    4. Codeschnipsel - Datei löschen auf Synology
    • falke69
      falke69 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      schau mal hier. Vielleicht hilft das ja weiter.
      Wenn es sich um Dateien älter als xx Tage handelt
      nuzte ich um alte Aufnahmen meiner Cam zu löschen folgenden Befehl.
      Die 19 steht für das alter der Tage.
      find /Verzeichnis/* -mtime +19 -type d -exec rm -rf {} \;
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        Und wie machst du das ganze per Script?
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          @bahnuhr
          mit Shell Script
          #!/usr/bin/expect -f
          mount -t cifs -o username=Benutzername,password=geheim //192.168.xxx.xxx/Cam /mnt/cam
          find /mnt/cam/* -mtime +19 -type d -exec rm -rf {} \;
          sleep 10s
          umount /mnt/cam
          • bahnuhr
            @falke69
            Das wäre evtl. auch ne Lösung.
            Ich suche aber ein Script was ich per iob ändern und ausführen kann.
            falke69 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              @bahnuhr
              Ich hatte am Anfang das mit dem exec Befehl über Blockly gemacht.
              Dann hatte ich ein Script gefunden, wo ich mich auf den Rechner einloggen kann und das Shell Script ausführen kann. In meinem Fall liegt das Script mit auf meinem IO-Broker und wird einmal täglich automatisch gestartet.
                liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                wie ist den das directory eingebunden ? ist es gemountet ? oder willst du über ftp darauf zugreifen ?
                so wie es aussieht, ist da noch dein herz bei windows 🙂
                das ist über einen mount: da braucht man kein "//" - ist ja linux 🙂 sondern nur eines "/SYNOLOGY/Sicherung/123.txt" - aber es muss gemountet sein - ich nehme an, dass "//SYNOLOGY/Sicherung/123.txt" ein windows rechner ist, der in deinem netzwerk zu sehen ist
                    var fs = require('fs');
                    fs.unlink('//SYNOLOGY/Sicherung/123.txt', function (err) {
                        if (err) throw err;
                        log('Datei wurde gelöscht.');
                damit du über fs. zugreifen kannst, musst du zuerst sowas ausführen - evtl über exec() und anschliessend einen umount
                willst du über ftp löschen, muss du wohl sowas machen https://www.npmjs.com/package/basic-ftp?activeTab=readme
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Installation:
                  iob läuft in vm in proxmox auf einem extra nuc rechner
                  Daneben habe ich eine synology mit laufwerke..
                  Auf diese greif ich zu.
                  Und nun möchte ich Dateien/Verzeichnisse auf den FP der Synology löschen.
                  Und das ganze per script.
                  ftp soll mir recht sein.
                  Hatte ich ja oben auch probiert.
                    @bahnuhr
                    habe mit fritzbox getestet
                    du musst das im setting (als zusatznode) des javascriptadapters hinzufügen: basic-ftp
                    das directory muss natürlich über ftp erreichbar sein (auf synology)
                    im bild siehst du winscp - unten - mit dem file
                    das script
                    const ftp = require("basic-ftp")
                    example()
                    async function example() {
                       const client = new ftp.Client()
                       client.ftp.verbose = true
                       try {
                           await client.access({
                               host: "192.168.178.1",
                               user: "username",
                               password: "password",
                               secure: false
                           await client.cd('test')
                           console.log(await client.list())
                           await client.remove('filmstatus.txt')
                       catch(err) {
                           console.log(err)
                       client.close()
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Danke für deine Hilfe.
                      Ich probier das nachher noch aus.
                      Melde mich dann.
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Rückinfo von mir.
                        1. Testversuch hat geklappt.
                          Muss man schauen, was man damit alles machen kann.
                        Danke dir.
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          @alle
                          Müsste dies nicht auch mit einem einfachen "exec" Befehl funktionieren.
                          Zum kopieren benutze ich z.B.
                          var Server = "ftp://dieter:xxx@192.168.xxx.x/Sicherung/Sicherung' 'ioBroker/Scripte/" + Jahr + "_" + Monat + "_" + Tag + "/";
                          exec('wput -q --basename=/opt/iobroker/Scripte/ /opt/iobroker/Scripte/global ' + Server, function (error, result, stderr) { if (error) { console.log(error + " " + result); } });
                          Müsste dies nicht auch mit einem "del" oder "rm" funktionieren ?
                          Also Dateien löschen per exec.
                          Geht sowas ?
                            @bahnuhr
                            bei mir funktioniert das auf der console:
                            curl -v -u user:passwort  ftp://192.168.178.1/test/filmstatus.txt -Q '-DELE filmstatus.txt'
                            javascript
                            417
