    5. Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis
    • Quallenfischer
      Quallenfischer @paul53 last edited by Quallenfischer
      @paul53 Hallo Paul,
      vielen vielen lieben Dank für deine Hilfe, ohne die wäre ich nie drauf gekommen.
      Entschuldige die verspätete Rückmeldung, ich brauchte etwas Zeit bis ich dein Skript verstanden, einsetzen und minimal anpassen konnte.
      Die super Nachricht ist, dass es tadellos funktioniert.
      Nochmal ein Dankeschön an dich. Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ebenfalls weiter der vor einer ähnlichen Problematik steht.
        Kusi @paul53 last edited by Kusi
        @paul53 gibt es eigentlich eine Möglichkeit, anstelle des Datenpunkt-Namens dessen des Ordners anzuzeigen?
          paul53 @Kusi last edited by
          @kusi sagte: anstelle des Datenpunkt-Namens dessen des Ordners anzuzeigen?
          Siehe hier
            Folgendes Problem habe ich bei gewissen Datenpunkten:
            Sämtliche Sensoren/Schalter habe ich im Alias-Manager hinzugefügt.
            Nun kommt bei gewissen Datenpunkten folgende Fehlermeldung:
            javascript.0
            2021-09-12 00:14:47.777	info	script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen" %
            javascript.0
            2021-09-12 00:14:47.777	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0
            2021-09-12 00:14:47.777	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0
            2021-09-12 00:14:47.777	warn	at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
            javascript.0
            2021-09-12 00:14:47.776	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
            Der Datenpunkt "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" sieht aber wie folgt aus:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "battery",
                "role": "value.battery",
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery"
              "_id": "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1631398398059,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Woran kann das liegen?
              @kusi sagte: Woran kann das liegen?
              An Leerzeichen in der ID?
                @paul53 Nein, denn mit anderen Datenpunkten, welche Leerzeichen haben, funktioniert es.
                  @kusi
                  Das von mir gepostete Blockly enthält kein getState(id) auf einen Datenpunkt, außer auf die Listen. Was steht im Javascript-Code im Bereich der Zeile 65?
                    @paul53 Folgendes sind die Zeilen 61-66:
                    var id_list = Array.prototype.slice.apply($("alias.*.battery"));
                    for (var id_index in id_list) {
                      id = id_list[id_index];
                      id_Ger_C3_A4tename_Batterie = await Ger_C3_A4tename(id);
                      console.log((['Batteriestand niedrig: "',id_Ger_C3_A4tename_Batterie,'" ',getState(id).val,' %'].join('')));
                    Hier der Teil vom Blockly:
                    Mit folgender JS-Funktion:
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                    Wenn ich das Skript neu starte, dann kommt folgendes Debug:
                    12.9.2021, 13:45:03.881	[info ]: javascript.0 (765) Stop script script.js.wichtige_Meldungen
                    12.9.2021, 13:45:03.924	[info ]: javascript.0 (765) Start javascript script.js.wichtige_Meldungen
                    12.9.2021, 13:45:03.981	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                    12.9.2021, 13:45:03.982	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Daniela Nachttischli" 11 %
                    12.9.2021, 13:45:03.989	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
                    12.9.2021, 13:45:03.990	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garage Schalter"  %
                    12.9.2021, 13:45:03.991	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Lena Schalter" 94 %
                    12.9.2021, 13:45:03.992	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Storenschalter Küche" 59 %
                    12.9.2021, 13:45:03.994	[warn ]: javascript.0 (765)     at script.js.wichtige_Meldungen:65:77
                    12.9.2021, 13:45:03.995	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Bewegungssensor Eingang aussen"  %
                    12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Garderobe Türsensor" 100 %
                    12.9.2021, 13:45:03.996	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Kellertüre" 100 %
                    12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Keller" 85 %
                    12.9.2021, 13:45:03.997	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur OG" 68 %
                    12.9.2021, 13:45:03.998	[info ]: javascript.0 (765) script.js.wichtige_Meldungen: Batteriestand niedrig: "Temperatur Terrasse" 75 %
                    Bei "Daniela Nachttischli" (Zeile 4) hatte ich den gleichen Fehler. Nach mehrmaligen löschen/erstellen des Alias war der Fehler plötzlich weg.
                    paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kusi
                      Die Anführungszeichen innerhalb "erstelle Text aus" könnten Probleme machen.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kusi last edited by dslraser
                        @kusi
                        In Funktionen oder Variablen oder id's Umlaute und oder Leerzeichen und oder Sonderzeichen zu verwenden ist vielleicht auch nicht so gut...?
                        Ändere das mal ab, dann kannst Du das wenigstens als möglichen Fehler ausschließen.
                          Mich irritiert vor allem der Log-Eintrag
                          javascript.0  2021-09-12 13:45:03.992	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
                          Warum not found wenn der Datenpunkt vorhanden ist?
                          @paul53 und @dslraser Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                            @kusi sagte: Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
                            Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                              @paul53 sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                              Das muss man jetzt nicht verstehen... Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
                                @kusi sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                                was steht denn im Zwischenspeicher wenn du die ID des Datenpunkts über das icon kopierst
                                  Kusi @Homoran last edited by Kusi
                                  @homoran sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
                                  ID des Datenpunkts
                                    paul53 @Kusi last edited by paul53
                                    @kusi sagte: Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                                    Dann war der Puffer der Javascript-Instanz nicht aktuell, was mit dem Neustart der Instanz behoben wurde.
                                      ID des Datenpunkts
                                      ist jetzt zwar erledigt, aber da sind ja immer noch Leerzeichen
                                        @homoran das ist so. Ich habe 10 Sensoren/Schalter, bei 9 von 10 sind Leerzeichen vorhanden.
                                        Bei den 2 DP´s welche nicht gingen, habe ich die Aliasse gelöscht, OHNE Leerzeichen neu erstellt und getestet. Da dies keine Änderung brachte und 7 andere Aliasse trotz Leerzeichen einwandfrei funktionieren, habe ich wieder die Leerzeichen eingefügt.
                                          Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                                          @kusi
                                          Leerzeichen sind zu vermeiden.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                            Bleibt das Problem dann für die Zukunft nicht trotzdem, also bezogen auf die Eingangsfrage ?
                                            Müsste dann nicht zwischendurch die JS-Instanz neu gestartet werden ?
                                            Eingangsfrage:
                                            Die Liste soll dynamisch gestaltet werden. Bedeutet: Füge ich ein Objekt hinzu, soll dann auch die Liste angepasst werden.
                                            1115
