    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      kilasat last edited by
      Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
      Palm_Maniac Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @kilasat last edited by
        @kilasat @david83
        Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
        • Wszene
          Wszene last edited by
          @scrounger
          Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
          Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
          • Scrounger
            Scrounger Developer @kilasat last edited by Scrounger
            @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
            Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
            Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
            arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Admin 5.0.3 - React UI - Archivierung der Datenpunkte #692
            Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac @Scrounger last edited by
              @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. 🙂
              • Wszene
                @Scrounger
                Danke dir ich freue mich
                Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Wszene last edited by
                  @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  @Scrounger
                  Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
                    kilasat @Scrounger last edited by
                    @scrounger Vielen Dank für das Feedback. Ich komme ebenfalls mit LinkedDevices am besten zu Recht und hoffe es geht voran.
                    • V
                      vaenner.net @Scrounger last edited by
                      @scrounger
                      Ich habe seit 1.4.3 das Problem, dass ich keine Verlinkung z.B. von Zwave-2.0 Objekten zu LinkDevies angeboten bekomme. Es ercsheint die Meldung: jasonConfig missing!
                      Alle meine Links via LinkedDevices sind inzwischen verschwunden und somit auch meine Verknüpfungen zu Lovelace als UI.
                      Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das Problem beheben kann oder warum hier "jasonConfig" nicht vorhanden ist?
                      Vielen Dank
                        eMd @vaenner.net last edited by
                        @vaenner-net
                        Benutz mal die alte admin Oberfläche, damit sollte das gehen.
                        MfG
                        eMd
                        V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • V
                          vaenner.net @eMd last edited by
                          @emd
                          Hallo, danke für die schnelle Antwort.
                          Kannst Du mir bitte sagen, welche alte admin-Oberfläche Du meinst und wie ich die bekomme!?
                          Vielen Dank.
                          • V
                            @emd
                            Danke, so hat es jetzt wieder funktioniert. Frage ist nur, warum geht es plötzlich nicht mehr mit der neuen admin Oberfläche? Ist darin ein Fehler bekannt?
                            MfG
                            vaenner.net
                              @vaenner-net
                              Ja Fehler ist bekannt, wird geändert sobald alles korrigiert ist. Liegt nicht an scrounger sondern an iobroker selber, also Geduld haben...
                                Elektroman @eMd last edited by
                                @emd
                                Moin, hat sich da schon was getan? Habe alle nötigen States verlinkt und in Skripte eingefügt. Das ist für mich sehr wichtig.
                                  guergen @Elektroman last edited by
                                  @elektroman Schalte doch zum Einstellen auf die alte Oberfläche zurück, da geht das und so mache ich das in der Zwischenzeit!
                                    Elektroman @guergen last edited by
                                    @guergen
                                    Moin,
                                    so schnell habe ich mit einer Antwort nicht gerechnet 😉 Danke
                                    Wie geht das ?
                                      e-s @Elektroman last edited by
                                      @elektroman
                                      Instanzen, Schraubenschlüssel beim admin, da dann alte ui aktivieren
                                        Elektroman @e-s last edited by
                                        @e-s
                                        Super, danke !
                                        Ich hoffe das der Adapter weiter besteht !!!!!
                                          @elektroman Einstellen unter der alten Ansicht, umschalten und nutzen in der Neuen!
                                          • N
                                            nevermind last edited by
                                            Schon wieder ein viertel Jahr vergangen. Wäre wirklich prima, wenn LinkedDevices mit dem neuen Admin funktionieren würde. Gibt´s diesbezüglich Neuigkeiten?
                                            vg
                                            Jens
                                            Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94647
