluft (rpm)",
                        "v00349": "Abluftzahl Zuluft (rpm)",
                        "v01103": "ZuluftVENTI_Gesamt_h",
                        "v01104": "AbluftVENTI_Gesamt_h",
                        "v02136": "Feuchte",
                        "v02119": "Bypass_AUF/ZU"            // 0= ZU    1= AUF
                        // "Register": "Name for the datapoint" (I'm using "vxxxxx" for actual registers and "wxxxxx" for custom datapoints)
                      // Not necessary; already defined in ioBroker
                      // var request= require('request');
                      // Returns a matching header for login and XML-files
                      function createHeader(ip, url, body) {
                        var header = {
                          headers: {
                            "Accept": "*/*",
                            "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
                            "Accept-Language": "de,en-US;q=0.7,en;q=0.3",
                            "Connection": "keep-alive",
                            "Content-Length": "15",
                            "Content-Type": "text/plain;charset=UTF-8",
                            "DNT": "1",
                            "Referer": "http://" + ip + "/",
                            "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36",
                            "Host": ip
                          url: "http://" + ip + "/" + url,
                          body: body,
                          method: "POST"
                        return header
                      // Create states from parameter names
                      for (let param in datapoint_names) {
                        // Different defaults for different datapoints
                        if (param == "w00090") {
                          createState(datapoint_prefix + "." + datapoint_names[param], "0;10;4");
                        } else if (param == "w00101") {
                          createState(datapoint_prefix + "." + datapoint_names[param], 0);
                        } else {
                          // No default given
                          createState(datapoint_prefix + "." + datapoint_names[param]);
                      // Login every 5 minutes
                      setInterval(function () {
                        request(createHeader(helios_ip, "info.htm", "v00402=" + helios_password));
                      }, 300000);
                      // Refresh values
                        // Load and refresh values from different XML-files (default: page 4 and page 8. Can be extended from 1 to 17 to obtain everything)
                        const xmlPages = [4, 8, 11, 12];
                        xmlPages.forEach(function (page, index) {
                          request(createHeader(helios_ip, "data/werte" + page + ".xml", "xml=/data/werte" + page + ".xml"), function (error, response, result) {
                            refreshValues(result);
                      }, refresh_interval * 1000);
                      // Read XML response, extract IDs and values, refresh states with new values
                      function refreshValues(xml) {
                        const regex = /<ID>(?<ID>v\d{5})<\/ID>\s*?<VA>(?<VALUE>.*?)<\/VA>/gm;
                        var elements = xml.matchAll(regex);
                        for (let element of elements) {
                          let { ID, VALUE } = element.groups;
                          let NAME = datapoint_names[ID];
                          // Only refresh values that we have names for
                          if (NAME != undefined) {
                            setState(datapoint_prefix + "." + NAME, VALUE);
                      // Takes an URL-path and multiple registers with values to set values and change settings
                      function setValues(path, values) {
                        var args = arguments;
                        var arrayValues = [];
                        for (var i = 1; i < args.length; i++) {
                          arrayValues.push(args[i]);
                        request(createHeader(helios_ip, path + ".htm", arrayValues.join("&")));
                      // Set fan speed
                      function setFanSpeed(speed) {
                        // Check if wanted fan speed is a reasonable value
                        if ([0, 1, 2, 3, 4].indexOf(speed) >= 0) {
                          setValues("info", "v00102=" + speed);
                        } else {
                          setFanSpeed(0);
                      // If specified fan speed was changed, then set fan speed accordingly
                      on({ id: "javascript.0." + datapoint_prefix + "." + datapoint_names["w00102"], change: "any" }, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setFanSpeed(value);
                      // Set party mode using following scheme:
                      // onOff;duration;speed, e.g.
                      // "1;10;4" = turn on party mode for 10 minutes and set fan speed to 4
                      // "2;10;4" = invalid
                      // "0;10;4" = turn off party mode
                      function setPartyMode(onOff, duration, speed) {
                        // Only allow reasonable values
                        if (([0, 1].indexOf(onOff) >= 0) && (duration > 0) && (duration <= 180) && ([0, 1, 2, 3, 4].indexOf(speed) >= 0)) {
                          setValues("party", "v00094=" + onOff, "v00091=" + duration, "v00092=" + speed);
                      // If specified party mode was changed, then mode accordingly
                      on({ id: "javascript.0." + datapoint_prefix + "." + datapoint_names["w00090"], change: "any" }, async function (obj) {
                        var values = value.split(";");
                        setPartyMode(parseInt(values[0], 10), parseInt(values[1], 10), parseInt(values[2], 10));
                      // Set operating mode
                      function setOperatingMode(onOff) {
                        if ([0, 1].indexOf(onOff) >= 0) {
                          setValues("info", "v00101=" + onOff);
                      on({ id: "javascript.0." + datapoint_prefix + "." + datapoint_names["w00101"], change: "any" }, async function (obj) {
                        setOperatingMode(value);
                      createState("setBypass_AUF", function () {
                      on({id: 's7.0.Markers.1014.Helios_Sommerbypass', val: true}, function (obj) {
                        setValues("gear", "v01036=20");
                      createState("setBypass_ZU", function () {
                      on({id: 's7.0.Markers.1014.Helios_Sommerbypass', val: false}, function (obj) {
                        setValues("gear", "v01036=30");
                      // ADDITIONAL SCRIPTS (see github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL) ////////////
                      // ...insert additional scripts here
                      • KLVN
                        KLVN @Timmerx last edited by
                        @timmerx sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                        Hallo Leute,
                        Freut mich, dass es funktioniert und du es auch gleich noch erweitert hast 🙂
                        Funktioniert das Code-Stück von GitHub nicht? Da brauchst du nicht mal einen Button, sondern es wird automatisch immer zurückgesetzt. Ich habe jetzt seit fast einem Jahr meine Helios nicht mehr angefasst (den Filter sollte ich aber wohl wirklich mal wechseln 😅 )
                        // Reset change interval of filter every month
                        schedule("0 5 1 * *", function () {
                          setValues("gear", "v01034=1");
                        Das Register zum Zurücksetzen findest du im Quellcode vom "Restlaufzeit neu starten"-Button. Vielleicht ist das bei dir anders (?)
                        VIS benutze ich nicht allzu sehr, deshalb fällt mir da jetzt nur diese dreckige Lösung ein:
                        • neuer Datenpunkt (Bool, false), z.B. resetHelios
                        • In VIS dann einen Button, der diesen Datenpunkt auf true setzen kann
                        • In deinem Skript dann auf eine Veränderungen von resetHelios warten, dann den Code zum resetten ausführen und danach den Datenpunkt wieder auf false setzen
                          tombox @KLVN last edited by
                          @klvn Würde es nicht sinn machen ein Adapter aus dem Script zu machen?
                          • Timmerx
                            das Github Codestück // Reset change interval of filter every month schedule("0 5 1 * *", function () { setValues("gear", "v01034=1"); });
                            habe ich so nicht getestet, sonderen
                            schedule("0 5 1 * *", ..... direkt versucht mit einem Butten zu ersetzen.
                            Eine monatliche zurücksetzen halte ich nicht für sinnvoll, da ich die Filter wechseln will (schon weil die Anlage mit der Zeit immer lauter wird mit alten / vollen Filtern)
                            Und weil ich auch nicht mehr auf die Helios Weboberfläche will, wäre ein solcher Button wirklich toll
                            Ich werde mich heute vormittag nochmal hinsetzen und bissel rum probieren.
                            • Timmerx
                              So ich habe in der Vis einen Button ( 1 / 0 ) erstellt, diesen habe ich mit der Variablen javascript.0.RESET_RESTTAGE_HELIOS verknüpft und das Skript wie folgt angepasst.
                              // Resttage reset
                              createState("RESET_RESTTAGE_HELIOS", function () {
                              on({id: 'javascript.0.RESET_RESTTAGE_HELIOS', change: "ne"}, function (obj) {
                                console.log('Reset ausgeführt');
                              var Resttage_Skript;
                              // Resttage Filterwechsel
                                Resttage_Skript = setTimeout(function () {
                                  setState("javascript.0.RESET_RESTTAGE_HELIOS", 0);
                                }, 15000);
                              (function () {if (Resttage_Skript) {clearTimeout(Resttage_Skript); Resttage_Skript = null;}})();
                              //Resttage umrechnen
                              createState("Restfiltertage_berechnet", function () {
                              on({id: 'javascript.0.HeliosKWL.Restlaufzeit in Tagen', change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("javascript.0.Restfiltertage_berechnet", (Math.round(getState("javascript.0.HeliosKWL.Restlaufzeit in Tagen").val / 1443.1)));
                                console.log((['Lüftungsanlage: Filterwechsel in ',getState("javascript.0.Restfiltertage_berechnet").val,' Tagen!'].join('')));
                              Im Skript wird jetzt der Button nach 15 Sekunden wieder auf 0 zurückgesetzt.
                              Zusätzlich werden die Resttage in eine lesbare Zahl (ohne Komma) umgerechnet.
                              Das zurücksetzten der Resttage hat leider nur einmal funktioniert.....
                              • KLVN
                                @tombox sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                Könnte man machen, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich kein Fan von aufgeblasenen Adaptern bin, wenn sich alles mit nur ca. 140 Codezeilen im Skript-Adapter erledigen lässt. Hinzu kommt noch, dass es sowieso nur wenige Helios-Benutzer gibt und diese können wiederum auch nur mit diesem Skript arbeiten und sind zufrieden (wie der Thread zeigt). Und auch gerade diese eigenen Anpassungen, wie jetzt z.B. der Button von Timmerx oder meine Zusatzfunktionen (Zeitpläne, die nur laufen, wenn auch jemand Zuhause ist oder dass mein Bad abgesaugt wird, wenn die Dusche läuft) sind in Adaptern einfach nicht möglich (ohne viel Aufwand), sodass man sowieso auf den Skript-Adapter setzen muss.
                                Ein Adapter sieht schicker aus, aber ich habe das Skript schon so einfach wie möglich gehalten, sodass man eigentlich nur Copy & Paste, die IP-Adresse eintragen und das Skript starten muss.
                                Probiere es in 24h nochmal, dann ist auch wieder ein Tag vergangen, den du zurücksetzen kannst.
                                Statt dem setTimeout würde ich ein setStateDelayed nehmen, so spart man sich etwas Code.
                                // Resttage reset
                                  // Falls auf 0 gesetzt wurde, breche ab. Wenn 1, dann mache Reset
                                  if(!value) return;
                                  // Setze in 15 Sekunden zurück auf 0
                                  setStateDelayed("javascript.0.RESET_RESTTAGE_HELIOS", 0, 15000);
                                Ist ungetestet, weil ich das jetzt nur im Browser geschrieben habe. Bei dem if bin ich mir nicht sicher, ob man das überhaupt braucht, die Idee dahinter war aber:
                                • Das on reagiert auf jede Veränderung
                                • Du drückst den Button, der Wert wird zu 1 -> Änderung
                                • Das on wird jetzt ausgeführt
                                • 15 Sekunden später wird wieder auf 0 gesetzt -> Änderung
                                • ...der Kreislauf geht los, weil es sich immer wieder selbst triggert (?)
                                Mit dem if testet man jetzt, ob der Wert 0 ist, denn dann wurde ja gerade zurückgesetzt und wir wollen es nicht nochmal machen.
                                Man könnte auch ein on({id: 'javascript.0.RESET_RESTTAGE_HELIOS', change: "gt"}, function (obj) {}) nehmen (change: "gt"), dann wird nur ausgelöst, wenn man von 0 auf 1 gegangen ist, also den Button gedrückt hat.
                                  @klvn Ich denke mal ein Adapter hat keine 140 zeilen. Es ist auch leichter nutzbar als das aktuelle Skript in einem thread zu finden. Ich kann ja mal schnell einen erstellen und du kannst entscheiden wo du weiter dran arbeiten willst.
                                    tombox @KLVN last edited by tombox
                                    @klvn Ich habe mal ein Adapter erstellt sind zwar 200 Zeilen geworden aber dafür kann er alle States einlesen und bearbeiten, also viel weniger Skriptaufwand notwendig.
                                    Bitte mal testen. Ich habe es blind programmiert da ich keine Helios habe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47762/test-helios-kwl-v0-0-x
                                    • KLVN
                                      KLVN last edited by
                                      Ja das stimmt, der erste Ort an dem gesucht wird, ist die Adapterliste im ioBroker und nicht das Forum. Ich habe diesen Thread hier auch nur gekapert und keinen eigenen für eine Vorstellung erstellt :S
                                      Nicht schlecht, dafür dass du es blind ohne Testgerät gemacht hat 👍 Ich sehe gerade, dass du auch schon viel Erfahrung im Bau von Adaptern hast. Zu Beginn wurden die Werte auch geladen, doch dann stößt dein Adapter auf dasselbe Problem, wie mein Skript: Man darf/kann nicht alle XML-Seiten auf einmal abfragen [1]. Entweder man baut Verzögerungen ein oder nimmt nur ausgewählte Seiten, die man braucht. Ein Input-Feld mit den gewünschten Seiten lässt sich im Adapter-Fenster ja aber auch einfügen.
                                      Letztendlich ist der Adapter einfacher zu bedienen und zu finden. Ein paar Dinge, wie benutzerdefinierte XML-Seiten lassen sich auch integrieren, doch mit den hohen RAM-Verbräuchen von Adaptern kann ich mich immer noch nicht anfreunden. Der Helios-Adapter ist mit 44MB auf Platz 3 bei mir, hinter Admin (60MB) und Javascript (99MB mit 12 laufenden Skripten; 80MB wenn nur mein Helios-Skript läuft). Wie gesagt, bin beeindruckt, wie du das zusammengeschustert hast, will das auch nicht schlechtreden und vielleicht springen hier auch ein paar Leute im Thread und über die Adapter-Suche an.
                                      [1] Hier sind die Beiträge dazu:
                                      @moehre sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                                      refreshValues wird ausgeführt, bevor eine Rückmeldung vom Webserver kommt.
                                      [...] Meine Vermutung ist jetzt, dass die Helios-Anlage nicht zu viele Anfragen in sehr kurzer Zeit beantworten will und deshalb teilweise abbricht. [...]
                                      Auch eine Verzögerung um x ms hat nichts gebracht.
                                      Hier sonst nochmal das Log:
                                      host.ioBroker
                                      2021-09-15 13:12:39.826	error	instance system.adapter.helios.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.658	warn	State value to set for "helios.0.Werksreset" has value "0" less than min "1"
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.638	warn	State value to set for "helios.0.Auslieferzustand_WZU" has value "0" less than min "1"
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.566	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.558	info	terminating
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.538	error	The id is empty! Please provide a valid id.
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.537	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:501:19) at Helios.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6081:17) at Helios.parseResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.helios/main.js:143:18) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5) at processImmediate (internal/timers.js:434:9)
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.531	error	unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.527	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.404	error	"<html><head><title>404 Fehler</title><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\"> </head><body><div align=\"center\"><p>easyControls: Basic Modul SD-Card Error:4 </p></div></body></html>\r\n\r\n<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<PARAMETER>\n<LANG>de</LANG>\n<ID>v01306</ID>\n<VA>00001000000000000000000010000001</VA>\n<ID>v00025</I"
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.402	error	Error: Request failed with status code 404
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.401	error	Page: 15
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:38.230	warn	State value to set for "helios.0.Zeitzone_Abweichung von_GMT" has value "2" less than min "12"
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.737	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.178.35:80
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.736	error	Page: 5
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.734	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.178.35:80
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.733	error	Page: 4
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.731	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.178.35:80
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.730	error	Page: 3
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.728	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.178.35:80
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.727	error	Page: 2
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.725	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.178.35:80
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.724	error	Page: 1
                                      helios.0
                                      2021-09-15 13:12:37.342	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.helios, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.12
                                      host.ioBroker
                                      2021-09-15 13:12:34.885	info	instance system.adapter.helios.0 started with pid 22299
                                        tombox last edited by tombox
                                        @klvn Ich habe mal die aufgetretetenen Fehler behoben und eine 5s waiting eingebaut. Oder gibt es eine Empfehlung?
                                        Was auch eigenartig ist 1-5 sind fehlgeschlagen und 6-17 ohne Probleme
                                        Einfach neu installieren via github und schauen ob noch fehler kommen
                                        Was wird auf den einzelnen seiten angezeigt?
                                        Bezüglich des Speicher kann man den Adapter im compact mode betreibten dann benötigt er wie ein skript auch 0MB
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md?iobrokercompactenabledisableonoff
                                        70
                                        10200
