    5. Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis
      Kusi @paul53 last edited by Kusi
      Mich irritiert vor allem der Log-Eintrag
      javascript.0  2021-09-12 13:45:03.992	warn	getState "alias.0.Sensor.Bewegungssensor Eingang aussen.battery" not found (3)
      Warum not found wenn der Datenpunkt vorhanden ist?
      @paul53 und @dslraser Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
        paul53 @Kusi last edited by
        @kusi sagte: Entfernen von Umlauten, Leerzeichen und Anführungszeichen haben das Problem ebenfalls nicht behoben.
        Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Starte mal die Javascript-Instanz neu.
          @paul53 sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
          Das muss man jetzt nicht verstehen... Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
            Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
            @kusi sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
            was steht denn im Zwischenspeicher wenn du die ID des Datenpunkts über das icon kopierst
              Kusi @Homoran last edited by Kusi
              @homoran sagte in Name von mehreren Objekten in einem Verzeichnis:
              ID des Datenpunkts
                paul53 @Kusi last edited by paul53
                @kusi sagte: Mit dem Neustart der Javascript-Instanz sind die Fehler behoben.
                Dann war der Puffer der Javascript-Instanz nicht aktuell, was mit dem Neustart der Instanz behoben wurde.
                  ID des Datenpunkts
                  ist jetzt zwar erledigt, aber da sind ja immer noch Leerzeichen
                    @homoran das ist so. Ich habe 10 Sensoren/Schalter, bei 9 von 10 sind Leerzeichen vorhanden.
                    Bei den 2 DP´s welche nicht gingen, habe ich die Aliasse gelöscht, OHNE Leerzeichen neu erstellt und getestet. Da dies keine Änderung brachte und 7 andere Aliasse trotz Leerzeichen einwandfrei funktionieren, habe ich wieder die Leerzeichen eingefügt.
                      Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                      @kusi
                      Leerzeichen sind zu vermeiden.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                        Bleibt das Problem dann für die Zukunft nicht trotzdem, also bezogen auf die Eingangsfrage ?
                        Müsste dann nicht zwischendurch die JS-Instanz neu gestartet werden ?
                        Eingangsfrage:
                        Die Liste soll dynamisch gestaltet werden. Bedeutet: Füge ich ein Objekt hinzu, soll dann auch die Liste angepasst werden.
                          paul53 @dslraser last edited by paul53
                          @dslraser sagte: Bleibt das Problem dann für die Zukunft nicht trotzdem, also bezogen auf die Eingangsfrage ?
                          Deshalb werden neue Datenpunkte nicht per $Selector, sondern per RegExp-Trigger hinzugefügt. Trigger verwenden die Puffer nicht. Das Skript von @Kusi hat wenig mit der Eingangsfrage zu tun.
                          @paul53 sagte:
                          Kommen dann Datenpunkte hinzu, können die per RegExp-Trigger detektiert und beide Listen ergänzt werden.
                          1115
