    5. Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben [gelöst]
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by
      Hatte ich auch so gemacht wie du erlärt hast. stehen in beiden datenpunkten 96 werte drin. Mit dem einen geht es mit dem anderen nicht. Verstehe ich auch nicht wirklich.
      Egal, geht ja jetzt, vielen Dank
      • Cinimod
        Du hattest natürlich recht 😬
        Den Datenpunkt noch mal neu gefüllt, jetzt kann ich auch diesen nehmen, an dem Ort wo ich möchte.
          Muhagl @xbow42 last edited by Muhagl
          @xbow42
          "und so umbauen" ..... wie geht das ????
          Hat sich erledigt - einfach blind 🙂 Vielen Dank für die Anleitung
          Hier mein Script:
          Zu beachten ist, das sich durch die Mittelwertsberechnung bei einer grafischen Darstellung ein Shift ergibt....
            juergschwarz @Muhagl last edited by juergschwarz
            @Muhagl Ich hab das so gelöst für einen laufenden Durchschnitt für 15min:
            • Z
              zahnheinrich @paul53 last edited by
              bei mir läuft Dein blockly zum gleitenden Mittelwert seit einiger Zeit ohne Probleme:
              var Liste, Summe, i, Mittel;
              // einmalig Liste befüllen
              Liste = getState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt").val;
              schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                Liste.pop();
                Liste.unshift(getState("zigbee.1.04cf8cdf3c7b6097.illuminance").val);
                setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt"/*Lux_Durchschnitt*/, Liste, true);
                Summe = 0;
                for (i = 1; i <= 80; i++) {
                  Summe = (typeof Summe == 'number' ? Summe : 0) + Liste[(i - 1)];
                console.log(('Summe ist ' + String(Summe)));
                Mittel = Math.round(Summe / 80);
                setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt_Wert"/*Lux_Durchschnitt_Wert*/, Mittel, true);
                console.log(('Mittel ist ' + String(Mittel)));
              Neuerdings bekomme ich diesen Fehler:
              15:28:30.012	error	javascript.0 (10504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen:8:9)
              15:28:45.002	error	javascript.0 (10504) script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen: TypeError: Liste.pop is not a function
              Downgrade des javascript Adapters hat nicht geholfen, ebensowenig Neueingabe des scripts.
              Was kann ich tun?
                paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                @zahnheinrich
                Offenbar enthält der Datenpunkt "0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt" keine Liste mehr.
                Welche Version des Javascript-Adpters? In neueren Versionen wurde auf JSON umgestellt, so dass es sein kann, dass die Liste neu befüllt werden muss. Einmalig ausführen:
                Vorher den Javascript-Adapter aktualisieren.
                • Z
                  Die Listenvariable war schon gefüllt, hatte ich extra abgezählt auf 80 Elemente, aber egal.
                  Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder, vielen Dank!
                  Wäre aufgrund der mir unverständlichen Fehlermeldung vorerst nicht drauf gekommen.
                    @zahnheinrich sagte: Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder
                    Adapter-Version?
                    • Z
                      Aktuell javascript 4.11.0, downgrade von 5.2.6
                      Allerdings auf meinem Produktivsystem mit admin 4.x
                      Auf meinem Testsystem mit admin 5.x und neuesten stable Adapterversionen ging es auch nicht.
                        @zahnheinrich sagte: downgrade von 5.2.6
                        Deshalb hat es nicht mehr funktioniert: Version 5.2.6 hat ein JSON in den Datenpunkt geschrieben, was für Version 4.11.0 kein Array ist. Mit der Admin-Version hat es nichts zu tun.
                        • Z
                          OK, danke für die info.
                          Wieder etwas dazugelernt 😊
                          4445
