    • oberfragger
      oberfragger @oberfragger last edited by
      @jomjol
      Sehe ich dass richtig, dass man leider GIO26 und 27 nicht ansprechen kann. Zumindest geht das in den GPIO-Settings nicht.
      https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
      Am liebsten würde ich da noch 1nen BME680 anschliessen und Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vor allem VOC via MQTT empfangen. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann spare ich mir den NodeMCU, der direkt neben der Wasseruhr hängt. Ein 1-wire Termometer wie ein AM2301 könnte ich dran hängen...? Vermutlich nicht, da nicht die richtigen Bibiotheken drin sind. Oder?
      Und sehe ich das richtig, dass man prinzipiell an die GPIOs weitere Leuchtdioden anschliessen könnte? Wenn ich also eine indirekte Beleuchtung ohne interne LED (wegen der Reflexionen) erreichen möchte. GPIO4 ausstellen und dann einfach an einen anderen GPIO klemmen? So würde ich die Zerstörung der LED vermeiden.
        jomjol @oberfragger last edited by
        @oberfragger Alle GPIOs bis auf GPIO 12 und 13 sind belegt. Du kannst noch den GPIO1 und 3 verwenden, wenn du auf die serielle Ausgabe zum Debuggen verzichtest und dies nur zum Flashen verwendest. Dito für GPIO4, der hängt aber auch mit der SD-Karte zusammen.
          martinz01 @jomjol last edited by
          @jomjol
          Ich hoffe, die sind so in Ordnung:
          digits_sensus620.zip
          Vielen Dank!
            jomjol @martinz01 last edited by
            @martinz01 Daten sind gut - Timing ist etwas ungünstig, da ich gerade erst ein neues Training gemacht habe (siehe Rolling). Aber die Bilder sind schon kopiert und fließen automatisch in die nächste Version ein.
              MischMaster last edited by
              ich bastel auch grad an dem Wasserzähler rum. Hab ihn trotz Beginner-Kenntnisse zum Laufen gebracht. Flashen hat funktioniert, ins Wlan einbinden auch und ich war gestern schon mal auf der Start Website.
              Heute hab ich den ESP-32 auf den Deckel der Röhre geklebt und wollte jetzt mal am Focus rumspielen, aber plötzlich komme ich nicht mehr auf die Website.
              Ich sehe "watermeter" immer noch in der Fritzbox, aber wenn ich daraufklicke, öffnet sich die Website nicht mehr.
              Er versucht http://192.168.178.1/secure_link.lua?sid= aufzurufen. Ist das korrekt?
              Die IP wäre eigentlich die .46 am Schluss und ich bekomme den Fehler ERR_CONNECTION_REFUSED.
              Hat wer ne Idee?
              Danke,
              Michi
                jomjol @MischMaster last edited by
                @mischmaster Das ist ein Thema von deinem Netz und deiner FritzBox. Du kannst den ESP32 direkt über seine IP-Adresse ansteuern. Das geht mit Sicherheit. Die findest du auch in der FritzBox.
                  MischMaster @jomjol last edited by MischMaster
                  @jomjol Ja, so mach ich es auch. Ich klicke in der Fritzbox auf Watermeter und bekomme dann die Fehlermeldung.
                  Auch wenn ich die IP direkt im Browser eingebe funktioniert es nicht.
                  SD Karte formatieren und den Inhalt neu draufkopieren hat nichts gebracht.
                  Vielleich sollte ich die Firmware nochmal flashen..
                  Michi
                    @mischmaster Wenn alles nicht hilft, dann schau mal das Log der seriellen Schnittstelle an oder poste es hier. Meistens findet man dann den Fehler recht gut.
                      @jomjol Also ich hab neu geflashed und das Flash Tool gibt folgendes aus:
                      ..Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Changing baud rate to 921600
                      Changed.
                      ('FLASH_CRYPT_CNT', 0)
                      ('ABS_DONE_0', False)
                      Compressed 25264 bytes to 15167...
                      Compressed 3072 bytes to 128...
                      Compressed 1662928 bytes to 991668...
                      is stub and send flash finish
                      Dann neu gestartet, auf der Fritzbox auf "watermeter" geklickt und leider wieder keine Verbindung.
                      Bis auf ein Logfile heißen alle leer.txt. In log/message/ befindet sich ein log file in dem geschrieben steht:
                      2021-09-12T19:19:27: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                      2021-09-12T19:19:27: =============================================================================================
                      2021-09-12T19:19:27: =================================== Main Started ============================================
                      Das war's...
                      Oder meinst du im Gerätemanager?
                      Da wird unter Ereignisse das hier angezeigt:
                      Michi
                        @mischmaster
                        Hi Michi,
                        die Ausgabe vom Flashtool und vom Log-File sind ganz normal. Bei letzterem musst du erstmal das Loging in der Config.ini aktivieren
                        [Debug]
                        Logfile = true
                        Schau doch bitte in der Fritzbox nach, wie die IP von deiner Wasserzähler ist (Heimnetz --> Netzwerk) und greif direkt über diese zu: http://IP-ADRESSE
                        Mit dem Serial-Log meine ich das Logfile, was auf der seriellen Schnittstelle reinkommt, wenn der ESP32 nach dem Flashen normal bootet.
                          @jomjol Logfile hab ich auf "true". Dana nochmal erased und wieder geflashed. Es gibt deswegen aber trotzdem nicht mehr Logs auf der SD Karte. Oder sollte das Logfile woanders sein?
                          Ich kann nachem dem flashen auch nicht erkennen, ob der ESP neu bootet. Die LED leuchtet einfach weiter durch.
                          Das mit der Fritzbox mache ich schon die ganze Zeit so und ich bekomme immer:
                          Sorry, dass ich jetzt echt zu blöd bin, das Ding zu erreichen und dir deine Zeit stehle.
                          Vorgestern ging es ja sogar einmal. Hatte dann aber den Setup Prozess nicht beendet und wollte wann anders weitermachen.
                            @mischmaster Okay, dann liegt es zumindest am ESP32. Kannst du die serielle Schnittstelle (über die du auch flashst) während des Bootvorgangs monitoren?
                            Müsste mit einem normalen Terminalprogramm über die entsprechende COM-Schnittstelle möglich sein. Aus diesem Mitschnitt kann ich sehen, an welcher Stelle der ESP32 hängt.
                            Kein Problem ich helfe gerne.
                              @jomjol Hab's mit ner Freeware mitgeschnitten. Leider zu groß für einen Foren Anhang.
                              Hier der WeTransfer Link.
                              https://we.tl/t-JiPk1SfRa2
                              Für meinen laienhaften Blick sieht alles gut aus...
                                @mischmaster Ich glaube, wir reden hier nicht vom richtigen Mitschnitt. Ich kann das bei mir gar nicht vernünftig öffnen und es ist auch viel zu groß.
                                Hier mal ein Beispiel der ersten 200-Zeilen aus meinen Log als Textfile:
                                Serial_log.txt
                                  exitus last edited by
                                  kann jemand mir sagen warum ich 5 zahlen nach Komma habe obwohl ich nur 4 analoge Ziffern eingestellt habe
                                    jomjol @exitus last edited by
                                    @exitus Du hast vermutlich ExtendedResolution aktiviert. Bei der Umwandlung von analogen Zeigern gibt es auch immer einen Nachkommawert. Dieser Wert wird bei extended Resolution zusätzlich verwendet.
                                      d0m1n1qu3 last edited by
                                      Hi again .. richtig cool was sich so getan hat, auch das es jetzt einen Assistenten gibt .. voll cool .. aber leider musste ich den Gartenwasserzähler erneuern, da der ESP kaputt gegangen ist.. Leider schaffe ich es nicht das er die Zahlen richtig erkennt .. Gibt es da nen Tipp wie man die Kästchen setzen sollte damit er die Zahl besser erkennt .. oder liegt es an der schlechten Qualität.. ich habe schon den Fokus mehrfach verstelt, aber es wird nicht besser
                                      Die Kästchen hatte ich auch schon deutlich größer dann so nen Mittelding und jetzt wie im Screenshot .. keine Unterschiede, bzw wenn diese schwarzen Markierungen rechts neben den Zahlen mit im Kasten drin ist, dann ist ganz schlimm 😉
                                        exitus @jomjol last edited by exitus
                                        @jomjol super das war das problem
                                        was ist hier das problem ????
                                        [MakeImage]
                                        ;LogImageLocation = /log/source
                                        WaitBeforeTakingPicture = 5
                                        ;LogfileRetentionInDays = 15
                                        Brightness = 0
                                        ;Contrast = 0
                                        ;Saturation = 0
                                        ImageQuality = 5
                                        ImageSize = VGA
                                        FixedExposure = false
                                        [Alignment]
                                        InitialRotate = 0
                                        InitialMirror = false
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        AlignmentAlgo = default
                                        FlipImageSize = false
                                        /config/ref0.jpg 337 271
                                        /config/ref1.jpg 384 108
                                        [Digits]
                                        Model = /config/dig1210s2q.tflite
                                        ;LogImageLocation = /log/digit
                                        ;LogfileRetentionInDays = 3
                                        ModelInputSize = 20 32
                                        ;ExtendedResolution =
                                        main.dig1 57 62 45 78
                                        main.dig4 273 64 45 78
                                        main.dig5 344 64 40 76
                                        main.dig6 415 69 41 78
                                        main.dig7 487 68 40 78
                                        main.dig2 130 63 45 78
                                        main.dig3 201 62 45 78
                                        ;[Analog]
                                        Model = /config/ana0700s1lq.tflite
                                        ;LogImageLocation = /log/analog
                                        ModelInputSize = 32 32
                                        ExtendedResolution = true
                                        main.ana1 432 230 92 92
                                        main.ana2 379 332 92 92
                                        main.ana3 283 374 92 92
                                        main.ana4 155 328 92 92
                                        [PostProcessing]
                                        main.DecimalShift = -2
                                        PreValueUse = true
                                        PreValueAgeStartup = 720
                                        AllowNegativeRates = false
                                        main.MaxRateValue = 10
                                        ErrorMessage = true
                                        CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                        ;IgnoreLeadingNaN =
                                        [MQTT]
                                        Uri = mqtt://192.168.10.100:1689
                                        MainTopic = Gaszaehler
                                        ClientID = Gas
                                        user = user
                                        password = admin
                                        ;[GPIO]
                                        ;IO0 = input disabled 10 false false
                                        ;IO1 = input disabled 10 false false
                                        ;IO3 = input disabled 10 false false
                                        ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                        ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                        ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                        [AutoTimer]
                                        AutoStart = true
                                        Intervall = 4.85
                                        [Debug]
                                        Logfile = false
                                        [System]
                                        TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        ;TimeServer = undefined
                                        ;AutoAdjustSummertime = false
                                        ;Hostname = undefined
                                        ;SetupMode = false
                                          @exitus Kannst du bitte das Logging einschalten und das Logfile von 2-3 vollständigen Runs und die komplette config.ini schicken?
                                            jomjol @d0m1n1qu3 last edited by
                                            @d0m1n1qu3 Das Bild ist noch ziemlich hell, vielleicht kannst du das noch runterstellen (Brightness) und die ROIs sind etwas klein. Wenn du das Update aufgespielt hast, dann gibt es beim ROI zwei Rahmen, der innere soll genau auf den Zahlen liegen. Am besten hat man einen kleinen Rand um die Ziffer selbst.
                                            E D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2009756
