    4. IoBroker und Stau- / Verkehrsinformationen
    • bahnuhr
      oben im Script steht:
      // verwendet globale individuelle globale Funktionen:
      // arbeitstag()
      // urlaubstag()
      // isTimeInRange()
      Hast du diese ?
        csamaggi last edited by
        Hmm ah dass hatte ich nicht gesehen.
        Was genau muss da denn rein?
        MFG Maggi
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Du kannst den Part im Skript ausklammern oder löschen:
          if (isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00')) {
                  if (arbeitstag() && !urlaubstag()) {
                      setTimeout(main,90*1000); // alle 90 Sekunden, 1.5 Minuten abfragen
          Der Part Steuer für mich individuell, dass in der Zeit, bevor ich normalerweise losfahre, die Stauinfos öfter abgerufen werden.
          In der Zeit zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, an einem Arbeitstag und wenn es kein Urlaubstag ist, wird die Stauinfo alle 1,5 Minuten aktualisiert.
          Erläuterungen:
          Globale Skripte/Funktionen werden bei Skripte i Ordner "global" abgelegt und stehen dann in allen anderen Skripten zur Verfügung.
          Technisch gesehen werden alle globalen Skripte vor allen anderen Skripten reimkopiert.
          Das Skript mit der Funktion isTimeInRange() findest Du hier im Forum.
          Oder auf der Webseite: http://www.iobroker.net/?page_id=3708&lang=de
          Die Funktionen arbeitstag() und urlaubstag() sind Mini-Skripte, die bei mir die Variable aus der CCU2 auslesen (über hm-rega) und dann als true oder false zurückgehen. So kann ich in allen Skripten z.B. arbeitstag() verwenden, um auf einen Arbeitstag zu prüfen. Sollte die Logik später über ioBroker realisiert werden, brauche ich nur die globale Funktion anzupassen.
          So kurz sieht es aus:
          function arbeitstag() {
              return getState('hm-rega.0.2722').val;
          function urlaubstag() {
              return getState("hm-rega.0.5541"/*Urlaub*/).val;
          • bahnuhr
            Auf der Webseite steht immer noch das falsche Script (anstatt time wird date dargestellt)
            Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt).
            mfg
            • ruhr70
              OK, gar nicht drauf geachtet… Eine Aufgabe für @Homoran 😉
              Dann das Skript, welches ich hier aus dem Forum kopiert hatte:
              ! function currentDate() { var d = new Date(); return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); } function addTime(strTime) { var time = strTime.split(':'); var d = currentDate(); d.setHours(time[0]); d.setMinutes(time[1]); d.setSeconds(time[2]); return d; } function isTimeInRange(strLower, strUpper) { var now = new Date(); var lower = addTime(strLower); var upper = addTime(strUpper); var inRange = false; if (upper > lower) { // opens and closes in same day inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false; } else { // closes in the following day inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true; } return inRange; } !
                @bahnuhr:
                Sollte man vielleicht mal bereinigen (hab ich schon öfters angemerkt). `
                ich hab das korrigierte nicht mehr gefunden :oops:
                Das von ruhr70 zitierte ist es, oder?
                Rainer
                • bahnuhr
                  ja, das ist das richtige.
                  Sieht bei mir genauso aus.
                  mfg
                  Dieter
                    Bitte kontrollieren!
                    Rainer
                    • bahnuhr
                      ja, passt.
                      alles gut.
                        Ich hab das nun ausgeklammert bekomme aber im Log folgende Meldung.
                        javascript.0 2017-02-12 12:20:01.298	info	script.js.SayIt.Stauwarner-Nina: Kein gültiger Status Google Maps: NOT_FOUND
                        Weiss nun nicht genau wo hier das Problem liegt.
                        MFG Maggi
                        • ruhr70
                          @csamaggi:
                          MFG Maggi `
                          Du hast hier Deine Daten eingetragen?:
                          var origin              = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Startadresse
                          var via                 = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                          var destination         = "51.4711123,6.4711123"; // Koordinaten Zieladresse
                          var apikey              = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                          Dein eigener Google-API-Key?
                          Deine drei Koordinaten?
                            Habe den Fehler gefunden bei den Koordinaten hatte ich einen Fehler nun geht es.
                            MFG Maggi
                              Sven2013 last edited by
                              Hey Leute,
                              vielen Dank für das tolle Skript. Es funktioniert auf Anhieb.
                              Kann ich mir auch die Route auf einer Karte anzeigen lassen um zu sehen wo Google mich her schickt?
                              Gruß Sven
                                andyb last edited by
                                funktioniert super, vielen Dank!
                                Ich habe das Script aus dem Beitrag genommen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p51435
                                Ich würde es gerne erweitern (bin aber Java-Noob) um weitere Via-Punkte. Auf meinem Arbeitsweg gibt es 3 mögliche Routen (Auffahrt 1, Auffahrt 2 oder ohne Schnellstrasse).
                                Was müsste ich den alles anpassen wenn ich weitere "via" punkte einfügen möchte?
                                Beispielsweise:
                                var via1                 = "51.4711123,6.4711123"; // 1\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                var via2                 = "51.4711123,6.4711124"; // 2\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                var via3                 = "51.4711123,6.4711125"; // 3\. Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                var destination         = "51.4711123,6.4711126"; // Koordinaten Zieladresse
                                • ruhr70
                                  willst Du die Route feiner spezifizieren oder mehrere Routen?
                                    Feiner spezifizieren.
                                    Später vielleicht 3 verschiedene varianten anlegen um den schnellsten Weg zu erkennen. Aber dann brauch ich ja nur das Script kopieren und die wegpunkte und die Variablen anpassen/ Variablennamen ändern.
                                    • ruhr70
                                      ich weiss nicht, ob ich in Tapatalk alles sehe. Ansonsten bin ich am WE wieder da und kann mir das ansehen.
                                      Es müsste funktionieren, wenn Du die Variable url mit Deinen Waypoints ergänzt.
                                        Hat einwandfrei geklappt.
                                        Pfad umbenannt
                                        var pfad                = "Google_Maps.zur_Arbeit2.";    // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                                        Zwischenpunkte eingefügt und umbenannt
                                        var origin              = "xxx"; // Koordinaten Startadresse
                                        var via1                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                        var via2                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                        var via3                = "xxx"; // Koordinaten Wegepunkt, um die Route zu bestimmen
                                        var destination         = "xxx"; // Koordinaten Zieladresse
                                        Url angepasst
                                        var url = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json'
                                                    + '?origin=' + origin
                                                    + '&waypoints=via:' + via1
                                                    + '&waypoints=via:' + via2
                                                    + '&waypoints=via:' + via3
                                                    + '&destination=' + destination
                                                    + '&departure_time=now'
                                        //            + '&sensor=false'
                                        //            + '&alternatives=true'
                                                    + '&mode=driving'         // driving = default
                                                    + '&language=de-DE'
                                                    + '&key=' + apikey;
                                        Und fertig war das Ding.
                                        Jetzt bau ich mir die 3. mögliche Route und dann ein Widget wo die Zeiten aller 3 Möglichkeiten vergleicht und mir den schnellsten Weg anzeigt.
                                        Das ganze wäre vielleicht auch ein Adapter wert für Noobs wie mich oder gar noch schlimmer 😉
                                        • ruhr70
                                          klingt nicht nach einem Noob 😉
                                            Conquest last edited by
                                            Hallo ich versuche mich auch gerade an dem Script von Ruhr70. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung und weiß nicht weiter. Sehe auch keinen Unterschied zum Script vom Forum. Vielleicht kann jemand mal drüberschauen.
                                            Gruß Torsten
                                            119
                                            27896
